Показано с 1 по 20 из 31
  1. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Усилитель для наушников на AD797 + BUF634
    Хочу представить вашему вниманию усилитель для наушников на AD797 + BUF634, схема в аттачах.
    Начну с того как оно играет, скажу звук понравился, нейтрально и без шумов, на РМАА пока не обмерял, но явно лучше моего варианта на NE5532, намного детальнее и бас намного лучше. Слушал на ESI Juli@ i Audiotechnika ATH-M30.
    Приложил меандр на 20кГц на 50мВ и 5В полный размах. Выход над входом если точно помню.
    Корпус пока не родил, думаю че нить с эльфы взять.
    Этот делал не себе, но думаю себе такой же сделать только добавить кроссфид и немного по другому плату сделать.
ID:	18823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18824   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	small signal step.JPG
ID:	18825   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Large signal step.jpg
ID:	18827   Нажмите на изображение для увеличения.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  2. Частый гость Аватар для Gishu
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на AD797 + BUF634
    По-моему, в ОС ошибка...
  3. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    А по моему нету, там буфер охвачен ОС тоже.
  4. Частый гость Аватар для Gishu
    Общая точка R6, R7, С18 - на инвертирующий вход. Другая сторона R6, С18 - на выход.
    По-моему так.
    Правда, R13, R14 можно выбросить... Или ОС надо брать непосредственно с выхода буфера.
    А на вашей схеме - какая-то Ос по току...
    Нет, не по току, а по напряжению, но неправильная.
  5. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Точно, ошибка! R7 вешается на инвертирующий вход. Также не очень понятна необходимость в проходном конденсаторе на входе, учитывая, что введена подстройка нуля на АД797.
  6. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    а да, я ступил, проектная документация не соотвествует внутренней
    Кондер стоит как защита от дурака, мало ли чего из источника пойдет.
    47 омные резаки устанавливают сопротивление выходное.
  7. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    ёмкости С15 С16 С17 С18 надо увеличить раз в 100
  8. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    После стабилизатора не имеет смысла.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я слушал связку OPA627+BUF634
    сливает промышленному усилку Creek, правда не запомнил модель.
    Сливает по глубине, мощи, полновесности, полноценности звучания.
  10. Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    И стОит нехило
  11. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Если обратную связь берете после этих резюков, как в первом посте,то на выходное сопротивление они не влияют, могут только буфер от к.з. защитить, а если сразу после буфера, то таки да.
    Резистор R8 можно не ставить, внутри буфера на этом месте есть резистор 200 ом. Реально, без R8 (только с С11) работает и не заводится.
    С5 подбирали или первый попавшийся под руку номинал?
    Последний раз редактировалось vitamir; 19.02.2007 в 16:27.
  12. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    lm317/337 в звуковых схемах нельзя нагружать на ёмкости в диапазоне 1-20мкф, а то можно словить резонанс с выходной индутивностью в диапазоне 10-40КГц
  13. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Но и злоупотреблять номиналом этих емкостей не стоит. Их ведь перезаряжать надо. Лучше стабилизатор с возможно меньшим Rвых и в возможно более широкой полосе.
    VEC7OR
    Если есть желание поэкспериментировать, в Эльфе есть еще один буфер
    LT1010 поизвращавшись над которым можно получить не менее интересный звук.
  14. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    C15 C16 как раз для этого и нужны. Чем они больше, тем меньше выходное сопротивление стабов
  15. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Да, я об этом знаю, обратная связь устанавливает выходное сопротивление, решил вот сготовить нормальные схемы, а не бумажки сканить.
    Насчет R8 не знал, в даташыте наверно не заметил.
    C5 подбирал, без него завелся на частоте где-то мегагерц 20.
    На Хед-фи был вариант похожий, на 627 + 634, тот обходился без него, 797 в этом отношении более вредный, чуть чего не так и будет заводиться.
    Хм, питание осциллом я посмотрел, все чисто, как то не доводилось такое заметить на практике, у меня на похожей схеме еще один питальник есть, там тоже чисто.
    А буфер этот надо будет попробовать как себе буду делать, тем более цена у него не такаю кусачая как у 634, я в принципе как то таких буферов особо и не замечал в продаже, ЕЛ2001 был, но у нас не достать.
  16. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Осциллом ничего не увидишь.
    Сходи сюда http://waltjung.org/Regs.html
    И почитай Regulators for High-Performance Audio все части.
  17. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Все увидишь.
    Про регулятор Вальта Джунга читал давно, красивая конструкция, но считаю 317/337 вполне достаточными тут, я особо параноей не страдаю по этому поводу, еслиб страдал собрал бы какой нить шунтовый регулятор.
    В наушниках не слышно ни как холодильник включается/выключается, ни шума, ничего, значит решение адекватно.
  18. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    VEC7OR,
    Просто подпаяй параллельно С15 С16 пару silmiс*ов или BG 470мкф и послушай. Дело 5 минут.А потом можно растекаться мысью по древу отчего это такое происходит.
  19. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    VEC7OR
    Сейчас вот снова посмотрел на схему.
    С11, на самом деле, должен быть включен между инвертирующим входом и выходом операционника, а не так, как на обеих схемах. Может быть, отсюда возбуд без С5?
    На мой взгляд, 317/337 здесь на грани. Разница со схемой на опер+транзистор заметнее на низкоомных наушниках с низкой чувствительностью, т. е. при больших значениях тока нагрузки.
    Чаще всего на высоких частотах.
  20. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Ну вот, доделал.
    Вопщем весчь, правда не моя, скоро можт сделаю похожий, тока немного подругому.
    Единственно немного фонит в корпусе, елелелеле слышно если наушники к голове придавить, без корпуса не фонил вообще, интересно где напортачил о_О.
ID:	20765   Нажмите на изображение для увеличения.
