Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Измерение индуктивности.
    Аватар для 2Uri
    По умолчанию Измерение индуктивности.
    Добрый день, уважаемые.
    Подскажите, как при наличии минимума приборов (цифр.тестер с возможностью мерить частоту, генератор, компьютер) можно измерить индуктивность катушки.
    С уважением.
    Викторович
    По умолчанию Re: Измерение индуктивности.
    А для чего это надо?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Достаточно и одного компьютера.
    Ставишь любую программу, которая умеет измерять Z-характеристику (я пользую Аудиотестер версии 22), собираешь схемку из резистора, конденсатора известной емкости и измеряемой индуктивности, по пику Z характеристики находишь частоту резонанса, по формуле Томпсона считаешь индуктивность.
    Хотя, все зависит от величины индуктивности. Мне без проблем удавалось измерять от 100 мкГн. Меньше - сложней.
    Аватар для 2Uri
    Программа есть, а ума нету.
    Расскажи пошагово, как чо делать, пожалуйста.
    С уважением.
    Викторович
    Собственно я с этой целью и задал вопрос.(без обид)
    Аватар для 2Uri
    Есть катушка индуктивности для АС. Параметры неизвестны. Узнать нужно очень.
    Викторович
    или от АС?
    Не всякая для АС подойдет.
    Аватар для 2Uri
    Ну конечно же от АС
    Так какая все-таки программа?
    Расскажу на примере Аудиотестера.
    Выбираешь режим измерения импеданса. Это та кнопочка, на которой нарисован динамик с резистором. Подключаешь входы-выходы карты в соответствии с рисунком, только вместо динамика ставишь колебательный контур - параллельно включенные исследуемую катушку и конденсатор на 0,33 мкФ (ориентировочно). В сетапах указываешь диапазон частот (первый прогон можно сделать 20...20000 с большим шагом, а потом сузить диапазон и уменьшить шаг). Запустить это все, комп выдаст на выходе сигнал с изменяющейся частотой, а сигнал со входа оцифрует и нарисует на графике Z - ку. На резонансной частоте колебательного контура Z - х-ка будет иметь пик. Программа имеет инструмент для измерения частоты этого пика. Далее есть формула Томпсона: F=1/(2*pi*SQRT(L*C)), ее надо преобразовать для вычисления L. Подставить частоту резонанса и емкость конденсатора и вычислить.
    Да, желательно, чтобы частота резонанса находилась не выше 5000Гц. Для этого надо подобрать соответствующий конденсатор. Резистор возьми номиналом 3...5 кОм.
    Все.
    Только, ИМХО, не имея понятия о таких измерениях, лучше поискать мультиметр с возможностью измерения индуктивностей, или обратиться в к-нибудь контору. Быстрее будет.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    В LSP Lab есть л-ц метр, но я не обнаружил схемы подключения. Хелп!
    ЗЫ Тестер хочу купить.. когда будут свободные полторы тыщи...
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Новичок Аватар для Zoltron
    А тестер , который за 1500-2000 нормально измеряет индуктивность и в каком диапазоне? И, главное, какой модели тестер брать?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Жду со дня на день вот такой DM4070 http://micromir.ucoz.ru/publ/236-1-0-1790
    Для колонкостроения точности и диапазонов достаточно
    Извините , но не могли бы вы отозваться об этом приборе. Не могу выбрать между MS5300 и DM4070 так как у последнего ниже цена, а первого есть ненужные прибамбасы типа соединия с ПК.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Примерно так
Название:	Индуктивность катухи.JPG
    А я взял в ПРИСТе Е7-22. Вроде, ничего...И к компу через изолированный RS232 цепляется, кабель в комплекте, прога на диске...
    Ханты
    Я доволен, для моих задач DM4070 - более чем. Прибор простой и безглючный (тьфу-тьфу). При выборе, не последнюю роль сыграло наличие у него диапазона 20 Ом. В заявленную точность укладывается (не забываем выставить "0"!).
    Сергеичу171. Что сказать, Е7-22 ядрёна штука. Цена соответствует возможностям прибора. Главное- высокие значения измеряемой индуктивности, недостижимые обычным китаецким бабайкам.
    А что скажете по поводу Mastech MS5300 ?
    Я работаю недорогой штуковиной Sinometer VC6243( судя по названию, меряет грехи), индуктивность до 20 генри, ёмкость до 1000мкф.
    Для счастья достаточно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    2Uri, можно попробовать и без контура. Синус с компа через усилок на катушку и последовательно соединённое с ней эталонное сопротивление. Величину и частоту сигнала подобрать до одинаковых значений напряжений на катушке и сопротивлении, при этом оно должно быть равно половине выходного сигнала с усилителя (с дешёвыми тестерами выше 400...500Гц частоту лучше не поднимать).
    При равенстве напряжений сопротивление катушки будет иметь ту же величину, что и эталонное сопротивление.
    Эта величина равна R=(Rl^2+Re^2)^0.5 (^ - это степень. Rl - индуктивное сопротивление, Re - сопротивление постоянному току, измерить сопротивление провода катушки). Находим Rl в омах, считаем индуктивность L = Rl/(2*pi*F), F -частота в герцах, индуктивность в генри. Для воздушных катушек достаточно. С сердечниками - есть ньюансы (но поскольку с сердечниками всё же чаще идут на НЧ, можно и их на этих частотах проверять).
    ПС. Проблема может вылезти при малых индуктивностях (слишком малое сопротивление получается). В этом случае можно не догонять до равных напряжений, а дополнительно померить ток через нагрузку (переменный! ) и напряжение на катушке. Сопротивление R = U*I (вольты, амперы)
