Страница 128 из 138 Первая ... 118126127128129130 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2541
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    И в чем же тогда разница если не в ногах?
  3. #2542
    M3 - halogen-free
  4. #2543
    Благодарю за информацию.
    Теперь понятно что это спецификации связанные с влиянием на экологию. К тех. параметрам ни какого отношения не имеют.
    Последний раз редактировалось Андрей.С; 06.06.2019 в 07:47.
  5. #2544
    Нижний Новгород
    Уже давненько убедился на своём опыте что диоды шоттки не нужно шутнировать мелкими конденсаторами- только хуже становится. А как на счёт ультрабыстрых? Народ высказывал мнение, что ультрабыстрые по сравнению с обычными диодами имеют хоть и очень короткое время восстановления, но спектр помех у них в этот момент более высокочастотный и более интенсивный чем у обычных. Имеет ли смысл ультрабыстрые шунтировать?
  6. #2545
    Не нужно.
    Тоже не нужно.Только на входе и на выходе моста пленку ставлю.
  7. #2546
    Нижний Новгород
    Просто параллельно мосту, с той и с другой стороны или какое-то другое включение?
  8. #2547
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Снаббер нужно ставить.
  9. #2548
    Да,просто параллельно мосту (обмотке) и на выходе тоже,но там и шунтом электролиту получается,если однополярное.Хотя,не всегда и не совсем,в БП ламповых УНЧ до ограничительного резистора выходит.
  10. #2549
    Нижний Новгород
    Вот часть схемы одного из моих аппаратов. Там с завода как я понимаю применён снаббер- обведён красным и ещё один конденсатор параллельно обмотке трансформатора тоже защита от помех- обведён зелёным. После моста только электролиты. Я как то пробовал после моста параллельно электролитам ставить плёнку на 0,333мкф. Звук получился ужастный, циканье, буханье. Либо нужно было номинал подбирать, либо не плёнку а керамику. Но я думаю что мелкий плёночный или керамический нужно ставить поближе к потребителю, а если поставит непосредственно в блоке питания после моста, то из-за длинных проводов или дорожек этот конденсатор какие нибудь паразитные резонансные контура может образовывать... Поэтому в данном случае оставил как есть, просто диоды на шоттки сменил.
  11. #2550
    Киев, Украина
    Мое мнение, кондер лишний. Появляется дополнительный контур циркуляции звона , время затухания увеличивается.
  12. #2551
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду который конденсатор?- тот что зелёным обведён, или же то, про который я упоминал на 0,33мкф который не прижился?
  13. #2552
    Киев, Украина
    Тот, что зеленым обведен.
  14. #2553
    Нижний Новгород
    Я тут с одним эффектом столкнулся- мне показалось что обычные диоды когда шунтируешь не всегда однозначный результат получается. Шунтировать обычные диоды это всегда благо? Возьмём стандартный мост и параллельно каждому диоду припаяем плёнку 0,047мкф, детальность осталась той же, но по моему акцент в звучании сместился из более тёмного в более светлую сторону, скажем так аппарат звучал более винтажно, а с шунтами на 0,047мкф стал чуть более современно звучать что ли. Попробовал другой номинал, тоже плёнка но на 0.022мкф, эффект тот же, но вроде звук получше. Мне кажется что стандартные мосты можно и не шунтировать, всегда ли от этого польза. В любом случае от шунтов на стандартных диодах ждал однозначное улучшение, а получилось что звук стал несколько другим. и однозначно не скажешь который звук лучше. Либо ёмкости нужны маленькие не более 0,01мкф. Какие по этому поводу будут соображения?
  15. #2554
    Петербург
    Соображения те, что не в той ветке задаёте вопросы. Эта про диоды Шоттки.
  16. #2555
    Нижний Новгород
    Ок. Где-то есть про обычные диоды?
  17. #2556
    Петербург
    Например, здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84380&page=1 Посмотрите ещё темы про использование снаббера.
  18. #2557
    Нижний Новгород
    Благодарю, спрошу там, правда судя по названию тоже диоды не стандартные, ну да ладно.....
  19. #2558
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Зелёный - это тоже часть снаббера, обычно можно забить и не ставить. Какого он должен быть номинала - стоит подбирать по осциллографу после оптимизации номиналов "основных" R и C снаббера.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #2559
    От Дарта Вейдера к Джедаям...
    IZELBOR,это твой частный случай и никто кроме тебя не знает,что ищется и что получилось.Надеюсь,ты далек от мысли,что диоды в выпрямителе это основное,что звук определяет.Можешь ставить "медленные" мосты,но с избыточным запасом по току,т.е. с большой площадью переходов.В УНЧ я использовал сборки 25-35А и не шунтировал-всё нормально.Можно Шоттки,можно быстрые,проблемы тут не вижу никакой...
  21. #2560
    Нижний Новгород
    Я так примерно и сделал заменив двух амперный мост на мост 6А и поставил на него радиатор так как старый не хило грелся- видать через него ток шол по максимуму и алец нельзя было дольше секунды удержать. Зашунтировал всё это хозяйство плёнкой на 0,01 и стало на слух гораздо лучше. Не стал ставить в данном случае шоттки потому как далее идёт стабилизаторы, которые питаются от данного моста, там тоже радиатор не хило греется, а установить большей площади проблематично- место очень тесное, на шоттках падение напряжения меньше, соответственно перед стабами это дополнительное напряжение превратится в дополнительное ненужное тепло. Поэтому решил просто более мощный мост с шунтами и доп охлаждением поставить.
