Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: посоветуйте 15 басовик в 120л ФИ для дома
    Аватар для Дмитрий Соболев
    По умолчанию посоветуйте 15 басовик в 120л ФИ для дома
    посоветуйте 15" басовик в 120л ФИ для дома
    есть корпуса ФИ, 120л под 15" головы, возникла мысль собрать брутальную 2-3 полоску. на настоящий момент нужно выбрать НЧ дин.
    бюджет 300-500$ за пару. музыка - старый (и новый "прогрессивный") рок
    усилок будет ламповый, соответственно, дин должен быть чувствительный и без всяких резинок в подвесе
    P.S. еще очень важно - чтобы дины были доставаемы в Москве
    Последний раз редактировалось Дмитрий Соболев; 19.02.2007 в 21:51.
    С уважением, Соболь.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: посоветуйте 15 басовик в 120л ФИ для дома
    совсем забыл про бытовуху - из бытовых очень и очень понравился tiw400 от визатон - слшал на них ньютоновское творение - очень понравился... tiw300 тоже , но здесь речь об 15". цену непомню - на авц см.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. #82
    Насколько я помню, TIW400 снят с пр-ва...
    Но купить еще наверное можно.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    Skol*ko TAD speakers Vi slishali?
    Не имел ввиду конкретных производителей, ... но я пока и более дешёвых не слышал.
    Drugoe delo, esli deneg net
    Тут речь уже о приоритете ценностей.
    За совет спасибо. До Rolls Royce всё-таки я пока не дорос, но, как пример, буду иметь в виду.
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Mechanical Q factor Qms 6,27
    Electrical Q factor Qes 0,9
    Total Q factor Qts 0,79
    Equivalent volume Vas 422 l
    Effective piston area Sd 755 cm2
    Dynamically moved mass Mms 110 g
    Force factor Bxl 7,5 T m
    Inductance of the voice coil L 1,2 mH
    Или опечатка, или как его использовать.
    Добавлено через 3 минуты
    только в ОЯ ?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 25.03.2007 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    только в ОЯ ?
    Господь с Вами!! не волнуйтесь так!!
    эт же двухкатушечный при подключении одной катушки, читайте дальше, там не страшно
    начинать описание 2катушечного дина с 1катушечного подключения, безусловно, бестактно со стороны производителя
  6. #85
    только в ОЯ ?
    Ты приводишь данные для 2-ух катушечного TIW400, причем при использовании лишь 1 катушки.
    Вот полные данные на 2-ух катушчный http://www.visaton.com/de/chassis_zu...rchiv/409.html
    Вот на обычный 8Ом http://www.visaton.com/de/chassis_zu...rchiv/408.html
  7. #86
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...rchiv/408.html
    Да, конечно Уже нашёл.
    Это было со стороны продавца.
    Получилось для TIW400 в ЗЯ:
    Vb 100 л
    Fb 44,96 Hz
    F3 49,20 Hz
    Qtc 0,651
    неплохо, но 76 мс. 88 у 830500 там же.
    Что получается, чем быстрее динамик(для одного размера или Vb), тем меньше гвз, но тем тем сильнее спад на нч, тем большую эл коррекцию надо вводить, чтоб компенсировать спад нч, тем больше вносим задержку, и получаем тоже самое, что и для дина с меньшим Bl/mms, но в котором приемлемая АЧХ(без спада на нч) получается сама собой.
    И моя затея использовать про нч дин, который интересен, в моём случае, только большим обьёмом вытесняемого воздуа и, может быть, надёжностью, для воспроизведения 20...200 Гц, - утопия.
    Прав был WP, когда говорил о ненужности в нч-динамике большого Bl/mms не только относительно сложности построения нч звена на таком динамике(необходимости введения эл коррекции, которую так не любят) но и абсолютно. Оно не нужно вообще.
    Или же, это будет большой динамик с неприличным для дома большим обьёмом, и только тогда, получится одновременно и быстрый, и низкий бас.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 25.03.2007 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Omsk. (55 reg)
    точно они тифы 300 и400 2-х катушечными зделали..
  9. #88
    Я как-то в "Аркаде" попросил просто посмотреть на динамики Скан-Спик. И увидел вот это Надолго отбило желание
    А что, собственно отбило? И желание чего?
    Георгий Крылов
  10. #89
    Напугал широкий невзрачный резиновый подвес. Раньше такой видел у неказистых авто-саб- динамиков, у отечественных среднечастотников, например, 15ГД-11, которые не отличались высоким качеством звука. И наоборот, динамики не имеющие такой подвес, а именно наши шп-ки, звучали воздушно, эмоционально и привлекательно. Естественно, сложилось мнение, касательно подвеса, про которое писал автор этой ветки.
    Добавьте сюда высокую цену Скан-Спиков вот и пропало желание рассматривать их как кандидатов на сч динамики в 3-х полоске.
