Добрый день, уважаемые.
Подскажите, как при наличии минимума приборов (цифр.тестер с возможностью мерить частоту, генератор, компьютер) можно измерить индуктивность катушки.
С уважением.
Децембер, как думаете, резистор последовательно с катушкой не повлияет на её индуктивность реально, ведь именно внутреннее сопротивление источника сигнала и обваливает индуктивность выходного трансформатора? Есть у меня смутное сомнение, что в данном варианте измерения индуктивности можем получить погрешность неслабую....Комплексное сопротивление R-L совсем иное чем L и R по отдельности
Я , в общем, из практики спрашиваю. Вот у меня фильтр для басовика, выруленный на конкретный срез . Если после настройки его я врежу резистор на выход унч, то параметры фильтра летят ко всем чертям, как будто катушка стала в разы меньше.Вот почему и засомневался в методе с резисторным делителем.А проверить в макете нет времени.
Ух, разозлюсь, промеряю с эталонной катухой....Динамик-нелинейный элемент....Резистором заменяю динамик, когда фильты рулю-всё остаётся точь так же, как и с динамиком. Тут вы куда-то не туда.....
Когда выруливаю скажем трёхполоску, меряя ачх микрофоном на шуме, а выходное сопротивление не нулевое, то отключая один динамик, нужно непременно вместо него впаять резисторный эквивалент, иначе будут дикие провалы на ачх. Ненагруженные фильтры ведут себя страшно в этом плане. И замена молчащего динамика на резюк не влияет на ачх по давлению у соседа, что звучит . Вот поэтому в первом приближении приказано считать динамик резюком.
Лично я ипользую такой минимум приборов: мультиметр UT30F (меряет частоту) а так же ГРЧ на 2х КТ805 собранный еще лет 25 назад,и пара образцовых конденсаторов и катушек.Включаем контур,и считаем по формуле от Бока #14.Такой набор меряет еще Fs и Vas.Нащет точности не знаю,а попарно подбирать очень удобно,особенно в походных условиях (рынок,магазин и т.д.).
Нет слов, добрый метод, автогенератор в давнем Радио . автор- Голунчиков- пашет с полоборота .Добавлю отсебятинку.
Можно спектралабом прямо на экране увидеть горб резонансный и на пике прочитать частоту.
Когда скорость мотора мерил- магнит ему на вал налепил и датчик Холла подносил- получал чёткий прямоугольник, по которому считал период и обратно-частоту.
Актуально
Пробовал сегодня данный метод, использовал и мультиметр и обычный совковый стрелочный тестер.
Частота - около 1кГц. Сумма напряжений на катушке и резисторе примерно в 1.5 раза больше питающего.
Видимо катушка вырабатывает ЭДС и она делает измерение невозможным. Завтра посмотрю форму сигнала. Надо будет попробовать ещё померить с ёмкостью.
Если будет известна точно ёмкость, индуктивность можно узнать по резонансу.
для компа есть программа zmeter http://deforg.free.fr/Zmeter.html
...которая в большинстве случаев показывает погоду на Марсе
берём известную ёмкость, таки совецкий стрелочный авометр и перестраиваемый генератор (писюк годится)
ваяем колебательный контур, через резистор цепляем к выхлопу звуковухи и ловим резонанс
я подобным способом пользовался 25 лет, пока не купил Е7-11
Можно и без ОУ, если эталонный резистор не больше 1К, тогда вся схема - один эталонный резистор. Можно использовать "коробочку" для ARTA или Speaker Workshop.
