Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию снова о БП6
    Хочу для 500гдн попробовать сделать БП6. Саб буду использовать дома. От него требуется громоподобное воспроизведение частот в диапазоне 30-80гц (самые главные частоты 40-60гц, нужно чтобы на них была максимальная отдача). Я БП6 строил единственный раз и результатом остался доволен (наверное потому что мощности были маленькие и требования к громкости невысокие). Тогда я не знал ни про какие противофазные излучения. Теперь интересует как интересует как ведет себя оформление БП6 при понижении частоты - когда частота понижается от верхней настройки к нижней. Нигде по этому поводу ничего не нашел. Как стоит расположить порты на сабе чтобы минимизировать "поедания" излучения между ними? Просто хочется собрать за один раз, ибо расходы материала и времени при непонимании темы будут приближаться к очень высоким значениям. Заранее спасибо за понимание.
    Добавлено через 21 час 9 минут
    никто ничего не подскажет?
    Последний раз редактировалось yahoo; 19.02.2007 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  2. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    По умолчанию Re: снова о БП6
    yahoo,
  3. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Yahoo, если живёшь в квартире с каким сабом - ходи в бронежилете.Соседи тебя прибьют
  4. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    DJ_SAN, не... он живет в общаге с дикой камендой... Это средство отпугивания каменды! Ну и шоб тараканофф гонять...
    Миша, LSPCad - твой друг! Смоделируй там ящик и погляди!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 19.02.2007 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Жаль что по БандПассам действительно мало информации.
    Если хорошо порыться в и-нете, то часто можно найти разочарования типа:
    "...звук как из колодца...". Странная аналогия, не правда ли? Думаю это
    не из-за кривой АЧХ (ибо сейчас все делают по программке а АЧХ более менее ровная),
    а из-за слишком низкой настройки. Но это - ИМХО, т.к. я БП не делал.
    З.Ы. yahoo, опишите Вашу удачную конструкцию: ГД, оформление
  6. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Informer, это был 75гдн1-4 в БП6. Этот саб я собирал очень давно и не для себя (порядка двух с половиной лет назад, когда понимал очень мало). Просто по прикидкам спикершопа собрал корпус (объемы не помню) с настройками на 30 и на 65 (по-моему) герц. Трубы делал 10см канализационные на обе камеры. Сам корпус получился порядка 100 литров. На той мощности, которая была - это тда7294 при питании +-30В, звук был просто потрясающий на тот момент (именно глубокий).
    Последний раз редактировалось yahoo; 20.02.2007 в 14:49.
    If you want romance
  7. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Вот по прикидкам спикершопа и сейчас делайте, точнее всё равно Вам никто не посоветует.
    В крайнем случае трубы можно будет если что и спилить... т.е. повыше настроить...
    УДАЧИ ВАМ !!!
