Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dima002
    По умолчанию Корвет к компу
    Имеется у меня старый советский усилитель Корвет ЭФ-248с и колонки 10АС-248. Решил подключить это к компу. Как это сделать не знаю. Что с чем соединять? Вот у корвета спереди есть разъем для подключения магнитофона или сети проводного вещания(так тупо написано в инструкции) Его чтоли и надо соединять с разъемом для динамиков на компе? Чем? Где достать такой переходник? Самому паять? Не понимаю в звуке почти нифига. Надеюсь на помощь с использованием простых слов.
  2. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    По умолчанию Re: Корвет к компу
    Соединять надо выход звуковой карты и вход усилителя(не знаю как на Корвете, но обычно он находится на задней панели усилка) стерео кабелем у которого с одной стороны находится джек(втыкается в звуковуху), а с другой стороны разъем соответствующий разъему на усилителе(скорее всего круглая черная пипка с пятью маленькими дырочками). У нас в городе один раз видел такой в продаже.
    А так, лучше бы еще раз повнимательней поглядеть инструцию к усилку, обычно там должны быть нарисовано, что и куда втыкать чтобы оно заработало.
    Желаю удачи. Надеюсь, что хоть чем-то помог.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dima002
    Спасибо за ответ! Хоть что то теперь знаю. И теперь вопрос: выход звуковухи это и есть стандартный 3.5 мм вход для динамиков, ну зеленым цветом который?
  4. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Да, именно он.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Dima002
    Как кабель от корвета припаять к штекеру джек 3,5. У джека 3 контакта, а у кабеля 5- синий красный черный коричневый и желтый. Какие 2 не надо паять?
  6. Новичок Аватар для Walker
    В случае чего - колонки поменяешь местами. Но если хочешь правильно, то у джеков (3,5; 6,3 мм) так:
    |______________
    |_______|___|__/
    общий___прав._лев.
    Соответственно крайний контакт джека - с 3-м; средний контакт - с 5-м, общий - со 2-м контактом 5-ти штырькового разъема.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
