Показано с 1 по 20 из 33
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Резистор в земляном проводе
    Часто видел, что в серийных УМ сделано так: двухполярное питание оконечника, вторичка с отводом от средней точки, при этом провод от средней точки вторички подключается к земле УМ не напрямую, а через
    резистор 1-2 ома.
    Для чего так?
  2. Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Re: Резистор в земляном проводе
    Разрывают земляную петлю. Имхо.
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Если на резюке еще и падение контролируется, то резюк энтот - датчик защиты по току.
    Как пример.
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/PS_small.gif
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...77&postcount=4
    Думается, что ток лучше контролировать в вых. каскаде. А после транса достаточно предохранителей.
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    На самом деле это простейший способ компенсировать ассиметричность полуобмоток трансформатора. Кстати, в некоторых случаях очень помогает
  5. Аудиоманьяк
    Во! Вот это похоже на правду. Потому что земляная петля исключается
    - от этой обмотки питается только мощник, и датчиком тока этот резистор тоже не является.
    А подробней, про асимметричность и компенсацию?
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Audiomaniac, ну, нарисуй в микрокапе 2 источника переменки с небольшим отличием (недомотали 0,5% витков к примеру) и симулируй согласно схеме
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Да ток заряда конденсаторов это ограничивают. Асимметричность полуобмоток в большинстве АВ усилителей никого не волнует.
  8. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а если паралелить трансы-нужно ставить во вторички выравнивающие резисторы или нет?и какого номинала?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  9. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Alex, интересно, каким боком это ограничивает ток заряда, если БП двухполярный с 1 общим диодным мостом и двухполуобмоточным трансом?
  10. Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    И на много ли ограничится ток резистором в 1-2 Ома?
  11. Начинающий Аватар для Alex
    А хрен его знает, но других идей у меня нет
    Достаточно, чтобы диоды полегче себя чуствовали, но для этого их надо ставить не в среднюю точку а на оба входа мостика.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    В веге 10У120С такое решение есть
  13. Зарегистрировался Аватар для nikita2815
    Улыбка Re: Резистор в земляном проводе
    Как мне представляется, резистор нужен для исключения (снижения) возможных пульсаций напряжения в средней точке, т.к. к ней подводится БОЛЬШОЕ переменное напряжение с выхода УМ через НИЗКОомную нагрузку. Резистор позволяет уменьшить ёмкость фильтрующих кондёров, тем самым экономя $.
  14. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Раделение земель, имхо...
    С уважением.
    Юрий.
  15. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Переменный ток нагрузки замыкается частично через конденсаторы фильтра, а частично - через обмотки трансформатора и выпрямитель. Резистор в земляном проводе уменьшает величину тока, протекающего по второму - нелинейному пути.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Импеданс конденсатора 10тыс. мкф на частоте 20гц - 0.8 ома, резистор 1-2 ома мало что даст, тем более что на таких частотах, нелинейщина мало кого интересует, а на более высоких частотах, импеданс конденсатора вообще не соизмерим с этим резистором.
    Не, может оно конечно что-то и дает, но я всегда ставил по резистору в крайние концы обмотки - для ограничения броска тока через диоды.
    Только что в голову пришла еще одна причина - может его ставят таки для уменьшения разбаланса полуобмоток, но не "вообще" (поскольку это никого не интересует) а именно в том случае, из-за которого луше делать две обмостки и два моста, чем две полуобмотки и один мост - перекос намагничения сердечника при наличии мощных составляющих тока сигнала, частотой кратной сети ?
  17. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Так вот именно, что он делается намного меньше сопротивления этого резистора. А если усилитель работает в классе А, то при наличии резистора в земле пульсации потребляемого от выпрямителя тока вообще можно свести к минимуму.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ну я сильно сомневаюсь, что те усилители про которые говорил
    Audiomaniac, работают в "А"
  19. Зарегистрировался Аватар для plan tator
    многие высказывания выше по теме выглядят, мягко говоря, странно.
    докладываю:
    в усилителе вега 10у-120с средняя точка вторичной обмотки подключена на землю через параллельно включенные:
    - резистор 24 ома (36 по схеме)
    - предохранитель 2а
    предохранитель срабатывает при к. з. на выходе, вместе с другими цепями спасая усил
    НО:
    в моей веге при исправном предохранителе (т. е. когда средняя точка транса соединена с землей) - идет сильный фон на выход. вероятно, пульсации 100 гц через выходные каскады проходят в нагрузку.
    при оборванном предохранителе - средняя точка на землю через 24 ома - фона нет, появляется небольшой перекос питающих напряжений типа +22/-23 в, а усил звучит точно так же, звук одинаков
    увеличеие емкости основных фильтрующих конденсаторов слабо помогает в борьбе с фоном, наверное, придется ставить резистор в несколько ом последовательно с предохранителем.
    так вот объясните, пожалуйста, шо ж просходит?
    и какое назначение резисторов в земляном проводе?
    Последний раз редактировалось plan tator; 20.02.2007 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Парочка аналогичных резисторов стоит также у А.Никитина в схеме защиты.
    Однако они по 0,05 Ом и через них объединяются обмотки вторичек: они раздельные.
    С них действительно снимается сигнал перегрузки (или к.з.).
    ___________________________________________
    Действительно, установка резистора 1 Ом снижает фон на выходе усилителя.
    Ненамного, но его (фона) и не было много.
    Причем снижается ВЧ-составляющая фона - это заметно при закоротке резистора.
    Одноваттный резистор 4,3 Ома начал прилично греться - потемнел.
    С ним снижение не больше, чем с 1 Ом.
    Ток покоя усилителя порядка 150 мА, каждый канал питается от своего тр-ра.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.01.2008 в 23:03.
