Может быть кто поможет? Обнаружил такое явление. При работе Фубар 2000 через АСИО для всех возникают посторонние звуки, как будто шарик начинает скакать по столу, только звук глуховатый. Без АСИО все нормально. Раньше я этого не замечал (может быть и не было). Потом повозился с плагинами цифрового кроссовера (есть желание попробовать), после этого заметил. Что бы это могло быть. С уважением.
угу
У меня тоже EMU1212, но при использовании AIMP ВЧ сильно деградируют, и атака хуже чем при использовании foobar 2000.
Недавно кстати обновил ASIO драйвер до версии 2.18 , вырезал из последних дров на X-Fi Elite Pro звук стал лучше.
Для этого нужно скачать драйвер на X-Fi и распоковать RARом
найти файл ctasio.dll и скопировать в C:\WINDOWS\system32
потом нажать win+r и выполнить команду regsvr32 /s ctasio.dll для регистрации библиотеки в системе.
Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
До покупки Xonar Essence слушал VUPlayer, который полностью устраивал и звуком и своей простотой(установил и слушай). С новой карточкой решил повозиться с Фубаром. Если все ползунки в микшере винды стоят в максимум, то разницы между Вуплеером и Фубаром я не слышу. При других положениях регуляторов уровней разница хорошо заметна. Но прикрутив к Фубару Kernel Streaming услышал звук гораздо лучшего качества чем на Вуплеере.
Так и слушаю - Lossless + Fubar2000 + KS + Sennheiser HD600.
Velzivul а ctasio.dll поможет с Live!?
Прошу прощения, если пост не в этот топик.
Вопрос:
1. Как лучше реализовать\снять звук в Линуксе с выходом на ресирвер?
упоминались способы прямой передачи данных прямо на девайс через ком.строку.
2. Пользуюсь пока встроенным плеером Rhythmbox (Ubuntu 9.10)... выход через PCI-карту Audigy 2 ---> аналог ---> ресирвер (т.е. достаточно примитивно.
3. Есть ли смысл приобретать ESI\Juli@ с возможностью подключения по коаксиалу и пбаллансным разъемам?
P.S.
Слушаю .wav bitrate: 1441, 1536, 4096 kbps... .
Переставил- один хрен виснет. Вряд ли дело в драйвере, т.к. Адоб Аудишн нормально работает через АЗИО и не виснет. Попробовал через Кернель - не виснет, но как-то странно ведет себя регулятор громкости в Фубаре регулирует с задержкой в несколько секунд. Может для Фубара где еще есть библтотеки с плагинами, а не только на его сайте?
Познай темную сторону Силы...
не угадал - остаётся попробывать разные версии асио плагина для фубара. Ну или переустаканить систему.
Посоветуйте сборку Фубара. Кто какие юзает? Сейчас меня устраивает AIMP своим функционалом, но не может он ASIO и ресемплер к нему не прикрутить. Голый Фубар не радует чего-то.
there is no going back...
(c) Tony Gee
cka3o4nuk, понравилась сборочка. Только на 192кГц иногда трески появляются при движении мыши.
