Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Старый знакомый
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Полярность катушек в кроссоверах
    Есть ли какая-нибудь разница в полярности подключения катушек индуктивности в кроссоверах? Вопрос возник после ознакомления с трудами Доктора, в которых он прописывает катушку ФНЧ включать началом обмотки к уилителю, концом соответственно к вуферу, а катушку ФВЧ началом обмотки в землю и никак иначе. Мои логика пасует, поэтому интересует "мнение зала".
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Полярность катушек в кроссоверах
    Я как не извращался разницы не нашел.
    Сергей.
  3. Частый гость Аватар для PYaEe
    Это эзотерика... Если хотите - попробуйте менять направление, и слушайте, слушайте...
  4. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Не, слушать не хочу. Я сейчас развожу плату кросса, поэтому слушать буду после сборки. А тогда перекручивать катушки будет поздно.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если по-нормальному, forget it, если в свете преподавания основ православия в школе, то начало ко входу.
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я думаю, важно разве что включить их везде одинаково.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  7. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Спасибо за советы, включу одинаково (в смысле в левом и правом канале) и забуду об этом. Можно было бы придержаться учения Доктора, но плата тогда неудобно разводится
  8. Частый гость Аватар для PYaEe
    А вы что, определили "направление" катушек? Он его определяет не по началу и концу намотки, а по "направлению" провода, на слух...
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Про доктора не скажу. Однако мало уже ко сомневается в изменениях звучания, в зависимости от направления проводника. В катушках провода много и направленность бывает весьма заметная. Хотя это заметно, если провод в катушке хороший. Второй вопрос - это геометрия. Если бы катушка была бы однослойной, то разницы в ее концах не было бы. Диаметры намотки внутренних и внешних слоев отличаются. По чужому опыту (я не стал его проверять, а просто применял) для последовательных катушек, источник сигнала подключается к внешнему слою, потребитель ко внутреннему. Для параллелных катушек разницы почти нет. У катушек с сердечником геометрической разницы так же практически нет.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, с одним таким "сомневающимся", я лично знаком.
    Причем, весьма близко...
  11. Частый гость Аватар для PYaEe
    Катушка последовательно с НЧ - влияет на необходимый объём корпуса, сопротивление необходимо учитывать на этапе его проектирования. В других случаях - гораздо менее критично, и можно добиться соответствующей ачх фильтров изменением номиналов других элементов.
    А импортные кондёры и толстая проволока и правда денег стоят. И если бы он ставил дорогие эелементы, то и колонки стоили бы дороже, причём намного. При этом я думаю, что активное сопротивление катушек он всё-таки учитывает.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну это в первом приближении. На самом деле по любому потеря в чувствительности при увеличении активного сопротивления, которую уже не скомпенсировать нигде кроме усилителя, с вытекающим увеличением искажений.
    Ну а на счет учета, конечно, все можно учесть, но добротности мало не бывает, особенно для ФИ и растить ее за счет экономии на катушках я считаю не совсем правильным.
    Да, во всех остальных случая можно и нужно экономить.
    Ну за теньги, что он продает добавить в себестоимость 50 баксов (это я так по барски, широко, на самом деле если массово закупать, то 25 хватит) будет не сильно заметно. Норма прибыли у него - есть чему завидовать. Молодец мужик, грамотно зарабатывает, не все же буржуям лохов стрич! Я это без всякого ехидства. Бизнесмен он, молодец. Но вот лечить народ - это уже лишнее.
    Сергей.
  13. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    У меня стоят катушки MUNDORF, динамики приличные. Разница в направлении заметна очень сильно. Покупаю катушки, а не провод -из экономии , так как бухта провода дорогая.
  14. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Ни фига себе. Я думал, что точка с одной стороны катушки означает просто начало намотки.
    Вот это мне нравится, т.к. у меня само собой так получается.
    Все катушки у меня покупные - от "интертехники".
    Вообще, доктора я упомянул только в связи с сабжем ветки, я не собираюсь повторять его конструкции.
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Экзамен в церковной школе:
    - Как движется электрический ток?
    - С божьей помощью.
    Андрей
  16. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Так и есть. А вообще полярность актуальна в сетевых трансах, фаза должна подаваться на начало первичной обмотки, во вторичке не важно откуда и куда. В фильтрах думаю не сильно принципиально, потому как это уже из области паранойи (т.е. психоакустики).
    Если сильно постараться, то померещиться и показаться может всякое. А если во всём внимать "доктору", потом реальный врач уже не поможет.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  17. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Так и есть. Чтобы магнитно-связанные катушки включать синфазно/противофазно.
    А можно отсюда поподробнее? В чем разница, как проверялась и проч.
    При всем уважении:
    1. Сам проверял? В "правильных" (т.е. слепых) экспериментах?
    2. Объяснять с точки зрения своего образования пытался?
  18. Старый знакомый
    г.Краснодар
    на 16: Я обладаю определенными знаниями в области "традиционной" радиоэлектроники, но вопрос, как вы правильно заметили, затрагивает и такие паранормальные явления психики, как прослушивание направленности проводов, применение аудиофильских сетевых шнуров и пр.. Но я полагаю, что секта "слышащих" прописалась на хай-фай.ру и сундуке и сюда не проникнет.
  19. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Бывает и корова в бомболюк самолёта просачивается.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Важно только чтоб поля не воздействовали друг на друга. Разноси подальше друг от друга и кондеры ставь между ними или что там у тебя по схеме стоит. А в направлении никакой разницы нет!
