Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Самый простой, но мощный усил для саба с питанием +-47 В
    В общем сломался у меня Корвет 200УМ. Восстановлению не подлежит.
    Остались трансы и банки. Из них получается БП +-47 В
    Мне нужен самый простой в изготовлении, чтоб минимум деталей, но мощный (честных 150 ватт, лучше больше) усилитель для активной НЧ секции колонки.
    Качество значение не имеет. Главное мощность и простота (чтоб проще холтонов и WP).
    Посмотрел я на мощные ОУ. С таким большим питанием в принципе сможет работать 7293, если ее не нагружать на малоОмную нагрузку.
    В общем делал ли кто нибудь вариант усилка:
    В качестве УН TDA7293, а качает она какие нибудь мощные полевики или еще чего в таком роде? Много и в паралель (полевики или биполяры, мне без разницы).
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Самый простой, но мощный усил для саба с питанием +-47 В
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Вообще-то там +/- 52В
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Ах да точно 52 вольта, сгорит БП сразу от такого .
    И ваще нужно ветку эту удалить повторение вчерашнего и не более.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А я мерил. Честным китайским мультиметром. +-47 в натуре
    Повторение чего? Я не видел простых и мощных схем. Все Холтонов да WP паяют.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    ZugDuk,
    Может тетстер подвирает или под нагрузкой? У меня с трансов как и положено ~38В
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так Холтон очень простая и предсказуемая структура, надежная словно молоток, все отработано. Стоимость деталей смешная, транс и банки по стоимости, что не делай все равно намного больше. ВП тот покруче, но дли низов оверкилл конкретный.
    Я для баса сделал и очень доволен. Просто тупо повтори и не парься.
    Сергей.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Под нагрузкой. Мы же его под нагрузкой юзаем, по этому такое измерение более реалистичное.
    Сразу видно понимающего человека
    Печатка 2-ух слойная. Эт не очень грамонтно. Я 2-ух слоек для ЦАПов делал, они мне надоели. Однослойка гораздо лучше, потому что проще.
    Вот заводская 2-ух слойка - наоборот очень грамонтно, т.к. делать ее самому не надо, а 2 слоя лучше, чем один.
    Ща пойду к Бобу Синклеру на поклон, просить изготовить.
    Эльфийские детальки - это грамотно, хоть и дорого. Потому что в отличии от всяких Питерских Чипов с Дипами, у Эльфов все что указано в каталоге, то и есть в наличии.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Очередное повторение ветки про УМЗЧ их полно, и схем полно. А с каких пор Холтон стал сложной схемой? WP уже не раз выкладывал простую версию Холтона и на дискрете есть схема 159.PDF на 503,502 540 9540.... Вот я схему перелапатил WP под биполяры на +-70 вольт и 8Ом,http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1171996931 GREY схему простую выкинул, я выше кинул ссылку на простую схему. Далее перечислять ????????Всё для народа и сабов. Что в Вашем понятии простая и сложная схема 2 транзюка и опер?
    Добавлено через 2 минуты
    Ха GREY истину сказал так и IVX всё время говорил ТУПО копируйте и делайте.
    Последний раз редактировалось aknodik; 21.02.2007 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    вай нот? Ну может 4 транзюка и опер, но больше просто не нужно.
    Ща, если Боб ответит положительно, насчет печаток Холтона, будем делать Холтона.
    Вообще конечно главное, чтоб печатка заводская была и детали, которые легко купить в магазине. Тогда и сложность не страшна.
    А вот если заводской печатки нет, а самому делать ну совсем никак , то нужна схема с минимумом деталей (всех, а не только активных элементов), что бы можно было по быстрому на макетке сварганить.
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GREY,
    Платку лачком залить бы ещё, ато закиснет
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А у меня стеклотекстолит только двухстороний остался. И делать что двуслойку, что однослойку мне все едино, разницы 15 минут на сушку второй стороны. Ну и не надо искать с толстой медью, просто по обоим сторонам силовые цепи дублирую и ладненько.
    Ну детальки у меня из ближаешего лабаза, ЕЛФА дороговато, однако. А ссылки на УЛФА для ленивых, да что бы по размеру можно было подобрать точно, а не сопли потом городить. Не более того.
    Дык это в самом конце делается, а фотки сделались, когда сделались, не раньше и не позже. Но заливаю не всегда, если не в комнате, где солянка по полу плещется, то фигу оно закиснет!
    Сергей.
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Боб ответил положительно. У меня будет Холотон. Спасибо, что уговорили на него
    Платки всего 200р штука, а они такие зеленые и прикольные
    Даже не знаю, что же еще можно придумать для счастья
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сергей, не очень понял привязку VT3 через R13 к земле на твоей схеме.
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Валера, конечно было бы умнее увеличить номинал и привязаться к +, и земля чище и ПСР выше, но в разводке появилась бы длинная сопля с плюсовой части до минусовой, поэтому воткнул в землю. Т.е. это только издержки конкретного конструктива, не более. Но все отлично работает.
    Сергей.
