Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Радиотехника У101
    Хабаровск
    По умолчанию Радиотехника У101
    Выбросил уп3-15, в БП поставил по 10 000 мкф, поменял выходники на кт818г-819г, поставил ток покоя 100 ма, выбросил темброблок, подаю звук на сам усилок. УН-50-8 На выходе чтобы я не делал не менее 30мв! Как это исправить? Сразу говорю что переделывать не собираюсь, ИМХО это не доработка УМЗЧ а смена одного на другой или перекомплектация корпуса.
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Радиотехника У101
    roster, их можно не менять, и эти прокатят. ДК должен быть медленым
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Медленным и хилым, и немного грустным...
    Кроме шуток, простой усилок, схема есть, проверяйте напряжения постоянные.
    Новичок Аватар для roster
    Да менял зря
    Теперь глюки в этом канале начались
    На выходе появмлась постоянк. Я взял новый флюс и пропаял получше детали которые менял. Теперь появилась переменка размахом в 3 вольта 50 Гц а поястоянка исчезла.
    Че смотреть?
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Все оказалось элементарно. отвалилась пайка у кондера
    Потестил.
    Вообщем у одного канала фон больше чем у др. Когда 1к подаеш он прям явно промодулирован на 50Гц. В фильтре для мощных диодов 10000 мкФ в втором-2200 Как устранить?
    Уже на 10кГц вершины синуса не ровные. Какие меры предпринять для улучшения ВЧ? Юзаю только оконечник. Все остальное с корпуса выкинуто.
    Последний раз редактировалось roster; 25.02.2007 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    Хабаровск
    протри плату от флюса и проверь конденсаторы в блоке питания
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Цитата Сообщение от roster Посмотреть сообщение
    Я впаял С547С так на выходе появляется постоянка 6.3В
    Это другая проводимость!
    Тогда уж ВС557С.
    Если при равных R2 R18 есть постоянка, то это в дифе сильно различные транзисторы. Или менять на подобранные, или подобрать R6.
    Но 30 мВ - это не страшно, ИМХО.
    А вот не угадал. ДК, как правило, дает второй полюс, а его надо как можно дальше уносить от первого.
    С уважением...
    Хабаровск
    сам wp говорил!
    Цитату, плиз, если можно в контексте.
    Все зависит от способа коррекции, если без хитростей, то как я написал - правильней. В УМ-50-8 хитростей нет.
    С уважением...
    Хабаровск
    ой, точно не помню, но вроде в ветке про усил на германии...
    К сожалению, не помню про это заявление WP, читал правда ветку невнимательно.
    WP человек чрезвычайно квалифицированый и опытный, а коррекция уся - это процесс творческий. Поэтому возможны нетривиальные варианты, которые предполагают высокую квалификацию и индивидуальный подход. В результате - более высокие динамические параметры или более дешевая реализация "под задачу". Видимо об этом он имел в виду.
    Если не заморачиваться, то по классической теории полюса надо разносить как можно дальше друг от друга, чтобы наклон 6дБ/окт был как можно более протяженный. (Как это делается в ОУ). Вариантов 3:
    1. снижать быстродействие низкочастотного каскада (УНЧ/СУ) - снижать первый полюс (обрати внимание, у оперов, даже быстродействующих, первый полюс в лучшем случае на 100Гц, а коррекция во втором каскаде);
    2. повышать быстродействие высокочастотного каскада (диф) - повышать второй полюс
    3. Одновременно п.п. 2 и 3.
    С уважением...
    Народ ни че не понимаю че у меня с одним каналом твориться. Убрал я весь флюс с платы. Пропаял детали которые трогал.Проверил кондеры в фильтре питания. Канал заиграл. В течении 2х дней несколько раз нистого ни с сего появлялась постоянка 24В на выходе. Выключал. Через определенное время включал все ок.(Еще напряжение пропадало когда отключал питание ХР2 то что с меньшими диодами в мосте.)
    2. Как измерить ток покоя? Питания два. Двух полярное. В разрв чему? или может падение на каком нить резаке на схеме?
    Спасиб
    Похоже на внутреннюю "пропадуху" в транзисторе. У наших пластов это бывает, встречалось у КТ3107/3102, КТ814/815. 818/819. Или непропай. Покачай.
    по падению напряжения на эмиттерных резисторах вых. каскада.
    G.S.S., Что такое "пропадуху" в транзисторе?
    А надо при измерениии на R34 умножать на 2 (2 резистора) и еще на два(2 плеча???)???
    сегодня постоянка 6В а не 24 как было и напряг не пропадает при откл. ХР2 при том что я даже не лазил в него
    Хабаровск
    а у тебя емкостя все живые?
    Все опять заработало. Толи галимый пропой толи згорели хз но после замены кондеров для питания 31В. Сейчас 2*10тыс на 26В и 2*4700 31В
    Питание в резльтате чего +/- 33.2В и +/-27В.
    Как улучшить здесь ВЧ?
    Пропадуха - это неустойчивый контакт.
    Сначала надо ноль выставить, а потом ток ставить, неважно на одном или на двух. Все по закону Ома.
    Ищи пропадуху!
    И пропало через пятиминутный тест. Появилась постоянка 6 В пока я все включал стало 20В Синус подал. Он даходит с отсечкой нижней полуволны. Кто виноват?
    Хабаровск
    проверь оконечник
    Добавлено через 2 минуты
    а для начала сначала убедися в исправности источника питания
    Последний раз редактировалось Китич; 01.03.2007 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
    Источник питания в порядке.
    Вот ты менял выходные на кт818г-819г а я сегодня купил в рабочий канал их аналоги 2шт 2SB817 и 2шт 2SD1047 (140V 12А 60W h=200). Объясните на пальцах плиз. Без каких-либо заморочек два 805ых заменяются двумя 2SD1047 а два 837ых на думя 2SB817
    Хабаровск
    ставь смело, если аналог, заморочек быть не должно
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Аналогичная штука в Корвете была-неконтакт внутрений в транзисторе КТ851.
    Проверка-включаешь ус, качаешь транзистор в направлении, перпендикулярном к плоскости "радиатора".
    Контролируешь Цэшкой напругу на выходе или на контактах тр.
    Обычно это на старых транзисторах с усохшей пластмассой встречается..
    Гадостность эффекта-может проявиться в любое время, то есть "плавающая" неисправность.
