Показано с 1 по 20 из 84
    Аватар для John72
    По умолчанию Вопрос по генератору Lynx
    Подскажите, нужно ли ставить буфер (типа 74HC04) после AD8611 если сигнал с неё нужно подать на 74АВТ574 и на родной генератор проигрывателя? Или просто в парралель? Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Вопрос по генератору Lynx
    На 574 -ю (реклок ведь?) категорически без всяких буферов, напрямую, по максимально короткому пути, на все остальное возможны варианты, линию внешнего клока лучше пробуферировать, если генератор внутри проигрывателя, то можно просто использовать другой (инверсный) выход 8611-ой, а можно и пробуферировать
  3. Инженер Аватар для Lynx
    Добавлю лишь, что для получения минимально возможного джиттера с выходов AD8611, импедансы нагрузки прямого и инверсного выходов должны быть одинаковы. То есть, если один из выходов работает на вход ЛЭ, то второй должен работать на вход подобного ЛЭ или на его эквивалент. К слову, элементы серии НС вообще нежелательны к применению, их джиттер составляет порядка 4...5пс, что практически равно джиттеру хорошего генератора и в 7...8 раз больше апертурной неопределенности триггеров элементов АВТ.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Есть микросхема 74ABT244. Продается в эльфе. Ее можно поставить на выходе генератора.
  5. Инженер Аватар для Lynx
    Зачем ее ставить? Это довольно сложный буфер с собственным джиттером 2...3 пс как минимум. Между генератором и регистром НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО. А между генератором и транспортом можно ставить ВСЁ, ЧТО УГОДНО, если в ЦАПЕ стоит реклок.
    __________________
  6. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так получается , что серия ABT - самая лучшая по джиттеру из CMOS логики ? Или есть что-то с ещё лучшими параметрами ? И кстати , на какой максимальной частоте может работать эта серия ?
  7. Инженер Аватар для Lynx
    АВТ - это не КМОП, а КБПТ. Триггеры работают до частот 200МГц и это нормируется (см. даташит). Кроме того, логика позиционируется, как малошумная. Состав серии сильно ограничен, то ли 10 то ли 12 наименований выпускаются серийно.
    Лучшими свойствами по быстродействию и апертурным временам обладают уже только ненасыщенные ЛЭ, т.е. ЭСЛ.
    __________________
  8. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо за инфу ! Я нашёл даташит на 74ABT04 . Так в нём даже не было сказано , на чём эта логика сделана ....... я почему-то подумал , что на CMOS . Вот же тормоз ))))) Честно говоря , я и не слыхал про такую серию . И не встречал её нигде в аппаратуре . А даташит - от 1995-го года .............. получается , что она уже как минимум 12 лет существует . Вот блин .
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Там много интересного существует, о чем мы раньше и не подозревали...
    __________________
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    В датшитах на микросхемы не написано, надо смотреть даташиты на серию. Вообще, это БиКМОП.
  11. Инженер Аватар для Lynx
    У серии АВТ полевым выполнен только входной каскад для получения совместимости со всеми 5-вольтовыми КМОП сериями и минимизации входных токов. Остальная часть, в т.ч. выход выполнена на комплементарных БПТ с граничными частотами порядка 16ГГц (npn) и 13ГГц (pnp).
    __________________
  12. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так если у них полевики на входе - на них можно сделать генератор по такой же схеме , как и на обычном CMOS элементе . А ты так не пробовал ?
  13. Инженер Аватар для Lynx
    Можно все, что угодно. Только не следует забывать, что транзисторы с изолированным затвором обладают очень высоким уровнем шумов типа 1/f, которые в схеме генератора в результате амплитудно-фазовой конверсии по сути и определят достаточно большой уровень джиттера. В генераторах с малым ФШ категорически неприменимы транзисторы с изолированными затворами, работающие в усилительном режиме.
    __________________
  14. Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Можно спросить - насколько плох MAX999 относительно AD8611?
  15. Инженер Аватар для Lynx
    У него немного меньше задержка, но больше апертурная неопределенность. Мне доводилось использовать МАХ999, правда не в генераторах. Их апертурная неопределенность более 10пс.
    __________________
  16. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Микросхема MC10H116 намного лучше К500ЛП116 или нет? Вроде как нашу микросхему копировали именно с нее. Просто найти к500ЛП116 в нашем городе невозможно а МС можно заказать.
  17. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Тепловыделение точно меньше. Всем давно известно, что копия обычно хуже оригинала. Делаем выводы.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  18. Инженер Аватар для Lynx
    Ненамного, но лучше. И не с точки зрения тепловыделения, оно одно и то же, поскольку токи дифкаскадов и повторителей у них одинаковые.
    __________________
  19. Happy little boozer Аватар для Viking
    Дмитрий, но практика показывает таки меньшее выделение тепла. Одна и та же схема, но мотороловский чип греется намного меньше.
  20. Инженер Аватар для Lynx
    10H116 - это не эквивалент 500ЛП116. для последней полный эквивалент 10116. И греются они одинаково. 10Н116 - прибор более позднего выпуска, по несколько измененной технологии, более близкой к технологии серии 1500.
    __________________
