Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Питание для CDPro2M
    Аватар для Алексей_Ш
    По умолчанию Питание для CDPro2M
    Дайте совет, как сделать качественный блок питания для CDPro2M.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Питание для CDPro2M
    ловите
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    ловите
    Не вздумайте ЛУТ-ом делать. Получите гемор и работать не будет.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Очень интересно с чего бы это? А если у человека руки прямые?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Я же говорил, что плата расчитана под метализацию отверстий
    Для переходных отверстий и некоторых выводных компонентов можно пропаять КП с двух сторон. Но как Вы это сделаете например для электролитического конденсатора c выводами типа Snap-in или клемника? Теперь понятно?
    Для ЛУТ нужно по другому разводить. Я разводил исключительно для промышленного изготовления.
    Павшинская пойма
    Роман, те кому надо ЛУТом сделают одностороннюю ПП. Благо для БП много не надо.
    Я имел в виду что мою плату ЛУТ-ом не надо делать!!!
    Пофиг - для любой двуслойки нефиг делать сделать "металлизацию" кусочками тонкого провода, а для такого устройства, как БП с его всего-то двумя десятками отверстий и подавно Решается, шо два байта переслать ;)
    ПС Такой сложности платы, как этот БП, ИМХО имеет смысл вообще резаком делать, безо всякого ЛУТ или Позитив 20
    С уважением
    Евгений Балакин
    Тогда вперед с песней!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Женя, вот уж Резаком надо делать какие то действия, а фоторезистом раз-два и готово. И быстрее выйдет.
    Сергей.
    Павшинская пойма
    Eugene Balakin, +1. Истину говоришь!
    Быстрее - не уверен - такую простую плату хорошим резаком быстрее, чем фоторезист в печке высохнет.
    Дык - я знаю твой быстрый метод - нужно печку иметь - а у кого она есть?, химия, плюс фотошаблоны, экспозиция, проявка, травление, снятие фоторезиста - и только потом...
    У меня, например, печки нет - а это значит - сутки сушка.
    Поэтому я иногда не гнушаюсь и резачком, а если резак хорший, то такую плату, как обговариваемый бп - минут за десять, без всякой химии. Конечно, нужно изначальную разработку адаптировать, узоры вырезать никто не собирается Разрабатываешь "под резак", печатаешь на обычную бумагу, приклеиваешь ее к заготовке, дальше кернишь отверстия и скальпелем под линейку прямо сквозь бумагу переносишь рисунок будущих слотов/прорезов, потом берешь хорошо заточенный скрайбер ака резак для пластика - известная девайсина из ножовочного полотна - и вперед.
    С уважением
    Евгений Балакин
    могу посоревноваться в скорости "хорошего резака с последующей пайкой" и просто пайкой на перфорированой макетке
    Саша, ты прав, кстати, как раз последние такого рода бп я выполнил именно так - на картинках видно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0&postcount=34
    С уважением
    Евгений Балакин
    Во-во! Я на таких макетках не то что блоки питания, но и сами усилители, и процессорное управление к ним делаю. Получается очень быстро
    Печатка нужа или когда без нее тяжко (ЦАП, например) или когда надо тираж.
    Продолжаем обсуждать цифровые источники сигнала?
