Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 166
Тема: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    По умолчанию Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить светодиод к 220 В? Что для этого нужно? Резистор, конденсатор, диод? По модели светодиодика еще не определился, может кто-нибудь подскажет общую методику расчета? Там же вроде бы надо на ток ориентироваться? Еще, как рассчитать схемку для подключения светодиодика к постоянке 100 В?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Мдаа. И чё меня, спрашивается, дёрнуло умничать.
    И ведь главное как мощно всё написал, а.
    Казёл блин.
    Извиняюсь.
    Резистор обязателен - для ограничения начального броска тока на разряженной емкости при включении.
    Вот вот, в свое время кучу белых диодов пожег пока разобрася что к чему
    Все кайфы бывают вдруг...
    что бы не мучатся, подключите светодиод ко вторичным напряжениям
    Андрей
    Ага, если они есть
    Я подсвечивал раб. зону сверлильного станка, там кроме асинхронного движка с кондером ничего нету из электроники. Тулить куда-то маломощный транс? Смысл?
    Смысл может быть только один - если есть хоть небольшая вероятность, что деталь или работник залезет в этот светодиод... А там фаза. (Хде тут значок "череп с кастями"? )
    Тогда надо понижать.
    Вот схемка с конденсатором. Естественно, ничего не греется.
    Игвин, а какой ток через диоды здесь получается?
    Добавлено через 2 минуты
    Ну работник тут один... я сам так что пинать не на кого. Да и по конструктиву там посути тока полкорпуса диодов торчит, а остальное все спрятано
    Последний раз редактировалось StasikOFF; 17.03.2008 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
    Не мерил
    Судя по яркости - несколько миллиампер.
    Для увеличения тока можно емкость увеличить - раза в два-три.
    Цитата Сообщение от Gnusmas Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Если я включу и эти светодиодики параллельно с платой УМЗЧ (по питанию), не будут ли они вносить каких помех и дурно влиять на него и на звук? ;)
    StasikOFF, судя по цитате выше, есть
    Андрей
    Донецк
    ИМХО тут вообще надо диод запитать постоянным током, т.к. вращающаяся деталь + пульсации света в диоде будут давать изумительные световые эффекты. Не зря же вместо ЛДС в таких случаях применяют обычные лампы накаливания.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    вместо U подставляем 220 вольт - и получаем 4000 ом
    Интересно, что никого не смутила цифра 220 в посте №3 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...30&postcount=3
    Закон Ома эт хорошо, но нам надо гасить излишек напряжения т.е. 220-3,5В=216,5В
    И не 0,05А - эт много, а 0,005А т.е. 5мА
    Тогда 216,5/0,005=43,3кОм
    Вот вам и физика, вернее правильность ее использования
    Букварь по теме, просвещайтесь: http://www.modnews.ru/articles/2756/2757/
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Это для просвещения наших жён материал, что ли?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Типичные диоды по 4 рубля ;) прекрасно светятся через 200 КОм. От 20В через 130 КОм, впрочем, тоже светятся. Кстати, я так включаю светодиоды последовательно разрядным резисторам, свечение ещё видно, пока напряжение на кондёре не упадёт до всего нескольких вольт. Если цель не освещение, а индикация, то им совсем мало нужно.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    drew, с одной стороны верно, с другой - не совсем. Большинство светодиодов теперешних имеют номинальный рабочий ток 20ма.
    С другой стороны, ведь 220в это синуса, а на самом-то деле при включении в сеть с гасящим резистором, напряжение на том самом резисторе никак не будет равно 216.5В, и даже не 200В, примерно около 100-110В. Отсюда, мне кажется, и надо плясать при расчете гасящего резистора при подключении леда к сети, и номинал его будет порядка 5Килоом (грубо). Конденсатор после диодного моста - другое дело, тут уже имеем дело с завышенным напряжением, порядка 310В, а это 15К (так же, грубо).
    Чет я не догнал о какой цитате идет речь?
    StasikOFF, пост #28, цитированное сообщение от афтора топика
    Андрей
    Донбасс г.Донецк
    Судя по тому что эта тема имеет место, то оказывается не только для них.
    Как раз наоборот, эт раньше совковые светодиоды потребляли 20мА, а теперь ниже 10мА, сдесь как и во многом другом прогресс не стоит на месте и есть тенденция к уменщению енергопотребления
    Очень даже грубо, точней все же будет если увеличить в 10 раз.
    А на 5к светодиод сделает пшик и завоняет.
    Хорошо если куском пластмассы в глаз не зарядит
    Андрей
    Эстония, EU
    drew, по крайней мере, при подключении еще одного диода в цепь (последовательно с уже имеющейся), напряжение на его выходе станет вдвое меньше сетевого, около 100-110В и в этом случае резистора 10К для обеспечения тока в 10ма будет достаточно. Для 20ма - как и говорил, всего 5К. Только что проверял.
    вернее, к многократному увеличению светоотдачи, а ток при этом остается прежним для 90% маломощных ледов, 20-30ма. Полистайте справочники, убедитесь в этом НО, не спорю, что большинство светодиодов способны работать и при токах много ниже 1ма, естественно, с меньшей отдачей, просто, "для индикации".
    Интересно посмотреть, как же оно станет меньше в два раза.
    Хочу еще добавить, что если ставить последовательный конденсатор, то нужно брать подходящего типа (полипропилен X2 или высоковольтную керамику).
    Эстония, EU
    Airt, я имел ввиду следующее... у меня ток был ровно 10ма.
    пс. Подключите все в данной последовательности, и, думаю, Вам действительно будет интересно посмотреть на показания амперметра
