Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Хабаровск
    По умолчанию Радиотехника У101
    Выбросил уп3-15, в БП поставил по 10 000 мкф, поменял выходники на кт818г-819г, поставил ток покоя 100 ма, выбросил темброблок, подаю звук на сам усилок. УН-50-8 На выходе чтобы я не делал не менее 30мв! Как это исправить? Сразу говорю что переделывать не собираюсь, ИМХО это не доработка УМЗЧ а смена одного на другой или перекомплектация корпуса.
  2. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Радиотехника У101
    схема
    • Тип файла: rar u01-2.rar (222,7 Кб, Просмотров: 461)
    Хабаровск
    странно... уже 9 просмотров и ниодногопоста... Неужели спецы слабеют?!...
    Добавлено через 22 часа 58 минут
    так никто и не знает, как настроить 0 на выходе?
    Последний раз редактировалось Китич; 20.02.2007 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Проверьте утечку электролита в обратной связи. Может его заменить?
    А потом 30 мВ не так и много, если с ростом температуры не плывет, то никаких проблем быть не должно.
  5. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Ура! Первый человек я вроде бы их новые ставил, электролиты. Но всё равно проверю 30 мв это много, не более 10 надо. А на 2ом канале 90
    Добавлено через 12 минут
    а нужна ли в схеме коррекция на vd1 vd2?
    Добавлено через 3 минуты
    можно ли избавиться от vt6?
    Добавлено через 4 минуты
    стоит ли на плате унч соединять общие провода от двух источников? они соединены в бп в один куст
    Последний раз редактировалось Китич; 20.02.2007 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    чего ты маешься?! 30мВ - это фигня, не обращай внимания
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Схемы под рукой нет, не знаю какой это вт6.
    У меня раньше с ростом утечки напряжение на выходе росло.
    Там где 90 мВ проверить полярность кондера надо.
    А30 и корректировать не надо,только из любви к искусству....
  8. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    и из любви к искусству, и из познавательных целей, и из за того что защита долго думает(а она исправна)
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Защита не от того долго отрабатывает задержку по включению, что постоянка на входе, она сработает от 3-4 вольт постоянки только, просто вы заменили кондер временной задержки включения на импортный, а он не то, что старый армянский с утечкой. Честных 220 микрофарад вот откуда и задержка увеличилась.
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А как с режимами по П.Т.? У меня была подобная проблема в Амфитоне 75у-202с-там глючил один из транзисторов токового зеркала,который у вас VT-1-так я 0 на выходе даже балансировкой (в Амфитоне она есть) выставить не мог.
  11. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Да вроде живой, тока я его проверял дня 3 назад. Может успел вылететь...
    Проверил - живой.
    Последний раз редактировалось Китич; 21.02.2007 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    30 мв - возможно возбуд (тк выходники заменены. Вопрос - зачем).
    В этом усиле часто установлены КТ815/816 вместо нарисованых в схеме КТ9../КТ6.. Проверьте типы транзисторов на соответствие схеме.
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    У меня тоже был живой...Возможно с его бетой в схеме не ужился.Если все исправно и нет возбуда,то скорей всего параметры одного из элементов перестали удовлетворять изменившимся условиям (замена транзисторов)
  14. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Попробую впаять такой же другой, но уже завтра
    Всё соответствует
    Вопрос - зачем
    Чтобы улучшить звучание в пределах 100 рублей
    Последний раз редактировалось Китич; 21.02.2007 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для qwerty
    А не только VT-1. Плясать надо от режимов по постоянке и проверить осциллографом нет ли возбуждения(я бы с этого все таки начал) Удачи!
  16. Новичок Аватар для UniCap
    Мытищи
    Китич,
    Привет земляку
    Есть ненужные УН-50-8 - два блока, блок защиты, плата выпрямителя, штатный транс. Всё исправное, только транс гудит. Поменяю всё на MF1
    Ну или так отдам, если надо
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Поставь R2=24k, как в ООС.
  18. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Проверял осцилографом - возбуда нет. У меня с1-73 - до 10 МГц. UniCap, ну ничего себе! Не думал тут с Хабаровска никого увидеть По части обмена давай в личке поговорим
    G.S.S. спасибо за совет, завтра попробую заменить
  19. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Поставил. Напряжение выросло до 80 мВ. Поигрался с этим резистором, на 43кОм получил 17мВ. На остальных значениях в пределах от 24 до 68кОм зашкаливает за 100 мВ.
    Без подключения УМЗЧ срабарывает через 4 сек.
    Попробовал поставить другие, стало ещё хуже
  20. Новичок Аватар для roster
    Народ а чем заменить VT2-4 в диф каскаде?
    Я впаял С547С так на выходе появляется постоянка 6.3В
    На К вт3 около 5 В (точно не помню) вместо 0.8
    Впаивал вт3 на место кт3107 такаеже фигня только напряжен чуть поменялись
    Поставил обратно 3107 пока так слушаю
