Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Как насчёт такого включения?
    Аватар для JON Radiotehnik
    А рожа красная такая Как насчёт такого включения?
    Здравствуйте!
    Хочу спросить у того Вас, можно ли так включить выходные транзисторы в этой схеме . И примерно какого сопротивления нужно брать резисторы в коллекторных цепях? (если они вообще нужны там...)
    И последнее... Соответственно какая максимальная мощность на нагрузке 4 Ом будет развита усилителем при таком параллельном включении транзисторов?
Название:	СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ.jpg
    Ukraine
    По умолчанию Re: Как насчёт такого включения?
    Какой ужас! Резисторы лишние, точне йони должны бы стоять в эмиттерах оконечников, но... подумай сам, почему их туда не поставили. А еще подумай, что сделать с C8-R13
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Нужны резисторы в бызы (около 10 Ом) и в эмиттеры (около 0,4 - 0,1 Ом).
    Однако усиль на саб только потянет... А так звук поршивый будет.
    Пути тока неисповедимы...
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    Усь только на саб, даже собирать не советую, кака ещё та!!!
    А резиссторы лучше включи в эмиттерные цепи ИМХО краше выйдет ...
    соответсвенопеределав выходной каскад.
    А рожа красная такая Re: Как насчёт такого включения?
    БЛАГОДАРЮ!
    Добавлено через 3 минуты
    А всё-таки про мощность не услышал...
    Последний раз редактировалось JON Radiotehnik; 18.02.2007 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Приблизительно так:
    Uвых.макс.=пит-7 x 0,7 ; 45-7=38 ; 38x0,7=26,6В
    Pвых =Uвых x Uвых / Rнаг ; 26,6x26,6=707,56 ; 707,56/4=176Вт
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    В эмиттеры нафиг ничего не надо, впрочем как и в коллекторы. Это усь класса B с токовым управлением выходным каскадом. Ступеньки нет, но звук для колхозной дискотеки. При увеличении напряжения питания необходимо уменьшить резисторы R7 и R8, чтобы на них было примерно по 0.4-0.5В.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    SMD-n
    Подробнее про токовое управление выходного каскада в классе В ...
    Плз.
    Добавлено через 11 минут
    Это лишнее .
    Они же от стабилизированного питания +/-15В запитаны ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 18.02.2007 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Причём тут резисторы и звук?резисторы в базах больше для подстраховки и совсем необязательный атрибут.Авообще такое вижу в первые не стоит городить подобное-лучше точно взять любой мошный ОУ типа всеми любимой 3886 или нелюбимой 7294 всяк будет и лучше и дешевле.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Структурно - композитный усилитель ДК+ТОС, по типу Bryston, Сабовый Усков, Lynx03.
    Фактически - слишком неграмотная схема, чтобы её как-то комментировать.
    Частый гость Аватар для Gishu
    "Радио", №3, 1991, М.Дорофеев, "Режим B в усилителях мощности ЗЧ".
    Если строить усь по идеологии статьи и переделывать усь на рис.5, то в базы нужны резисторы, но транзисторы надо подобрать по одинаковому усилению. А лучше на выходе транзисторы не параллелить вообще, а брать по-мощнее. В коллекторы, понятно ничего не надо, в эммитеры тоже.
    Из всего написанного я сделал следующий вывод:
    Резисторы включаю в эмиттеры (0,12 ом) и базы (10 ом) каждого транзистора.
    А на счёт качества, мне нужно собрать громыхающий усилок, по-этому выбрал эту схему, маленькая, простенькая... Раньше её уже собирал. А микросхемный звук я вообще не одобряю, нелюблю эти TDA и прочее...
    Ukraine
    Lincor, не первый раз замечаю за тобой это "токовое управление". По мне,- так "масло масленое". ВСЕ биполярные выхлопы имеют токовое управление, попробуй оспорить.
    И надеяться что здесь не будет ступеньки- наивно. Кстати, PSRR здесь тоже стремится к уровню плинтуса.
    Добавлено через 1 минуту
    JON Radiotehnik, микросхемный звук (это как и что?) недолюбливаешь, однако ОУ на входе стоит. Ай-ай-ай!
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 18.02.2007 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Тут вопросы не к Линкору, а к статье, которую я указал выше.
    Смысл, по статье, в том, что транзистор управляется от источника с высоким выходным сопротивлением: "Кривая зависимости тока коллектора от тока базы проходит через начало координат и на начальном участке почти линейна"
    Несмотря на это, думаю что здесь ключевые слова "почти" и "кривая", к тому же, это просто предлагаемый способ слегка улучшить прарметры усилителя класса В.
    Но схема вверху темы - вообще полная самодеятельность и больна всеми детскими болезнями схемотехники.
    ну это простить можно! Я имею вообще если в целом весь усилитель - МИКРОСХЕМА!!!
    VILNUS
    Странная позиция,особенно применительно к такой рассыпухеНам не понять.
    просто есть горький опыт по-поводу TDA7294....
    Частый гость Аватар для awtoap
    Подобная схема например у моего музцентра Pioneer(которому лет 10 и тогда такой фуфель как сейчас не делали) и играет не плохо, питалово +-50В. Отличия - не инвертирующее включение ОУ и добавлен транзистор тока покоя(не разбирался детально, но подстроечника нет) как в обычных УМ класса АБ. Получить 200 Ватт нефик делать и собирается за час.
    Хабаровск
    А помоему обычная термонестабильная фигня с рассмотрения классической схемотехники...
    100% ПРАВДА!!!! СОБИРАЕТСЯ ЗА ЧАС!!! ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ СХЕМА, ЕАЛАЖИВАНИЕ ВООБЩЕ СКАЗКА!!!! Вот я и хочу подбить мощность под 200Вт...
