Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Усилитель для авто. Четырех канальный. Прошу помощи.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Вопрос Усилитель для авто. Четырех канальный. Прошу помощи.
    Прошу помощи в разводке платы для сабжа. Усилитель на четырех ЛМ3886. Интересует как лучше сделать землю??? Всем заранее
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Люберцы
    По умолчанию Re: Усилитель для авто. Четырех канальный. Прошу помощи.
    Lynx, Буду искать
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Цитата Сообщение от Lynx
    при очень больших значениях индуктивности скорость нарастания тока падает очень сильно
    понятно , а роль дросселей на выходе усилителей класса Д.
    какие использовать ферриты, и какова д.б. индуктивность (количественно). кольца использовать нельзя т.к. они уйдут в насыщение? или исп с малой проницаемостью???
    Остановите Землю... я сойду!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    А источник ИМХО не достоин LM.если только не CD(мне не попадали)Если есть возможность смени на ALPINE - не пожалеешь!
    Это я не для себя делаю! Так что мне пофиг какой источник!
    оттуда
    Понятно!
    Желаю успеха....
    Люберцы
    demon_lee, Кольца там помоему вообще использовать нельзя судя по экспериментам, стержни надо брать с малой проницаемостью иначи они тоже будут насыщатся и раскаляться. Для частоты 300кгц максимум 1000НМ. Ито может великовато...
    Инженер Аватар для Lynx
    интегрирование ШИМ-последовательности для выделения из оной НЧ- составляющей.
    С-Пб
    спасиб за внимание к новичкам
    это я понял , а можно подробнее, так сказать физику процесса?
    ну там что б понять когда какие токи текут и в каком направлении и количестве.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Давай не в этой ветке, а?
    Теории и и физике ШИМ посвящены сотни толстых томов, так что предварительно рекомендую все-таки ознакомится с общей теорией ШИМ по какой-либо литературе.
    оттуда
    Viking,
    Незабудь проинформировать общественность о результатах
    Я задумывал себе УМ 4xTA8225 в корпусе 150Х170Х70,но в железе
    еще не воплотил.Буду перенимать опыт борьбы с ВЧ наводками от
    преобразователя.
    Или преобразователь в отдельном корпусе?
    Люберцы
    Ремонт-NIK, Да не так страшны наводки от преобразователя. Все чёто так бояться... Я от преобразователя пробовал питать импульсный усь на TDA8924 и на STK4241, разницы по сравнению с обычным трансом незаметил
    оттуда
    Так пробовал питать или питал?
    Пробовать можно поразному,а когда схему установишь в отведенное ей место,подключишь-может выяснится много интересного
    Люберцы
    Ремонт-NIK, Пробовал, но при этом экспериментировал с взаимным расположением плат и проводов Разницы на ухо замечено небыло.
    С-Пб
    нормально все играет , какие там помехи, если все пришунтировано плёнкой то преобразователь не слышно в колонках, делал стоит в машине уже 2 месяца, работает
    оттуда
    TDA,
    Что тебе сказать...
    Читай посты LYNXa и других авторов на эту тему.
    Шума и свиста может быть и не слышно,а звук будет жесткий т.п.
    хотя как я заметил молодежи жесткий звук нравится.
    С-Пб
    Ремонт-NIK,
    ну не знаю жесткий или нет, любимые композиции звучат так же как и дома от нормального уся и номальных АС. Кроме того смотрел на осциллоскопе выход ровненькая синусоида, как и положено.
    Я думаю не сильно влияет источник питания если по нормальному избавиться от пульсаций напряжения на всевозможных частотах и использовать емкости БОЛЬШИЕ, так чтобы напряжение не проседало.
    Да и к чему весь этот разговор, в машине при таком уровне шума от движка и от шума резины, не слышно изъянов звука, лишь бы давление создавал, да и уси все эти тока на САБы, а там все эти искажения не сильно важны (предыдущий тезис).
    [ADDED=demon_lee]1106518986[/ADDED]
    А больше мощи всё равно не сделать (без преобразователя) 36 ватт без вольтодобовки , при КПД уся 100% от 12 вольт, на 4 ома
    Последний раз редактировалось demon_lee; 24.01.2005 в 01:23.
    Люберцы
    Ремонт-NIK, Ну незнаю... Я на ухо разницы не заметил, может быть проффессиональный музыкант и услышит разницу но не я
    Даже дома а не в машине.
    оттуда
    Принял к сведению.буду иметь ввиду. :twisted:
    Для автомобильной аппаратуры, как и любой иной, где не используется и не реализуется дд более 50...60дБ импульсные источники вполне применимы, но как только речь идет о достоверной передаче сигналов с дд 80 и более дБ требования к таким источникам становятся таковыми, что их стоимость запросто оказывается сравнимой, а то и выше стоимости всего остального оборудования.
    Поэтому при проектировании системы следует первоначально "отделить мух от котлет" и определить требуемый уровень качества, наверняка в 70% случаев он не столь высок, что ограничивающим фактором будут артефакты работы импульсных преобразователей. И, естественно, в этих случая применение импульсного источника и оправдано, и целесообразно.
    Люберцы
    Lynx, Согласен Я просто пока не ставлю перед собой задачи получить усилитель с искажениями например 0.01% И с огромным динамическим диапазоном, хочу сначала сделать импульсный, с импульсным БП и уложиться в минимальную цену (даже просто интересно) а потом уже пойду дальше, к более высокому качеству
