Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Кембридж CD & A3i
    У товарища имеется Вот такой комплект Кембридж Аудио CD6 и усь A3i. Вчера пришел в гости и разобрал сидюк и усь с целью осмотра под апгрейд. Ну CD еще как то ничего окромя ЦАпа 1305. В ток напряжение стоит NE 5534 , буфером AD712j. Рядом в обвязке кучка дешевых электролитов незнамо какой марки... А вот усь похож на "пионерский" комплект в смысле сборки и экономии. Маленький радиатор мощные транзисторы на нем как то не вяжутся. Радиатор перемазан теплопроводной пастой собирали второпях и или пресловутая "белая сборка". Также куда не глянь в цепях сигнала электролиты.. Рег громкости какойто мелкий...есть и AD712. Вопрос можно ли это это апгрейдить.. не тупо меняя электролиты во всех местах на BG, кто нибудь апгрейдил такой комплект,,, или ему как мертвому припарка не стоит. Ваши советы пригодились бы . Спасибо.
  2. Новичок Аватар для torbich
    По умолчанию Re: Кембридж CD & A3i
    Про СД не скажу, а про усилок - в свое время видел следующую статейку (она, правда, для Cambridge Audio Atac3 - но не думаю, что так сильно от А3i отличаться будет):
    Начнем с того, что пред там-"механический" -селектор каналов (галетник), полистироловые разделительные конденсаторы (те, которые, у регулятора громкости-белопрозрачные такие) ну и, собственно, сам регулятор. Операционник, который стоит на плате входных разъемов, пусть вас не смущает, это -буфер tape out`а.
    Здесь все оставляем как есть.
    Далее у нас идет темброблок. Косяки: в звуковых цепях присутствуют два электролитических конденсатора достаточной отстойности , керамика в цепях тонкоррекции, и поганенький операционник JRC 072D.
    Но есть одно НО! Учитывая, что в режиме DIRECT вся эта, мягко говоря, срань ПОЛНОСТЬЮ отрубается из тракта ( в отличие от многих других аппаратов, где закорачиваются только цепи коррекции) оставляем все как есть. При выполнении нижеизложенных инструкций темброблок вам больше не понадобится никогда ;)
    Переходим непосредственно к плате УМ. Первое, что необходимо сделать-зашунтировать конденсаторы фильтра питания (такие баночки в центре платы) полипропиленовыми фольговыми конденсаторами (обозначаются как МКP, отечественные аналоги К78-..не рекомендуются). Минимальная емкость в каждое плечо 10мкФ. Максимальная ограничена только их габаритами и ценой. Совершенно нормально встают в корпус 33мкФ\250в. 47мкФ не пробовал, но боюсь не влезут
    Каждый вывод конденсатора подключается отдельным проводом (лучше моножилой-подойдет обыкновенный медный провод сечением 1,5-2кв.мм) непосредственно к ногам штатных электролитов. Это значительно соберет бас, сфокусирует середину, и повысит прозрачность верхов. Не возбраняется набирать нужную емкость параллельным соединением нескольких конденсаторов.
    Уф, устал, о следущих шагах- завтра.
    Шаг следующий. В каждом канале на плате УМ имеется пара электролитических конденсатров. Для звука это ЗЛО (особенно те, которые там стоят ).Менять однозначно. Еще парочка в цепях вторичного питания входных каскадов. Отличить кто есть кто можно следующим образом. Громкость на середину, пальцем касаемся верхней металлической крышечки конденсатора, появляется фон -клиент наш. Тот который 4,7мкФ-на входе, второй-47мкФ в цепи обратной связи.
    На что менять? Ответ однозначный - Вlack Gаte. К сожалению альтернативы здесь нет ни в плане звука, ни в плане размеров конденсатора. Особое внимание обратить на серию. В цепи ООС- только неполярный серии "N" (Nx не подходит по напряжению),номинал критичен-определяет глубину ООС. На входе можно применить также полярник серии "С"-он нормально работает при небольших поляризующих напряжениях, но N все-таки лучше. Шунтировать их чем либо категорически не рекомендуется.
    Все вышеописанное оказывает наиболее сильное влияние на улучшение звука. Да, для вышеуказаных конденсаторов требуется некоторое время для формирования пограничного слоя электролита (а он у них очень хитрый-с графитовым наполнителем), поначалу звук может показаться странным.
    Ну и по-мелочи: можно заменить оставшуюся в каждом канале пару электролитов(47мкФ) на что-нибудь более приличное, по максимуму-Black Gаte cерии Fk (хуже F), по минимуму-зашунтировать их пленочными (МКP). Здесь достаточно 0.1-1мкФ. ВG в цепях питания шунтировать можно, но смысла в этом нет
    Ну и последнее -если никогда не пользуетесь наушниками, провода с платы усилителя к разъему для них(он помимо основной своей функции еще коммутирует выход) лучше перекинуть непосредственно на выходные клеммы-убирается лишнее контактное соединение.
    В режиме DIRECT при положении регулятора громкости менее, чем на 9 часов, щелчок при включении \выключении должен быть очень тихим -он не опасен.
    зы. Следующим шагом может быть замена акустики на класс повыше
    Итого нужно 4 BlackGate и 2 MKP. У самого такой есть (Atac3), все никак не соберусь найти детали на радиорынке. Еще гложет мысль заменить микроскопические конденсаторы на питании на что-то посолиднее.
    Хотя недавно слушал в связке с Sennheiser HD600 - звук очень понравился.
    Добавлено через 4 минуты
    ЗЫ: кстати, если можешь - выложи фотки внутренностей усилка, так, для сравнения. Я могу выложить для своего.
    Последний раз редактировалось torbich; 14.02.2007 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    Девайсы в использовании: Бриг-001 + Эстония 35АС-021/AKG K301xtra/AudioTechnica em9d.
  3. Завсегдатай был...
    Казань
    Спасибо. Как только достану цыфр камеру сразу же выложу. А сейчас буду заказывать BG не полярники. Кстати у усилителя внутри на платах везде надписи Creek и на плате унч. Что это за" клон "такой или Creek делала платы для Кембридж...Надо спросить у метра А.Никитина может он приложил к схеме свою руку...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    A3i - это моя схема и разводка. Исполнение и конструктив, к сожалению, китайские. AD712 - требование заказчика, его можно поменять на OPA2134, если, разумеется, вообще требуется регулировка тембра. В режиме "CD direct" ОУ в усилении не участвуют. Схемы могу прислать, если сбросите мне сообщение через форум с адресом, куда.
    Алексей
  5. Завсегдатай был...
    Казань
    Очень рад это слышать. К схеме претензий нет а вот конструктивное исполнение т. е. "братские" ...есть над чем поработать.Большое Вам спасибо за комментарий.
