Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Усилитель А.Витушкина, В.Телеснина
    Аватар для ВасилийЛ
    По умолчанию Усилитель А.Витушкина, В.Телеснина
    Здравствуйте!!!!! Хочу собрать этот усилитель. В сети о нем много хороших отзывов. Интересует мнение по этому усилителю уважаемых форумчан. Скорее всего многие его собирали. Также очень нужны рекомендации по переводу его на современную элементную базу. Сам я скорее всего корректно это не сделаю . Помогите!!!!!! И стоит ли с ним вообще заморачиваться?
    "А.Витушкин, В.Телеснин. Устойчивость усилителя и естественность звучания"
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...id=8&Itemid=52
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: Усилитель А.Витушкина, В.Телеснина
    Вдогонку!
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Цитата Сообщение от ВасилийЛ Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за ответ . На счет 805 я слышал что-то аналогичное. С выходным каскадом действительно не все так просто. Похоже обратная связь в нем расчитана под конкретные транзисторы. При разводе печатки выносили ли Вы терморезистор R20 термокомпенсации нуля на радиатор выходных транзисторов. И как осуществляли термостабилизацию тока выходных транзистоов (V9-11, 14)? Чем можно заменить терморезистор R20 КМТ-17. Найти его проблемотично.
    При замене 2T805A на другие на звук становился более грязным, менее воздушным и прозрачным итд. Трудно описать изменения звука, но они всегда были в худшую сторону (по крайней мере на перечисленных заменах). Могу только обратить внимание на бОльшую линейность передаточной характеристики Iкол от Iбазы у 2T805A в сравнении с другими заменяемыми транзисторами.
    Помню, что терморезистор выносили на радиатор. Терморезистор был именно того типа и номинала. При работе усила на 4ома рядом радиатором ставился большой советский вентилятор для его обдува
    Ukraine
    G.S.S., c каким шагом по времени был сделан анализ выходного напряжения?
    По моделям: ты mc7 пользуешься? Я недавно обновил до mc8, обнаружил там много новых готовых моделек...
    Western Siberia
    Ок. Попробую развести печатку. Только хотелось бы избавиться от КТ 904 транзисторов. Дюже у них корпуса для монтажа неудобные
    КТ904 стояли на радиаторах сделаных из ал.угока толщ. 3мм на печатной плате.
    Плата одного канала была примерно 20мм на 10мм.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Наверное, см, а не мм?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да не надо мучиться с этим терморезистором, поставить интегратор и все или, уж как кому нравится, кондер в оос
    Добавлено через 2 минуты
    скачать её можно и что за версия?
    Последний раз редактировалось MikeF; 21.02.2007 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    В принципе тут http://microcap.narod.ru/ и тут http://microcap-model.narod.ru/ (версия 8.1.1.1) много чего полезного есть, работает нормально, глюков пока не наблюдал, правда я не продвинутый его пользователь.
    Ukraine
    MikeF, 8.1.1.1 тута http://guapsoft.spb.ru
    там же и бонусы какие- то (не разбирался), есть библиотека совка
    ВасилийЛ, сорри за оффтопик и засирание темы
    Аватар для ВасилийЛ
    Ничего страшного. Мне самому это интересно. Тоже себе скачаю.
    Кемерово
    спасибо, у меня эта версия уже давно стоит, а вот патч для меню подкачал
    ВасилийЛ, вы на какой стадии находитесь? у вас есть осциллограф?
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для ВасилийЛ
    Пока не на какой. Надо со схемой определиться. Сам я ее нормально не посчитаю. Осциллограф есть (правда на работе). И цифровой запоминающий и аналоговый.
    Если имеешь в виду "Maximum time step", то 0.05мкс для 1 кГц и 0.0005 для квадратов. (файл прилагается)
    Пользую МС8, однако нашим мооделям не верю, потому как сними гармоники раза в 2-3 меньше получаются, чем с импортом.
    Подсовывал модели, ИМХО, прямых аналогов.
    С уважением...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Реальное преимущество КТ805 - малые емкости к-б, плюс достаточно высокая граничная частота, порядка 100 МГц на пике.
    Минус - будет гореть. Точного западного аналога нет, есть примерный - npn из пары D44/D45.
    При использовании КТ803 токи предвыходных транзисторов надо увеличивать в разы и менять тип предвыходных, т.к. иначе не "прокачиваются" емкости выходных, появляется сквозной ток в квазикомплементарном выходном каскаде..
    Схема эта сегодня не очень интересна, т.к. цепи частотной коррекции и распределение петлевого усиления неоптимальны (т.к. подобраны чисто эмпирически, без использования теоретических соображений) и "заточены" под конкретный набор транзисторов с его паразитными параметрами. На разных по конструктивному исполнению и топологии платах оптимальные цепи коррекции отличаются достаточно сильно.
    Но в то время это был, пожалуй, единственный УМЗЧ с реально работающей ООС (т.е. с выполненными условиями корректного применения ООС).
    Рекомендуемый набор транзисторов: входные 2N3904, УН - 2N3906+BD139, в источнике тока BD139, выходной каскад сделать комплементарным на 2SA1535/2SC3944 (предвыходные) и D44H8/ D45H8 по 2 шт. в параллель на выходе. Плюс очень тщательно разведенная плата и перебранная коррекция. Усилитель реально очень высокочастотный.
    Последний раз редактировалось sia_2; 25.02.2007 в 03:17.
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Собирал этот усилитель и использовал в составе домашнего комплекса с 1986 по 1996 годы. Элементная база вся соответствовала оригинальной схеме.
    Сейчас хотел бы повторить его на советуемой здесь элементной базе, только в качестве выходных использовать КТ912Б (имею их много). Как оцените КТ912Б для этой схемы ?
    Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    IMHO не стоит КТ912 в УМЗЧ ставить. Слишком высокочастотные, Uкэ маловато будет, да и конструктив не самый подходящий.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Люди просто привели Шушуринский (1978г) к нормальному состоянию. я тоже немного поизвращался. Схему выложу вечером. Судя по симулятору довольно неплохо выходит.
    Uкэ и конструктив не пугает, за большой мощностью не гонюсь. а вот насчет высокочастотности какие сомнения ?
    В данной ветке КТ805 хвалят именно за их частотные свойства и малую коллекторную емкость.
    Minsk
    Даже на тех транзисторах, которые были в 1980 году. На ЕЩЕ более высокочастотных транзисторах - еще СИЛЬНО больше внимания устойчивости. К тому же параметры КТ626 и КТ904 - сильно отличаются. А выбор высокочастотных p-n-p транзисторов в те времена практически отсутствовал
    Последний раз редактировалось SergeiT; 07.04.2009 в 15:47. Причина: добавлено
    Вместо КТ626 я применял КТ914, считал что они почти комплиментарны к КТ904.
    Высокочастотность КТ912Б нужно конечно учитывать, но они все равно медленные по сравнению с латеральными полевиками 2SK1058, которые сейчас применяются сплошь и рядом
    Украина, Балта
    Вот графики на мою модель
