Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Цепь коррекции выходного каскада
    Аватар для Uni&Vers
    По умолчанию Цепь коррекции выходного каскада
    В конце темы про коррекцию УН немного обсуждалось как распространить принцип коррекции на выходной каскад. Причем интересно ввести коррекцию в усилитель без основательной переделки и усложнения.
    Для выходного каскада есть сложность в совмещении противоречивых требований, из них основные:
    -коррекция должна быть "вперед" - но нагрузка конечный элемент усилителя ;
    -каскад коррекции маломощный - но в нагрузке большие токи и суммирование на резисторах не подойдет.
    Один из вариантов (на левой схеме, выходной каскад показан упрощенно) - разорвать земляной провод нагрузки и низковольтным но сильноточным усилителем подавать сигнал коррекции EС. Он должен быть такой же величины и полярности как сигнал ошибки Е выделенный из сигнала на выходе усилителя. Но фактически нужно добавить второй усилитель с параметрами превышающими основной.
    На левой же схеме видно, что земляной провод это второй равноправный дифференциальный вход схемы если его оторвать от земли и соединить как показано пунктиром. Этот "земляной" вход так же слаботочный и может быть использован для сигнала коррекции прямо с выхода быстрого ОУ как на правой схеме.
    Предварительный усилитель напряжения, не показанный на рисунках, может быть с ОООС и без, но с низким выходным сопротивлением.
    Питание выходного каскада оказывается привязанным к искусственной земле. Но *недостаток* можно превратить в преимущество
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Цепь коррекции выходного каскада
    Извиняюсь, что створческого начстроя сбиваю, но у тебя во второй схеме короткое замыкание по переменному току через конденсаторы GB3 и GB4, и снимать там какой-либо сигнал уже бесполезно.
    мифолог Аватар для anli
    Это БП.
    Аватар для Uni&Vers
    нет
    London UK
    Изящно. Мне понравилось, похоже, что так пока не делали. Нечто похожее вызывает проблемы при плохой разводке земли .
    Алексей
    Можно сказать, что втрая схема - это схема с исскуственной землей. Если вход усилителя ошибки заземлить. Получается, что начинаем править землю по ошибке усилителя
    Недостаток я вижу в том, что минус нагрузки не соединен с землей. Случайное соединение этой клеммы на землю - тяжело будет усилителю ошибки.
    В Радио была схема, где суммировние делалось в спектральной области, ВЧ шло отдельным каналом. Хотя идейно, вроде, совсем разные подходы, результат очень близкий - усилитель ошибки высокого быстродействия помагает медленному мощному. Может быть, остутствие компонентов частотного суммирования, поможет усилителю. А то та из Радио совсем не играла, по крайней мере я знаю тех, кто слушал авторский вариант.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Uni&Vers, оригинально .Осталось придумать красивую практическую реализацию.Как вариант,можно снять разностный сигнал между входом и выходом повторителя ВК и подать его в нужной фазе на резистор 100 ом.Нечто похожее видел в схемах коррекции ВК усилителей датской фирмы THULE,здесь очень интересно выбран способ подачи сигнала коррекции.Там СК подавался последовательно по напряжению на вход ВК. Усилитель очень не плохо звучал без общей ООС, несмотря на очень малобюджетную конструкцию.
    Последний раз редактировалось PSV; 20.02.2007 в 10:09.
    Сергей.
    Екатеринбург
    ......коррекцию можно подавать между INом и базами.Никакого плавающего питания не надо....
    Результат один...
    Результат один...
    Не совсем. Ошибка будет компенсироваться опять таки с ошибкой УМ-а, поскольку сигнал коррекции пройдет через основной УМ. Во вторых, оперировать придется с большими напряжениями, а сейчас с большими токами.
    Екатеринбург
    .......в схеме, что справа землю подключите к точке соединения источников питаня, а выход ЕС к точке , где сейчас земля. Получите тоже самое, только земля в другом месте....
    Всё это называется коррекция назад...
    (ЕС д.б. равен напряжению между базами и эмиттерами повторителя)
    Аватар для Uni&Vers
    Результат один...
    Разница большая:
    -Получится обратная связь по вычитанию искажений.
    -Задержка прохождения сигнала в корректирующей цепи вырастет.
    -Понадобится плавающее питание для ОУ.
    сейчас большие токи не нужны. Все токи нагрузки замыкаются через источники питания. Для схемы коррекции достаточно одного ОУ, потому что он управляет такими же токами как базовые (входные) токи выходного каскада.
    Если схема коррекции случайно замкнется на землю то это будет всего лишь кратковременное замыкание выхода ОУ на землю и отключение коррекции
    PSV- в практической реализации самое *тонкое* место это выделение точного сигнала ошибки. Сигнал ошибки низкого уровня трудно выделить в неинвертирующей и в инвертирующей схемах. Как правильно заметил Алексей земля это чувствительное место в схемах. Но в предложенной схеме *землю* можно контролировать и управлять сигналом нагрузки по ней.
    Екатеринбург
    Разница большая:
    -она и в исходной схеме....
    -та же самая задержка, наоборот опер не нагружен на ёмкости источников питания.,
    -смотря какую схему делать.....
    Аватар для Uni&Vers
    в исходной схеме ее нет, потому что точка в которой определяеися сигнал ошибки не совпадает с точкой в которую вводится сигнал коррекции.
    ОУ не нагружен на емкости. Для двух линий управления выходным каскадом - для входной и *земляной*, ток одинаковый. Это мостовая схема.
    Это точно.Если выделять разностный сигнал между входом и выходом ВК,возникает проблема с большой синфазной составляющей.Можно конечно сделать правающее питание ОУ,но это не красиво и громоздко.
    Сергей.
    А ты не пробовал симулировать? Я опасаюсь, что коррекция потребуется достаточно мощная, не опер. Может достаточно будет опера с повторителм, не знаю? Однако придется корректировать как статическую нелинйность транзисторов, так и динмическую, а последняя может вызывать импульсы коррекции зметной мощности.
    Аватар для Uni&Vers
    Нет проблем, все симуляции прокатывают на ура Я даже не стал упоминать об этом.
    Я собирал простой макет, который работал. Макет был только для проверки работоспособности, большего от него я не добивался.
    Для ясности еще один рисунок. Такая схема это обычный мост. Входы 1 и 2 полностью равноправны, их входное сопротивление одинаковое с высокой точностью.
    Конечно, если смотреть на схему так. Однако тут еще присутствует земля. А паразитные емкости силового источника питания относительно земли высоки, высок и уровень помех в этой точке. Опер не потянет, ну может AD815
    Просимулировал .На нагрузке амплитуда 25в,Rн=4ом.Искажения на нагрузке не привожу,потому,что они отсутствуют .Сумматор и усилители идеальные,понятно,что таких не бывает.В железе основная проблема будет в сумматоре.Радует факт,что полностью подавляются искажения повторителя и в железе они будут определяться качеством сумматора .Слева график напряжения коррекции.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.02.2007 в 15:08.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Gishu
    А почему не рассматривается подобное включение по отношению ко всему усилителю? Для инвертирующего вообще не будет синфазной составляющей.
    Ветка называется Цепь коррекции выходного каскада Я не против,рассмотрите
    Сергей.
