Показано с 1 по 20 из 23
Тема: JBL 4343 проблемы
    Аватар для СБ140
    По умолчанию JBL 4343 проблемы
    Недавно приобрел мониторы JBL 4343 выпуска 1979 года.25 лет они не использовались . НЧ динамики JBL2225H 15 дюймов, диффузор бумага, в идеальном состоянии но низких частот они не воспроизводят скорее всего по причине своей древности.Может кто знает как мне их оживить.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: JBL 4343 проблемы
    1.дык 2225H в принципе не обязан суперглубокий бас исполнять.
    насколько низких частот они не воспроизводя?
    2.измерить т\с и убедиться в соответствии либо несоответствии
    У них и отродясь их нормальных не было Но скорее, всего за время, хранения еще и подвесы высохли. Купите recone kit*ы для 2225 и поменяйте. Как вариант, можно пропитать гофры чем-нибудь размягчающим. А еще лучше продайте их совсем не вкладывая дополнительных денег и не портя внеший вид. Эти АС потому и стоят дешево, что нафиг никому не нужны.
    Аватар для СБ140
    что в вашем понятии дешево?
    Добавлено через 2 минуты
    http://cgi.ebay.ca/JBL-Studio-Monito...QQcmdZViewItem
    еще два дня до торгов не менее 2600 будет
    Последний раз редактировалось СБ140; 22.02.2007 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    СБ140,
    Если я не ошибаюсь, то к ним в комплект должна быть приложена акустическая линза (типа решётка такая), крепится на рупор для расширения диаграммы направленности.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    МОСКВА
    А вот с этим я не согласен.
    Напрасно. У меня такие были, только в более старой версии чем на картинке. НЧ у них очень "специфические" (читай никакие).
    МОСКВА
    Yury Novikov,
    Я вот такие как на картинке (выше) слушал в большой аппаратной, и по моему там всего столько сколько надо. Хотя общий рисунок (характер подачи звука) на "любителя". Звукоинженеров работающих с ними, звук вполне устраивает, хотя есть и получшее и поновее - 4430, 4435.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 22.02.2007 в 13:44.
    Это же как бы "студийная акустика". 2000е для мониторов средней-дальней зоны это почти бесплатно. Поинтересуйтесь сколько стоят, например, Квестеды такого же возраста и размера, или АТС, и часто ли они вообще продаются (в отличии от ЖБЛ). Сразу будет понятно сколько стоят настоящие АС, претендующие называться studio monitor.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот как раз после этого на свет и рождаются записи от которых все плюются.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.02.2007 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
    МОСКВА
    В этом виноваты бездарные звукорежиссёры, но никак не акустика. Эти агрегаты не предназначены для сведения, они для контроля при подготовке материала (фанеры) для открытых площадок. Для сведения и окончательной (финишной) доводки при подготовке мастера (для печати), используются предназначенные для этой узкоспециализированной цели мониторы, для каждой свои. Колонки висящие на кронштейнах в аппаратной диджея какой нибудь радиостанции тоже можно (и это будет верно) назвать мониторами, но никому в здравом уме не придёт в голову сводить на них материал или готовить мастер.
    К сожалению, врущая акустика (равно как и другая аппаратура), гадит конечный продукт не меньше чем плохой звукореж.
    Кстати, в большинстве радиостанций используются Генелеки
    МОСКВА
    Это так, поэтому опытный и талантливый звуковик может подобрать для каждого конкретного случая нужный ему инструмент.
    Просто это стандарт, но лучше чем кока-кола/NS10.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ВСЕМ
    Можно ли увидеть фильтра?
    Аватар для СБ140
    http://www.jblproservice.com/pdf/Net...%20Network.pdf
    Добавлено через 5 минут
    а сам уважаемый Yury Novikov какую акустику использует
    Добавлено через 13 минут
    вообще я бы хотел поговорить о оживлении динамиков кторые долго не использовались , может кто имеет такой опыт поделитесь. Обсуждать ту или иную акустику не очень благодарное дело,акустики много людей еще больше как и мнений
    http://64.233.179.104/translate_c?hl...hl=ru&lr=&sa=G
    Последний раз редактировалось СБ140; 22.02.2007 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    У меня их несколько. Не хочу публичных дебатов. Если интересно - вопросы в л.с.
    Добавлено через 25 минут
    Отвинчиваете динамики, кладете на столе диффузорами вверх, смачиваете кисточкой подвесы (гофры) спиртом, а лучше какой-нибудь специальной пропиткой типа visaton*овской, или самодельной (из герлена растворенного в бензине, или 88-го клея разбавленного бензином). Затем переворачивате диффузорами вниз и проделывате тоже самое с тыльной стороны диффузора. Мазать нужно только гофры и миллиметров 5 диффузора. Можно еще центрирующую шайбу слегка смазать растворителем (только аккуратно, чтоб не отклеилась). Потом сушите все это несколько часов при комнатной температуре, после чего подаете на динамик переменное напряжение 50Гц 6,3В от накальной обмотки любого ТАНа, ТНа или с ЛАТРа. Оставляете в таком виде под напряжением примерно на сутки "погудеть". Ставите на место в АС.
    Есть и более радикальный вариант (и более грамотный, ИМХО) - отклеить и выкинуть всю старую засохшую подвижную систему. поставить новую, отцентровать и приклеить. Т.е. провести реконинг.
    Добавлено через 4 минуты
    Обратите внимание на национальность этих любителей ЖБЛей. У лиц этих национальностей слуховой аппарат устроен по другому. К их рекомендациям и звуковым пристрастиям нужно относиться с очень большой осторожностью.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.02.2007 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для HAFAHYA
    г.Волгодонск (Ростовской области)
    JBL FOREVER ! ! ! ! ! ! !
    Завсегдатай Аватар для Артём
    многословно и обоснованно...
    Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Были JBL 4345,до сих пор жалею,что поменял на Алтек А7 . Лучшего звука для рока не слышал. Правда просят включить погромче! При попытке заменить подвесы звук почти наверняка изменится и неизвестно в какую сторону.Так что разминайте старые.
    а с каким усилителем работают бедные 4343 без басов?
    г.Уфа
    Завидую СБ140 что он сумел найти АС в идеальном состоянии,аутентичные колонки это большая редкость,как правило они все с переклееными подвесами.А вот где взять оригинальный подвес,79гв,никто не упоминает.И ещё уши говорят какие то не такие.
