Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите с ремонтом JB-160
    Аватар для D100
    По умолчанию Помогите с ремонтом JB-160
    В общем, саб вообще не хочет воиспроводить, включая питание, раздается громкий щелчок (не такой когда был новый). Думал что-то сгорело, вскрыл блок усилителей и все вроде бы как новое (ничего не прозванивал т.к. нечем...), думал транс, но что там с ним может случиться (минимум сгорит сразу). С динамиками тоже все в порядке...
    Может ли проблема в выпрямляющих конденсаторах? Или может, есть еще у кого соображения?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом JB-160
    С такой размышлениями соображение только одно - отдать в ремонт...
    Аватар для D100
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    отдать в ремонт...
    Была такая мысль, даже еще гарантия не кончилась... Да блин, они долго делать будут, минимум месяц, пока отправят куда нужно,пока сделают...
    Так что вопрос в силе
    Забыл сказать, при воспроизведении звук идет, но очень тихо, а при холостом ходе слышно шипение
    Хабаровск
    Так если гарантия не кончилась зачем мучаться. А так напервой проверь целостность сигнальных проводов (может общего нет) и гнезда. Потом питание, а потом уже в схему можно лезть
    Рига
    Китич, у товарища тестера нет, чем он будет все это проверять...
    Аватар для D100
    да тестер, то есть, а остального ничего... Нигде не могу найти осциллограф так, подешевле, чтоб проверить форму сигнала. А крнтакты все целые.
    Рига
    Цитата Сообщение от D100 Посмотреть сообщение
    да тестер, то есть
    Казань
    Проверь питания на обоих плечах(смотри на кондерах фильтра), напруга лолжна быть на обоих плечах одинакова.Проверь постоянку на выходе.
    Хабаровск
    Проверь омметром кабели, потом вставь кабель в девайс и так же прозвони на гнездах, тут и без осцилопера можно обойтись
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Дабы не плодить темы, решил запостить тут:
    Саб JB-140, здесь(на работе) и сейчас, играет нормально, но дома иногда, ни с того ни с сего, иногда начинает заводится(ух-дудуб т.е. именно по низам) и пока не выключишь, не перестанет. Причем в полной тишине(т.е. без сигнала). Вскрытие ничего не показало, визуально все в порядке - две TDA2050 -на два дина, пред на TL082, крутилка громкости и обвязка. БП - обычный транс ватт на 50, мостик, кондеры... классика. Ума не приложу, что там может заводится?
    У кого какие мысли, может кто боролся?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.12.2008 в 12:59.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для D100
    похоже на возбуд.... сам то я избавился от саба...
    Барнаул
    похоже на возбуд.......
    точно...
    а что так?
    Аватар для D100
    точно...
    а что так?
    он плохо себя вел)
    Барнаул
    он плохо себя вел)
    Дык, надо было воспитать...
    Аватар для D100
    пытался......хорош был саб, он начал сильно искажать звук, ремон не помог, вот я и сдал его по гарантии. Думаю что дело в TDA2050,может если бы я ее поменял то заработал бы...а так была еще гарантия вот и я отнес....
    Барнаул
    вот я и сдал его по гарантии....
    Ну, на нет и суда нет...
    во раскололся...
    Аватар для D100
    просто подумал что и в твоем случае может поможет....
