Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Разница между WAV и MP3
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Разница между WAV и MP3
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 17:33.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Я избавился от музыки на компьютере...
    впечатляет, только жаль что результат разници опять в МП3
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ослик Иа, А то же самое с другими форматами?Чем крутишь файлы?Выяснить для себя какой формать всётаки предпочтительней?
    Про перекодировку в WAV круто задвинуто автор упал А про музыку на копме что пиратский wav он же перекодированный мпэ3-во всяком случае добрая половина,оригиналы куплять ну на ... Сгоряча автор ветки -так,пущай живётЬ
    Добавлено через 3 минуты
    Да оно и так ясно Как из сорока сделать пять
    Последний раз редактировалось kaskod; 15.02.2007 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    svolkovoy
    хотя с дургой стороны, ИМХО что-то там не так, потому что нормально сжадый МП3 хоть и отличим от оригинала но с некоторым трудом.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Разница между WAV и MP3
    6. Вычтем из одного канала другой. Сделано это путём микширования стерофайла в моно файл.
    Чем и как делал?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Да и "на глаз" различие очень впечатляет.
    Вложена картинка: один и тот же фрагмент, верхняя часть wav, нижняя mp3. Хоть и грубовато, но представление о различии даёт.
    Екатеринбург
    7. Слушаем результат (приложенный файл).
    Спектр результата можеш изобразить?
    Беларусь
    Ослик Иа,
    Действительно, различие чересчур большое.
    А с методой вот что "не так".
    Когда соберём в один стереофайл два фрагмента, один несжатый, а второй сжатый (но ещё не инвертированный), увидим, что сжатый немного запаздывает по оси времени. То есть, нет полного совпадения по времени. Видимо, это эффект МП3-кодировщика, он "сдвигает", потому и слышим в "разнице" чересчур много.
    Екатеринбург
    Надо точно измерить задержку с помощью тестового синуса.......
    А при разжатии фазу сигналов могут и не востанавливать....
    Екатеринбург
    Вот спектр, сфотканный с разностного wav файла (а не с выложенного мр3)
    ...неразборчив жутко. Ни частот ни уровней не видно.......
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Неоднозначно. Крайне сильно зависит от содержания. Если электронщину иногда слушать еще можно, то в насыщенных местах какой-нибудь тяжести просто НАПРОЧЬ исчезает динамика и прет сплошная каша.
    Каков поп, таков и приход
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Есть нагляднейший и простейший метод, отшибающий желание слушать мп3 даже у девушек:
    - берется стандартный WinXP-проигрыватель мультимедия;
    - в его окне устанавливается отображение "диаграмма/огненная буря";
    - на этой диаграмме во время проигрывания файла наблюдается мощный провал в районе 16 кГц для битрейта-128 и наполовину меньший, но тоже провал в районе 17-18 кГц для битрейта-256.
    Причём провалы эти - слегонца как бы динамические. Подпрыгивающие. То есть прекрасно видно, что при превышении какого-то там уровня в психоакустической модели кодирования - кодек выдаёт спектр выше 16 кГц.
    А если сигнал слаб или замаскирован - не выдаёт.
    На битрейте-64 - видно, что провал наступает вообще на 4 кГц.
    С LAME-кодером я не возился, говорю про стандартное порно.
    Вощем тема заезженная. Требует, действительно, картинок. Но лом.
    Екатеринбург
    ...лучше наверное проделать то же самое с тестовым сигналом в виде вспышек тональных частот с разными частотами по возрастающей....
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    А лучше плюнуть и забить на эмэрзэ как на формат во веки веков аминь.
    Беларусь
    Ослик Иа,
    На пост №6.
    Редактор WaveLab 5.01. Выкладываю свою картинку. Хорошо виден и курсор, и смещение порядка 24 мс. Уж не говорю о том, что форма сигнала дико различается. И ограничения тут как тут.
    Фонограмма: Эрос Рамазотти, "La Nostra Vita".
    Кстати, как в WaveLab ты помещаешь в один файл два сэмпла? Я не очень хорошо знаком с этим редактором, и совмещал в Адоб Аудишн.
    Кто бы спорил? Токмо не всё, что хочется, есть в несжатом виде.
    Tartaria
    Ослик Иа, а в MP3 жал в формате stereo или joint stereo? Или для моно - это неважно?
    И на 320 кбпс не пробовал?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Всем, Привет!. Непонятно, о чём разговор. О том что МП3, теряет качество звучания? - Это, ежу понятно. В том чтобы наити альтернативу? APE - Манкесы(Лебизянки). Или о том что МП3- наиболее предпочтительный формат для современных подростков? А, он предпочтительней ибо дешевле. Муть вокруг ЗВУКА и МП3, по-моему понятна даже через слуховой аппарат. Вернитесь в свои 18-20 лет и вспомните, катушки,радио,гибкие(синенькие пластинки), кассеты. И всё это переписано . И вот оно качество!? Тогда и конфеты слаще были.
    п.с. Я жму в МП3, изза дешевизны формата, но жму я в 320кБпс, стерео, полифазные фильтра отключены, качество=0(при восстановлении, всё равно слышна разница)
    п.п.с. Многое есть и в не сжатом виде, но для этого порыться нодо по Юропам. Я не нашёл, вообще( в магазине Вёрджин) Луксурия(Девото-Ноко), вообще. Есть в каталоге, но выпущенных нет.
    Беларусь
    Ну вот, наконец сотворил чистый эксперимент.
    Взят левый канал вышеупомянутого трека Рамазотти.
    1. С него сделан МП3 256 кбит/с.
    2. Создан пустой стереофайл wav, в него помещён левый канал (не сжатый) и правый – МП3.
    3. Правый канал выровнен по левому с абсолютной точностью, до семпла.
    4. В правом канале перевёрнул фазу.
    5. Смикшировал каналы так, что на выходе – чистая разница.
    Выкладываю результаты на обозрение публики.
    Файл 01-.mp3 – исходный трек
    Файл 01-Dif.mp3 – разница, то, что "съел" и "добавил" кодировщик МП3
    Файл 04.png – визуализация исходного трека
    Файл 05.png – визуализация разницы
    Файл 03.png – спектрограмма "разницы"
    Слушайте, смотрите, анализируйте.
    P.S. Ага, вижу, что Ослик Иа малость меня опередил. Ну и замечательно, результаты совпадают.
    Только моя спектрограмма разницы отображает плотности в 1/3-октавных интервалах. В Адобе Аудишн она выглядит практически так же, как у Ослик Иа.
    Предыдущие мои иллюстрации не совсем корректны: там в правом канале превышены уровни, оттого и ограничения. В реале их нет.
ID:	18757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18758   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: mp3 01-.mp3 (1.01 Мб, Просмотров: 340)
    • Тип файла: mp3 01-Dif1.mp3 (1.11 Мб, Просмотров: 361)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 16.02.2007 в 00:58.
    Беларусь
    Дополнение:
    На иллюстрации показан один и тот же всплеск разницы для двух кодировок: верхняя часть – 256 кбит/с, нижняя – 320 кбит/с.
    Хорошо видно, что "грязи" больше в варианте 256 кбит/с.
    Частый гость Аватар для _алекс_
    может проще так:
    генерируем сигнал с заданным количеством гармоник и сохраняем его в вав и мрз с разным битрейтом
    1) "оригинал" WAV
    2) МРЗ, битрейт 320
    3) МР3, битрейт 256
    4) МР3, битрейт 160
    Добавлено через 42 секунды
    ЗЫ: скриншоты лучше смотреть развернув во весь экран
    Последний раз редактировалось _алекс_; 16.02.2007 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
