Дайте совет, как сделать качественный блок питания для CDPro2M.
ловите
С уважением Дмитрий.
Я же говорил, что плата расчитана под метализацию отверстий
Для переходных отверстий и некоторых выводных компонентов можно пропаять КП с двух сторон. Но как Вы это сделаете например для электролитического конденсатора c выводами типа Snap-in или клемника? Теперь понятно?
Для ЛУТ нужно по другому разводить. Я разводил исключительно для промышленного изготовления.
Роман, те кому надо ЛУТом сделают одностороннюю ПП. Благо для БП много не надо.
Пофиг - для любой двуслойки нефиг делать сделать "металлизацию" кусочками тонкого провода, а для такого устройства, как БП с его всего-то двумя десятками отверстий и подавно Решается, шо два байта переслать ;)
ПС Такой сложности платы, как этот БП, ИМХО имеет смысл вообще резаком делать, безо всякого ЛУТ или Позитив 20
С уважением
Евгений Балакин
Eugene Balakin, +1. Истину говоришь!
Быстрее - не уверен - такую простую плату хорошим резаком быстрее, чем фоторезист в печке высохнет.
Дык - я знаю твой быстрый метод - нужно печку иметь - а у кого она есть?, химия, плюс фотошаблоны, экспозиция, проявка, травление, снятие фоторезиста - и только потом...
У меня, например, печки нет - а это значит - сутки сушка.
Поэтому я иногда не гнушаюсь и резачком, а если резак хорший, то такую плату, как обговариваемый бп - минут за десять, без всякой химии. Конечно, нужно изначальную разработку адаптировать, узоры вырезать никто не собирается Разрабатываешь "под резак", печатаешь на обычную бумагу, приклеиваешь ее к заготовке, дальше кернишь отверстия и скальпелем под линейку прямо сквозь бумагу переносишь рисунок будущих слотов/прорезов, потом берешь хорошо заточенный скрайбер ака резак для пластика - известная девайсина из ножовочного полотна - и вперед.
С уважением
Евгений Балакин
Саша, ты прав, кстати, как раз последние такого рода бп я выполнил именно так - на картинках видно
https://forum.vegalab.ru/showthread....0&postcount=34
С уважением
Евгений Балакин
Во-во! Я на таких макетках не то что блоки питания, но и сами усилители, и процессорное управление к ним делаю. Получается очень быстро
Печатка нужа или когда без нее тяжко (ЦАП, например) или когда надо тираж.
