Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
    Аватар для 2Uri
    По умолчанию Придание динамикам первоначального вида
    Добрый день ,уважаемые.
    Имею динамики PEERLESS, но вот бумага у них слегка посветлела от времени.
    Чем можно придать динамикам первоначальный цвет без изменения частотных характеристик.
    С уважением.
  2. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    По умолчанию Re: Придание динамикам первоначального вида
    Покупаешь чёрный маркер, вытаскиваешь из него "внутренности" и красишь мембраны как кистью
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Черными чернилами для струйного принтера
    Андрей
  4. Регистрация не подтверждена
    Казань
    С уважением.
    Можно воском( крем для убуви) натереть. Пологаю PEERLESS 1120?
  5. Частый гость Аватар для malay
    Уфа
    Аха и под этот аромат от динамиков слушать солдатские песни...
  6. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Можно из баллончика тонким слоем чёрной краски... Она впитывается и от новых потом не отличишь
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    С чернилами для струйников поаккуратнее, если не хотите повредить динамик.
    Во-первых, некоторые разновидности чернил довольно агрессивны, и легко повреждают полиуретановый подвес. Через какое-то время он просто растрескивается.
    Во-вторых, многие сорта чернил, особенно дешёвые, на свету со временем выгорают, давая неприятный коричневато-красноватый колер и безобразные пятна-разводы на диффузоре.
    В любом случае, предохраняйте от покраски подвес.
  8. Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    С уважением.
    А зачем это нужно?
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Никак не вернешь фломастеры дают фиолетовый отсвет и выцветают достаточно быстро, краска для струйников, даже если не агресивная (остался 20-кубовый шприц для Canon-oв) то выцветает с такой-же скоростью как и фломастеры. Краска из балончиков меняет характеристики значительно и не в лучшую сторону.
  10. Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Я беру грифельную пудру от простого карандаша 2М или 3М и мягкую кисточку и наношу пудру на диффузор.Вид получается очень даже.Только пудры надо использовать по минимуму.
  11. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    funny the rat
    Смотря сколько краски распылить. Достаточно совсем немного чтобы вернуть цвет. И на характеристиках это практически не отразится.
    P.S. Такое ощущение что скоро начнут высчитывать вес выцветшей краски Фанатизм какой-то прям...
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от [MasteR
    ;263523]Смотря сколько краски распылить. Достаточно совсем немного чтобы вернуть цвет. И на характеристиках это практически не отразится.
    если диффузор грам 150 то конечно пофиг, хотя один черт демпфирование ухудшается в материале, а если легкий диффузор, грамм 15-20 то тады ой...
    при изменении цвета (выцветании) вес краски уменьшается очень не значительно (сотые процента)
  13. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Бумагу всю жизнь крашу чертежной тушью. И выцветает медленно, и ложится ровно, и веса почти не имеет (высыхает), и толщина слоя легко регулируется.
  14. Старый знакомый Аватар для Airt
    Ну осталось только тонер для лазерника применить. И еще закрепить его феном, на всяк пожарный Он точно не выцветает.
  15. Новичок
    Аватар для 2Uri
    Цитата Сообщение от Zimin Посмотреть сообщение
    А зачем это нужно?
    Акустика работает без предохраняющей сетки и поэтому вид должен быть подобающий.
    Да Вы угадали , акустика PEERLESS 1120.
    Советы как-то неубедительны, особенно краска из балона, Вы забываете про частотную характеристику диффузора из бумаги, краска впитается и она ниминуемо изменится и не в лучшую сторону.
    Туш - может быть. Грифель - может быть (только вот грифель не от простого, чертежного карандаша, а от черного, типа "ИСКУССТВО". Мелко наточенного лезвием и нанесенного ватным тампоном на диффузор- это, так, мысли в слух).
    Чернила для принтера-может быть. Только думаю их надо разбавить десятилированной водои и в брызгалку для цветов. Тонким слоем освежить (естественно закрыв подвес скотчем малярным, т.к. правильно, он может крякнуть).
    Может какие еще идеи придут Вам в голову, пишите, думаю всем будет полезен опыт.
    С уважением.
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Если басовики, может, просто художественным акрилом покрасить? Тонкий слой, хорошая укрывистость, мазки кисти разглаживаются, прочная водостойкая краска.
    ЗЫ Влияние на звук динамика не проверял!
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  17. По умолчанию Re: Придание динамикам первоначального вида
    Звук прозрачней стаёт . Я , правда , свои оконным немецким красил .
    С уважением, Пётр Зодниев
  18. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Отечественный тоже всякий есть: обычный, для ткани (больше клеевой основы), для стекла (с добавлением какого-то ещё клея). Подозреваю, что для стекла должен хорошо повышать твёрдость и жёсткость, но и массы должен добавлять побольше. В общем, заметное влияние на АЧХ обязательно должно быть.
  19. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=118345
    Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Окраска мембран динамиков, уже обработанных композитом.
    Для окрашивания, подойдут только водные р-ры красителей,
    не оставляющих пленки. К таким красителям относится анилиновые, т.н. "основные" (от слова основание, или щелочь), применяемые для покраски ХБ изделий. Рекомендации по-применению есть на пакетике с красителем и нужно будет только пересчитать кол-ство, для нужного объема. Обычно вся упаковка расчитана на 1л р-ра. В нашем же случае 100мл хватит, чтобы окрасить более десятка мембран. Можно также использовать чернила, но ни в коем случае тушь или гуашь, они образуют
    пленку, которая может привести к фатальным последствиям для динамика. Обычно чернила выпускаются следующих цветов: черный, фиолетовый, синий, зеленый, красный и желтый. Это позволяет использовать не только основные цвета, но и составлять нужный колер по-желанию, при их смешивании.
    Наиболее удобно, а главное качественно, окраска производится с помощью поролонового или ватного тампона, обернутого в тонкую капроновую сетку.
    Сама сетка применяется при изготовлении визиток и других надписей, методом шелкографии. Подойдет также сетка и от колготок. В крайнем случае, можно использовать обычную марлю или медицинский бинт.
    Далее, наливается небольшое кол-ство красителя в чашечку, крышку из-под бутылок с минеральной водой и путем погружения, пропитывается тампон.
    Пропитывать его нужно не очень густо, иначе возникнут подтеки на мембране. Затем, начинается сама окраска конуса мембраны, которую нужно производить по-кругу, ничиная с центральной его части. Пятна краски от тампона должны перекрывать друг друга, а прижим выбирать таким образом, чтобы колер был одинаковым на всей поверхности.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  20. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    А.Воробьев, а для басовика какая разница, образует краска плёнку или нет?
