Страница 3 из 138 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    1N5822 нормальные шоттки
    А что, встречались ненормальные?
    Некрасовский
    ОК! Задам вопрос так: что круче 1n5822 или SF52, например?
    Питать собираюсь мосты на ЛМ3886 и ТДА7294. В нашей деревне есть 1n5822, а вот SF52 вряд ли привезут, прийдется заказывать по почте....
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    У 1N5822 ток маловат...
    Тут только 10-тиамперные выдержат.
    В любом случае диоды с переходом Шоттки лучше, поскольку не имеют процесса ОВ. Вопрос в том, чтобы у оных было достаточное обратное напряжение и достаточный ток.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    1N5822- 40В на 3А.
    У меня сейчас FR603, +-35В в покое, 2*40 Вт номинал на 8 Ом (пиковая больше), больше мощность не получается, питание просаживается. Планирую уменьшить питание до 25..30В и эти диоды использовать (уплочено же уже )
    SF52- 5А на 100 В.
    Новичок Аватар для Slash
    Дмитрий, почему Вы скептически ( или как понять такой смайлик ) относитесь к использованию фильтра с индуктивным входом ? Какие минусы есть у LC-фильтра и стоит ли бороться с ними?
    Некрасовский
    Ну у меня щас 5А советские какие-то... для моста на 2х ТДА нормально было... я думаю в пиках мост не есть более 10А...
    1n5822 я планировал запараллелить, получилось бы 6А.... Но появились проблемы с размешением... когда было 2 тдашки место хватало, когда начал докидывать второй тор, выпрямитель и мост на лм... чета стало тесно... короче мне понравились SF52, как стоимостью, так и корпусом...
    Может что-нибудь еще посоветуете, тоже не сильно дорогое...
    з.ы. SF52 к шотткам не относятся???
    оттуда
    Обычные FAST диоды время переключения= 35нс
    По причине резко негативного отношения к любым моточным изделиям (как трансформаторам, так и дросселям) в тех местах, где легко можно обойтись без оных.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну елки... А я себе оптом ультрафастов заказал. Теперь спать ночью не смогу.
    Ультрафасты тоже бывают разными...
    Последний экземпляр Lynx11 (по сути Lynx14) был сделан со всеми выпрямителями на HEXFRED.
    Я заказал MUR3020WT, производство IR
  14. #53
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Может он без софт-старта был сделан?
  15. #54
    Без софт-старта заряд банок фильтров у мея вышибает 32-амперные автоматы на щитке.
    поэтому все усилки Lynx ХХ я делал ТОЛЬКО с мягким пуском.
    [ADDED=Lynx]1106134664[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Ромыч
    MUR3020WT
    Нормальные диоды, только импульс тока ОВ у них, видимо, побольше, чем у аналогичных по параметрам HEXFRED (по крайней мере так обстоит дело с MUR1660 и HFA08TB60, нормированных на одинаковые токи и напряжения)
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.01.2005 в 14:37.
  16. #55
    svolkovoy
    софт старт это варистор и конденсатор на 0.33?
  17. #56
    svolkovoy, нет. Это немного посложнее (посмотри на сайте - это и вправду сложнее не намного).
    Lynx, а чем ещё может быть обусловлено применение этих диодов? Врятли здесь удастся много съэкономить ...
    Или здесь самодостаточность?
  18. #57
    Софт старт - это реле времени, которое первоначально обеспечивает подключение силового питания к сети через ограничительный резистор, а по прошествии некоторого времени шунтирует оный посредством контактов реле.
    [ADDED=Lynx]1106136100[/ADDED]
    В смысле HEXFRED?
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.01.2005 в 15:01.
  19. #58
    Да.
  20. #59
    1) тем, что из диодов с pn переходом они имеют наименьшую величину импульса тока ОВ,
    2) тем, что в тот момент под рукой не оказалось высоковольтных шотток, срок поставки их выходил за срок сдачи аппарата заказчику и последний согласился на hexfred-ы.
  21. #60
    svolkovoy
    А, блин, если реле, то понятно.
