Сообщение от
Alex
Это считать надо, или моделировать.
Получается макетить и мерить. Пока глазами не увижу, руками не пощупаю, в голове не откладывается...
Сообщение от
Alex
Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
если усилитель АБ, и ток покоя 300 ма пробовать не стоит?
Если при таком токе будет непрерывный ток через выпрямитель - то можно.
Замерил напряжение падения на резисторе 1,2 ом в CRC фильтре 4700мкф-1,2 ом-17000 мкф
Усилитель в покое. Падение напряжения на резисторе 250 мВольт I=0,208 А
Синус 1 кгц на входе 6 ватт на выходе. Падение напряжения на резисторе 455 мВольт I=0,38 А
Синус 1кгц на входе 150 ватт на выходе. Падение напряжения на резисторе 1 Вольт I=0,83 А
Под нагрузкой был 1 канал усилителя. Эквивалент 6 ом.
Если допустить, что мне для комфортного прослушивания хватит 2 ватт на канал. Можно пробовать ставить после моста индуктивность?
Как я понимаю должен улучшиться спектр питания+дополнительная фильтрация ВЧ помех. Или к Шкритеку шагом марш...
