Страница 137 из 138 Первая ... 127135136137138 Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2721
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Загоняете транс в более чем двухратное превышение мощности и хотите изучить все физические артефакты от этого с теоретическим обоснованием?
    при любой нагрузке транс гудит если включать через два моста.
    через один мост тишина.
    конкретно в моем случае с моим трансформатором надо делать один мост.
    а если вам практический результат нужен, то посмотрите на рекомендации по включению и фазировке двух независимых обмоток как тут - Новый Усилитель Зуева
    да спасибо я видел эту тему.
  3. #2722
    Частый гость Аватар для коста
    Вразумите...Диод 1N4002 вот с такой маркировкой(указал стрелкой) Хотелось бы знать производителя...что за завод такой. Из блока питания Kenwood 90 годов.
  4. #2723
    Екатеринбург
    Кароч, набираешь в datasheetcatalog компонент 1N4002, вылезут даташиты с указанием лого производителей. Вопрос- а какая разница, Тайвань или Гонконг?
  5. #2724
    Смотрел наверное плохо,но не вылазят такое лого...Хотя раньше знал,а вспомнить никак немогу.
  6. #2725
    Екатеринбург
    Won-Top Electronics.
  7. #2726
    Во! Точно..WTE.. Благадарствую!
  8. #2727
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кстати, это не шоттки ни разу...
  9. #2728
    Частый гость Аватар для Ursula
    Насчет "ни шоттки ни разу": диоды 1N4002 всем известны и всем понятны и это понятно)) Но есть 1N4002GP (glass passivated Superectifier structure for high reliability) и если посмотреть в даташиту ( а еще лучше прочитать и посмотреть графики ), то приоритеты могут сместиться. GP обозначено на самом диоде 1N4002 ( и иже с ним в серии ), емкость (при прочих равных условиях) = 8 pF, смотрим 10DQxxx = 800 pf и даже BYV26C = 35 pf. Typical reverse recovery time для 1N4002GP = 2 µs, попробуйте пересчитать то, что указано в шитадате для 10DQххх "Maximum voltage rate of change" и напишите сюда, мне очень интересно. У диодов BYV26 и иже с ними показатели по этому параметру не переспорить ( при равных условиях, смотрите графики ) = 30 ns, но емкость перехода сирано выше. Вот как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Поэтому прежде, чем выковыривать, посмотрите надо ли?!
    ---------- Сообщение добавлено 30.09.2022 в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 29.09.2022 в 22:47 ----------
    И еще, во всем инете есть сравнительная таблица ЦАПов от производителей - ЭТОНЕ ИНСТАНЦИЯ!!!!!!, доверяйте себе, своим "слуховым галлюцинациям". Самое главное в нашем деле не уговариатт себя, что стало лучше, стало по другому - это да, но оно надо или "как все"? TDAA1545 и TDA1549 - ох....нные ЦАПы, это для примера.просто развития не получили, мозги TDA1541 = 3x3 мм, остальное - пластик, зато большой, и зато сколько к нему можно всего приклеить, одних только 0,1uF 16-ть штук (или сколько там). Больше слушайте , меньше читайте.
  10. #2729
    РФ Саратов
    Всегда хвалил 1545, при его цене это просто супер цап!
  11. #2730
    Но есть 1N4002GP
    Видел только от Вишай такие.. наверняка это ультрафасты.
  12. #2731
    Екатеринбург
    Glass Passivated- не, не слышали. Зато есть серия UF400х, вот это ультрафасты.
  13. #2732
    РФ Саратов
    В инете встречал мнение, что якобы сейчас 1N400х и UF400x делают по одной технологии, приводили в качестве примера замену в ИБП UF на 1N проблем замечено небыло, но это свежие 1N старые не подходят.
  14. #2733
    Екатеринбург
    Выясняется очень просто, и без всяких мнений-все ультрафасты имеют заметно меньшее прямое падение напряжения по сравнению с обычными медленными диодами.
  15. #2734
    1N4002GP - 1.1 В при 1 А
    UF4002 - 1 В при 1 А
  16. #2735
    РФ Саратов
    Меньше это сколько? Вы с шотками не путаете?
  17. #2736
    Конечно спутал
  18. #2737
    Шоттки при 1А=750мВ.
    Так ведут себя высоковольтные единицеамперные ДШ (100 В 2 А) - типа 10MQ100N и то, при 25 градусах.
  19. #2738
    РФ Саратов
    Нет, не путаю
    Сомневаюсь, обычно у ультрафастов падение чуть больше чем у обычных, вы утверждаете наоборот.
  20. #2739
    Прислал ЧиД.. Надо куда то пристроить))
  21. #2740
    Испробовал вначале в аналоге цап,потом и в цифру. Думал будет что типа замена на Фасты или шоттки с неоднозначными выводами по звуку...А нет ! Скажу просто..однозначно стоит того чтоб их оставить..Заказал ещё.
