Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 166
Тема: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    По умолчанию Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить светодиод к 220 В? Что для этого нужно? Резистор, конденсатор, диод? По модели светодиодика еще не определился, может кто-нибудь подскажет общую методику расчета? Там же вроде бы надо на ток ориентироваться? Еще, как рассчитать схемку для подключения светодиодика к постоянке 100 В?
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    По умолчанию Re: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    SacreD,
    ну ты чё? Какие 110В?
    "Эффективных" (или как там по-умному - RMS)?
    Может быть... стрелочный так и покажет.
    Но ведь в розетке-то не постоянка и даже не меандр, а СИНУС с пиками 310В.
    У вас однополупериодный выпрямитель получается. Тоже с пиками амплитудного.
    Если для "индикации", то можно без сглаживающего кондёра параллельно светику,
    а вот если задача - освещение, то нужно эффективно использовать характеристику светодиода в отношении рассеиваемой мощности к световому потоку и этот самый кондёр наверное надо ставить.
    Впрочем, неплохо бы для начала вольт-амперн... тьфу, ампер-кандельные ... или как они там называются (?) характеристики (кривые) посмотреть.
    Кстати, вот и вопрос:
    как для стандартного безродного (диаметром, допустим 3мм) светодиода определить, какой максимальный ток в него можно пустить, чтобы светил поярче, но при этом не деградировал.
    Только методом научного втыка?
    Кстати, нарыл параллельно интересный сайтец: http://www.ledz.org (на русском) - там и калькуляторы есть и статьи ...
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    rexen, да, эффективных. рабочий цикл светодиода в данном случае получается 50%, даже ниже, потому-то он и успевает "отдохнуть" во время отрицательного полупериода. Все светодиоды, без исключения, в импульсном режиме держат токи в 2 а то и более раз превышающие их номинальное значение.
    Ну а вообще, следовало бы брать неонку, если эта задумка действительно для индикации. Больно много вникуда энергии будет тратиться.. Не логично даже как-то.. 99% в тепло, 1% на освещение, при двуполупериодном, с фильтрующим конденсатором.
    Добавлено через 2 минуты
    а никак вообщем-то.. натыкался на статью компового моддинга, так там предел рабочего тока определяют постепенным увеличнием его значения, пока яркость не перестанет рости..
    Последний раз редактировалось SacreD; 20.03.2008 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    SacreD,
    да я знаю про импульсное питание светодиодов (потому, кстати, и упомянул про меандр), но тут-то синус - большую часть времени через светодиод идёт не оптимальный ток.
    Впрочем, для индикации, как уже говорилось, - сойдёт, а для оптимального использования (освещение с максимальным КПД) существуют микросхемные драйвера.
    Насчёт подбора тока... а вдруг светодиод будет продолжать наращивать яркость, но уже за пределами ОБР? Тогда придётся делать "разведку боем" - спалить несколько светиков, чтобы определить ОБР... хотя не обязательно же сразу сгорают - могут деградировать в течение недель и только потом дохнуть...
    Неонки... А бывают белые неонки?
    Эстония, EU
    да вот в том-то и загвоздка.. не хотят моддеры вдаваться в даташиты в статье и было указано, что, возможно, придется спалить таким образом и не один светодиод. Про деградирование ледов полностью согласен. Порой попадались какие-то дохленькие светодиоды из одной партии, так горели при токах не выше 10ма.. на 20ма (как и было указано в даташите) гореть-то горели, но яркость падала уже через несколько дней, при весьма не постоянном использовании..
    Вывод таков. ледам не угодишь. надо листать даташиты, либо ограничиваться пределом тока в 10ма. На меньший ток уже давно не видел светодиодов..
    Про неонки - даже и не задавался вопросом.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Современные ультраяркие светодиоды при 1-2мА уже "пылают"! Поэтому КПД будет намного выше, в тепло более 1Вт не уйдет.
    Кривыми должны быть извилины...
    Большинство светодиодов теперешних имеют номинальный рабочий ток 20ма.
    Это АЛ307 и т.п. старье требовало 20-30мА, теперешние" - при 1-3мА светятся сильнее
    а на самом-то деле при включении в сеть с гасящим резистором, напряжение на том самом резисторе никак не будет равно 216.5В, и даже не 200В, примерно около 100-110В.
    С какой стати ?
    Да, а кстати, а какое напряжение на обычной электрической лампочке накаливания будет, если ее в розетку через диод влючить? Для упрощения ответа, вот несколько вариантов:
    1) 110в
    2) 127в
    3) 156в
    4) 220в
    5) 310в
    P.S. Там два правильных числа
  8. #47
    Эстония, EU
    1) 110в
    2) 127в
    3) 156в
    4) 310в
    P.S. Там две правильные цифры
    Alex, 110 и 310В?
    в несколько раз
  9. #48
    Alex, 110 и 310В?
    Я так и думал, спасибо за ответ.
    Ответ неправильный на 50%.
  10. #49
    Эстония, EU
    Alex, но он же и правильный на 50%
    второе значение 156В?)
  11. #50
    Это уже не важно.
  12. #51
    Частый гость Аватар для radiosale
    А зачем огород городить, чего то высчитывать. Последовательно соединить пост.резистор 50к + пер. рез 100к + пер. рез 10к + мА = ток в даташите.
  13. #52
    Эстония, EU
    Вот это - действительно огород! + еще диодный мост, плюс кондер для сглаживания.
  14. #53
    Наверное для того, чтобы понимать как оно работает, а не лепить "с бухты барахты". Ладно такая примитивная схемка, а завтра будет что-то посложнее, и что, тоже наобум подбирать?
  15. #54
    Согласен, полнейший огород. Дык потом замерить суммарное сопротивление 3 (трёх) резисторов и поставить 1 (один) постоянник. И главное не забыть убрать миллиамперметр, , а то с ним не гламурно будет.
    В итоге получается светодиод и резистор, ну как сложно?
    Пардон Alex , здесь не наобум подбирается, можно по току, можно по свечению. А то на такую простую схемку тут надавали столько советов и формул кучу привели.
    А вообще на 220 лучше ставить неонку. Намного проще, да и можно из старого китайского чайника или утюга вытащить, кстати уже с резистором.
  16. #55
    Эстония, EU
    ну как сложно?
    охх.. как сложно проще взять закон Ома, ток по даташиту, питающее напряжение (напряжением леда можно пренебреча), калькулятор и одно действие на нем итог - нужный номинал резистора в минуту.
    пс. кстати, ваша схемка выдаст на выходе отсилы 6ма току.
  17. #56
    Не сложно, но если "просто светодиод и резистор" воткнуть в розетку - светодиод сгорит.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Ну ничего себе!!! Такого тут начитался... обалдеть просто.
    У меня в комнате розетка со светодиодом. Этот светодиод туда вставил бывший сосед. Я присутствовал при установке. Светодиод, подключенный просто через резистор к сети 220В нормально функционирует и работает, без всяких "наворотов". Вот уже более 2-ух лет он непрерывно работает в таком режиме и нормально себя чувствует.
    В доказательство прикрепляю фотки (специально разобрал розетку). За кач-во фоток прошу прощения.
    P.S. какой именно использовался светодиод - я не знаю. Но похож на самый обычный.
ID:	28881   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Розетка разобранная.jpg
  19. #58
    Ну вот опять ничего не понятно. А вот как капля припоя между диодом и резистором будет работать? И я полагаю резистор надо брать из довоенных немецких приёмников.
    а сколько надо?
    Последний раз редактировалось radiosale; 23.03.2008 в 10:02.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Почему и как быстро?
    Почему у меня до сих пор не сгорел?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  21. #60
    Эстония, EU
    а сколько надо?
    Если учесть, что рабочий цикл этого светодиода составит 50%, даже меньше, то средняя яркость светодиода будет равно 2-3ма при постоянном токе Если для индикации, повторюсь, пойдет. Для освещения чего-либо - ставить выпрямитель, фильтр и считать на закону Ома
    малые токи эксплуатации видать..
    Пётр, а что это за деталька в защитном кожухе параллельно двум резисторам?
    Последний раз редактировалось SacreD; 23.03.2008 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
