anli, можно пожать файлы обезьяной или раром, трафик-то
не у всех бесплатный?
Спасибо всем за участие, но ещё ничего не закончилось, так как открываю данные пока только по case01, а по case02 ещё маловато участников.
Итак, здесь
http://gaydenko.com/audio/spectrum/case01/
положил картинки схему фильтра и его спектры при разных уровнях сигнала. Получается, подавляющее большинство в случае case01 предпочло искажённый звук как более естественный. То есть, в случае, когда при уменьшении уровня падает вниз и спектр, требование "мягкости" спектра - излишнее. Спектр спадающий, но уж очень медленно, не 10-20db на шаг (возможно, по шкале частот удобнее показывать линейный масштаб? Я привык к логарифмическому, но не знаю, как другие).
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Схема проще, чем я предполагал. На слух казалось, что искажаются только высокие и затем подмешиваются в основной неискаженный сигнал.
Вот впечатления от прослушивания в пентоде (много гармоник изначально).
Vocal - 1-й лучше, уверенно. 2-й - голос смазанный
Piano - 1-й лучше, всё чётче. Неуверенно.
Jazz - Оба варианта не нравятся. 2-й поприятнее, почётче.
Case1 - 2-й менее напряжный для прослушивания
Привет, Андрей!
Как ты просил, аклемался. Слух более или менее вернулся. Итак, сессия 2.
Джаз. Практически не могу отличить. Вроде нашел, потасовал, потерял.
Пианино. №2 - ужас, слушать невозможно, перестарался. Плохо все и фортепиано и контрабас.
Вокал. №1 зарезан динмический диапазон снизу. Пропали послезвучия гитары и голоса, шум ленты.
Интересные дела. А у меня на джазе саксофон совершенно по-разному звучит. Наверное еще дело в том, что карточки, усилители и АС у всех разные, и у многих все это, подключенное к компьютеру, не ориентировано на прослушивание музыки.
Добавлено через 3 минуты
У меня здесь похожие ощущения.
Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.02.2007 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Наверное, по case02 ожидать экспертных оценок больше не стоит. Так что - вот схема и спектры при разных уровнях для case02:
http://gaydenko.com/audio/spectrum/case02/
По воле случая (дестикопеечной монетки) во всех трёх фрагментах (piano, vocal и jazz) исходный файл имеет имя 01.wav.
Позволю себе грубый, утрированный и короткий вывод из этих двух тестов: фиг с ним, со спектром, если он падает при уменьшении уровня сигнала.
Выпадала решка
Да разницы большой нет, главное, какой спектр. А схема - двухтакник в классе B с глубиной внутри петли 20db. E1 и E2 - просто идеальные усилители напряжения.
Ну я же грубо и утрированно А более тонкие выводы каждый может уже сделать сам исходя из своих целей. Если формальней, то я бы сказал так:
- подтвердился тезис о том, что, независимо от целей ("нейтральность", "комфортность"/"окрашенность", ...) спектр должен падать при уменьшении сигнала,
- тезис о том, что спектр обязательно должен быть мягким (2-я и 3-я гармоника, скажем) оказался мифом.
Можно порассуждать в том духе, что, скажем, для "прозрачности" ("нейтральности") спектр при максимальном уровне сигнала должен быть заведомо ниже -40db (case01). Характер спектра (мягкость-не мягкость) и характер спада при уменьшении уровня дают "неповторимы окрас" усилителю, и т.д. Но это уже спекуляции.
Ещё раз оговорюсь, что, в следствие того, что фрагменты короткие, а музыка не всех видов, результат - не правило, как делать, а, скорее, тенденция, или же правило, как не делать (не делать неуменьшающийся с уровнем спектр). Чтобы понять, подходит ли усилитель (или что-то ещё), надо с ним пообщаться, минимум, несколько дней, если он не совсем ... гм, фигня.
Это не я, это двутактник в классе B (Q1/Q3) добавил. V1 - источник сигнала. E1 - усилитель напряжения, причём инвертирующий. R2/R3 - цепь ОООС. E2 - нормирующий усилитель (аттенюатор), так как для создания wav-файла сигнал должен быть в диапазоне +/-1V.
А-а-а... Я, наверное, понял вопрос. LTspice может "на вход" брать wav-файл, и "на выходе" также записывать wav-файл. Это всё для симуляции .TRANS.
Последний раз редактировалось anli; 21.02.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Андрей,
Ты говоришь, что относительный уровень искажений должен падать с уровнем сигнала. Я что-то вижу обратное на твоих графиках
[color="#666686"]
А-а-а... Я, наверное, понял вопрос. LTspice может "на вход" брать wav-файл, и "на выходе" также записывать wav-файл. Это всё для симуляции .TRANS.[/QUOTE]
Точно. Именно это я и пытался понять.
Офигеть! А для ламп такое есть? Или чтобы хоть спектр гармоник увидеть?
Добавлено через 4 минуты
Hi Константин!
Похоже на центральную отсечку. Да и по описанию - класс В. Case2
Последний раз редактировалось B_T_V; 21.02.2007 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
Для case01, в котором большинство предпочло искажённый звук, именно так и есть. Для case02 - всё наоборот, и на искажённый вариант как раз и ругались.
Есть, конечно. Это любой симулятор. Вопрос в том, на сколько точно сделаны модели для ламп, и где их искать. Тут я пас, так как в лампах не понимаю. Так что не знаю грибные места для таких моделей.
У Карпова на сайте: http://www.next-power.net/next-tube/...ub_menu_item=1
