Трудно не согласиться. У меня на данный момент слабое звено - интегрированный звук и неудачная расстановка акустики. Пока просто вынужден пользоваться "улучшайзерами", чтоб не так сильно на нервы действовало. Вот доделаю ЦАП на PCM1798, тогда буду исправлять все остальные слабые места.
Последний раз редактировалось denz; 10.09.2009 в 16:14.
Недели 2 назат перелез с Аполло на фубар версии 0.9.4.3 по причине нормального не понимания первым апе. До этого лет 5 сидел на нем. Тут попробовал последнюю версию 0.9.6.9 через полчаса откатился 9.4.3. Звук у новой какой то невзрачный, не впечатлил, не интерестно слушать. В шоке короче . Попробовал плагины поставить на 9.4.3 последние, фубар матюкается. Если у кого остался подходящий для этой версии асио и ресемплер, поделитесь.
Вот теперь охота еще версию 0.8.3 послушать сравнить, поделитесь плиз дистрибутивом.
foobar+foo_out_ks.dll+foo_dsp_xover.dll (без этих двух *.dll (как минимум) фубар юзать неимеет смылса)
Для форматов WAV, FLAC, APE, WV - альтернативы foobar 2000 пока еще не существует.
Для MP3 звучание Apollo, может быть достаточно интересным.
Вся проблема Apollo в том, что он не может открывать индексные карты - CUE. А так player достаточно хороший, с плагинами нормально воспроизводит lossless форматы.
Когда подбирал плейера, то финалистов осталось трое:
foobar, apollo, AIMP. Предпочтение отдал foobar.
AIMP очень удобный и функциональный плейер, но по звуку(особенно в высокочастотной части) уступает foobarу.
Тестировал с CD диска на Acer 5920(подключенным в внешней звуковой карте M-Audio Audiophile USB), с цифрового выхода карты сигнал подавался на DAC Audiomeca - Ambrosia.
KMplayer понимает и cue тоже. В целом неплохой плеер, правда универсальный- и видео тоже показывает. Маленький и ненадо инсталировать
Кстати по Foobar-у вопросец (дабы не плодить топики). Периодически капитально виснет сам и подвешивает комп при переходе по трекам и плэйлисту или при нажатии на кнопку"Остановка". Есть у кого такой баг и чем лечится? Переустановка непомогает
Познай темную сторону Силы...
Cerg, а на какой операционной системе вы его используете и какая звуковая карта в системе?
Для начала попробуйте это:
File => references=> output => поставте режим работы карты DS, а
output format - 16 bit.
Если будет все нормально, попробуйте в режиме KS. А потом можно повышать разрядность, больше 24 bit не рекомендую.
Cerg, попробуйте пока без ASIO, интересно как изменится работа фубара?
А какие еще, кроме Фубара, плееры могут НОРМАЛЬНО работать через АСИО?
Винамп через АСИО работает криво...
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
