Страница 4 из 138 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Дмитрий, и как субъективно сказалась замена на hexfred-ы на качестве звука (при прочих равных условиях конечно)?
    Я так понял, что MUR3020 все таки не самый плохой вариант даже для Lynx11/14?
  3. #62
    Инженер Аватар для Lynx
    Однозначно сказать сложно, поскольку замены как таковой не было, а была именно установка HEXFRED. И непосредственно два одинаковых аппарата - один с шоттками, другой с гексфредами я не сравнивал. Но по общим ощущениями (не сравнения, а по памяти), звучание с шоттками более "мягкое" и "ровное", спокойное, лучше микродинамика.
  4. #63
    Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл ставить конденсаторы B4145640в-22000мкф для двухполосного усилителя на ЛМ 3886 (НЧ звено Пирлесс SDS, легкий диффузор, 12 гр) или для каждого канала достаточно будет по 10000 мкф на плечо?
    и второй вопрос, потянут ли диоды кд271г (10 ампер) нагрузку в 22000 мкф без софт старта.
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Мне еще кажется диоды Шотки хороши по следуюшей причине.
    В коротких волнах есть такое устроиство называемое смесителем.В нем из двух частот делают третью частоту.Смесители строят по разным схемам ,но очень распространенная явлется схема диoдного мостика на 4 диодах,прямо как в выпрямителе.
    В усилителе данные нелинейные процессы определенно тоже имеют место,т.к хоть какой то сигнальный ток доходит то диодов.Так как диоды Шотки наиболее линейные( в коротких волнах нет лучше смесителя чем на диодах Шотки),то и в обычном усилителе по питанию возникает меньше побочных помех связанных с эффектом смешевания частот
    при их использовании .Я не думаю что дело только в коммутационных искажениях.Но это правда мое мнение и ничем не подтвержденное (теория)
  6. #65
    Новичок Аватар для o-dima
    Брест (Беларусь)
    Кольцевой балансный смеситель, для тракта с подавлением несущей четыре диода соединяются в кольцо, а не в мост (направлены иначе).
    Чем линейнее смеситель (перемножитель), тем хуже, т.к. меньше уровень продуктов интермодуляции. Почему именно Шотки, не знаю.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    если ты их еще не купил, то яб рекомендовал 2 по 10000, у меня так и стоит, а смысл есть или нет зависит от мощности трансформатора, чем больше мощность, тем больше емкость (при прочих равных требованиях к питанию)...а так че уж...втыкай их
    эт зависит от того какой импульсный ток могут они выдержать, где-то тут в ветке формула пробегала для рассчета импульса тока...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Хорошая прога для рассчета фильтра блока питания здесь. Там наглядно токи и напряжения видны - удобно прикинуть какие пульсации по току и напряжению будут, параметры транса и диодов можно редактировать (по диодам маленькая библиотека есть и можно свои типы вставлять). Не слишком продвинуто (процессы ОВ и т.п. не учитываются), но для оценки макро - параметров очень удобно.
  9. #68
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Порекомендуйте, Уважаемые, шоттки - один диод в корпусе ТО-220
    100-150в., 10-15А.
  10. #69
    8TQ100.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  11. #70
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Может кому-то полезно будет:
    1) ТТП-300 (2х22В) +
    2) мосты на 8TQ100 (без радиаторов)+
    3) по 3 банки на каждое плечо 4700 + шунты пленкой (3мкф)
    В такой связке (2) держат пусковой ток без софт старта. Проверено на практике.
    А вот ещё что: разве сам транс не является этаким "софт-стартом"? Вот например для 8TQ100 предельный импульсный ток заявлен аж 200А (не указана правда длительность такого импульса, источник). Разве вторичка транса (даже на 300Вт) может выдать такой ток, пусть хоть мгновенно на КЗ? Там наверное напряжение сразу сядет... точнее даже не успеет возрасти до номинала в момент включения... и ток тоже соответсвенно ограничется.
    Последний раз редактировалось AntonioFD; 06.12.2006 в 03:20.
  12. #71
    Новичок Аватар для VVPA
    Честно говоря я не согласен с Антонио так как импульс при КЗ может быть большим - теоретичекси бесконечности, тоесть напряжение сесть за короткий период врядли сможет.
  13. #72
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дело не только в диодах, инраш каррент они может и сдюжат, посмотрите даташиты на электролиты, будет ли им полезен дурной ток в момент зарядки, продлят ли жизнь им такие оплеухи?
    Сергей.
  14. #73
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    8TQ100.
    По 6 у.е за штуку у нас не сверхнаглость торговцев???И так на всё Как тут что то делать?
  15. #74
    Рига, Латвия
    kaskod, чет ты путаешь. В ЕЛФА даже дешевле, а там цены - дальше ехать некуда! В лавках всяко дешевле.
    Сергей.
  16. #75
    Если кому тоже интересно, у меня сейчас в Pioneer A-407 стоит ТТП-250 2x25 В 4 А каждая, был одиночный мостик собран на 50SQ100 (5 А), работал он на две банки по 10000 мкФ, и совсем не грелся, и не погорел, почти год работы, сейчас сменил на сдвоенный. Так же хороши сдвоенные диодики 16CTQ100 (16 А) и 10CTQ150 (10 А). Ведь что мешает не использовать один?
  17. #76
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Так же хороши сдвоенные диодики ... и 10CTQ150 (10 А). Ведь что мешает не использовать один?
    Диоды действительно очень неплохи, для этой модели импульсный ток заявлен больше 600 А. Я когда делал усь, вначале купил 4 таких, думал на два моста пустить. Что чисто комбинаторно не получится (общий катод) дошло только когда печатку начал рисовать Постаил 8 штук 8TQ100. Ещё два факта приведу к размышлению, та же связка:
    I факт
    Плавкий предохранитель на 0.5 А "с задержкой" в первичке при старте вылетает с треском, что впрочем вполне предсказуемо.
    II факт
    Керамика на 3А выжила короткое замыкание в течении 2-3 секунд, когда я уронил пинцет на корпуса диодов (искрило почётно!!!). Небольшой расчетик: транс 220->2х22, т.е. если пред на 3А в первичке держит КЗ, то ток в ней не выше 3х ампер. Следовательно в каждой из вторичек ток при КЗ не выше 15А. Имхо такой ток для приличных кондеров не критичен...
  18. #77
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Внимание!
    Цифра в маркировке сдвоенных (16 и 10 в указанных типах) обозначает суммарный ток для двух диодов. При использовании одного - брать за расчетное значение половину. 8А и 5А.
    Нехитрый такой маркетинг.
    А 2 диода на одной подложке параллелить можно, поэтому не использовать один - смысла нет.
  19. #78
    Вот именно. Стоимость второго диода в сборке почти нулевая.
    Беру сборку и использую как один диод, давно и успешно.
  20. #79
    Новичок Аватар для KLANER
    А мне в ЧипДипе сказали, что параллелить шоттки нельзя, даже те, которые в одном корпусе! Якобы, даже у сдвоенных разброс парвметров в наличии. Сам таких прикупил, а теперь ломаю голову, как их подключать. Не использовать один - ампераж в два раза ниже (как было сказано выше), параллелить - вредно. Так, что же делать?
  21. #80
    Цитата Сообщение от KLANER Посмотреть сообщение
    Так, что же делать?
    Положить их в ящик до лучших времен и пойти купить нужных , тут особо выбора нет.
