Страница 135 из 138 Первая ... 125133134135136137 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2681
    Частый гость Аватар для stanislau
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Ясно, максимальное обратное напряжение рассчитанное по формуле Uобр.макс= √2 · Uвх это есть Maximum RMS voltage (среднеквадратичное), а амплитудное значение это Maximum repetitive peak reverse voltage.
    Ну и них заметная разница в цене, или зачем такая точность?
    Да нет. Просто ночной затуп и трудности перевода Вот это repetitive peak ввело в полнейший клин.
  3. #2682
    Петербург
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Какой из них есть максимальное обратное напряжение?
    И то, и другое. Просто одно - пиковое, другое - среднеквадратичное.
  4. #2683
    рядом с Москвой
    В диодном выпрямителе max reverse ≠ √2 rms reverse (тем более ≠ √2 rms uвх), т.к. когда диод проводит, мгновенное напряжение на диоде ≈0 max reverse к √3 rms напряжения на диоде
  5. #2684
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Здесь на форуме писали про то, что диоды Шоттки даже при небольшом превышении номинального напряжения сразу выходят из строя. И при этом в них не обрыв, а короткое замыкание.
    Я бы себе Шоттки взял на номинальное напряжение с заметным запасом и с учётом кратковременных скачков напряжения в сети 230 Вольт.
    Леонид Зуев писал о том, что в схеме на 50 Герц вполне можно применить обычные быстродействующие диоды и они будут ничем не хуже чем диоды Шоттки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2307207
    Последний раз редактировалось ANHO; 20.01.2022 в 09:51.
  6. #2685
    С напряжением понятно. Еще такой вопрос: можно ли в мосту использовать разные диоды? Есть у меня два S16C40C и два S20C40C. Так думаю по плечам моста поставить S16C40C + S20C40C. Ток нагрузки будет около 5А.
  7. #2686
    Я испытывал диоды с обратным 40V, давал до 65V.
    Ни один не взорвался.
    Оставлял надолго. Как-то вообще оставил на недели на две...
    Ни черта им не сделалось.
    Диоды были настоящие ONS, сдвоенные. Что-то-то вроде MBRF, их номинальный ток не помню.
    Да, кстати о токе. Нагружены были током 2А, запараллелены. Т.е. выводы 1-3 соединены.
    Вообще-то, не рекомендую это делать в готовых конструкциях. Не надо допускать такую перегрузку напряжением...
    Ну если нет комплекта одинаковых, то и так будет работать. Если греются - поставь на радиатор.
  8. #2687
    Новичок Аватар для Worlock
    Всем здравия!
    Интересует вопрос по выпрямителю на LT4320, а именно: имею в хозяйстве авторские платы питания - отдельно выпрямитель на KBPC5010 с фильтрующими емкостями 4х4700 и отдельную плату стабилизатора на дискретных элементах, использую это как макетную сборку для питания ЦАП. Хотел бы попробовать также выпрямитель на транзисторах под управлением LT4320, сулят ультранизкие шумы и сумасшедший КПД))) Соответственно собираю информацию об этом устройстве, знаю, что его уже применяют и довольно успешно. Есть ли тут попробовавшие это решение на практике?
  9. #2688
    Киров
    Для торов может быть критичным разное падение на диодах, в крайнем случае поставить одну пару на +, вторую на - ,(имхо)))
  10. #2689
    Петербург
    Вот была тема про синхронные выпрямители: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53314&page=2
  11. #2690
    Ленобласть
    С повышением температуры у шоттки растёт обратный ток и поэтому их надо брать с запасом по напряжению. А вот охлаждать диоды нужно только в крайнем случае - с повышением темпрературы снижается падение на них и растет КПД.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    При низких напряжениях - 1,2-3,3 вольта в компьютерах. При 40 вольтах в усилителях - толку ноль.
  12. #2691
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Пару страниц назад отмотайте в этой теме, уже обсуждалось...
  13. #2692
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    доброго дня.
    столкнулся с непонятной ситуацией.
    плата двухполярного блока питания два моста на диодах MBR20200CT далее емкости на 12200 МКФ разрядный резистор 3,9кОм.резистор 0,15 Ом и еще емкости на 24400.
    подключаю к перемотанному ТС-180.две обмотки по 38 вольт на х.х.транс ну почти не гудит.надо прислушиваться 60 мА х.х. проверял нагружал сопротивлением 10 Ом ,напруга падает до 34 вольт 3,4 ампера.не гудит все хорошо.подключаю блок питания напруга на х.х +-49,9 транс не гудит .нагружаю нагрузкой 10 Ом напряжение падает до +-38 ток 3,8 ампера и начинает гудеть .
    отключаю выпрямитель нагружаю теми же 10 Ом гула нет.
    да нагружаю каждую половинку по 10 ом.
    и без разницы нагружено одно или два плеча гул есть .похоже железо входит в насыщение.
    куда копать.
    Последний раз редактировалось motmot; 20.02.2022 в 08:59.
  14. #2693
    Проверь диод и схему, может оно из-за чего-то как однополупериодный выпрямитель работает?
    Под нагрузкой?!
    Только если - см. выше.
  15. #2694
    челябинск
    хорошо еще раз все перепроверю.
    вчера посещала такая мысль.проверил напругу в разных точках обоих мостов .есть небольшой разбаланс в 0,3 вольта но я подумал может не идентичность намотки.
    вчера выпаял парочку где были сомнения оба исправны.остальные диоды выпаивать не очень хочется.
    платы проверенные заводского исполнения.
    с лупой искал сопли ,не нашел.
    диоды стоят без радиатора и хорошо греются под нагрузкой через 10 секунд уже палец не держит.а ток то 4 ампера.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Проверь диод
    понадеялся что новые не проверял.
  16. #2695
    Киров
    Проверь пульсации после моста, если там есть 50Гц составляющая значит нет симметрии у транса или моста - она и насыщает сердечник
  17. #2696
    челябинск
    олика нет
    и еще подскажите диоды MBR20200 надо на радиатор устанавливать.питальник под оплеуху делается 50 вольт 4 ампера
  18. #2697
    Киров
    олика нет
    Звуковухи в компе тоже???
    https://www.zeitnitz.eu/Scope_en
    4А это же максимум, по жизни там и 1А не наберётся))
  19. #2698
    У тебя-же мост, значит через диод только 2А.
    Но и при 2А у MBR20200CT при +75С падение 0.6в (рис.1 ДШ), это 0.6*2=1.2Вт.
    Тепловое сопротивление junction-ambient - 62C/W (стр. 3 ДШ), т.е. при 1.2вт перегрев будет 62*1.2=74С, при амбиенте 25С - на диоде 100 градусов!
    Ты все еще хочешь, чтобы они не грелись без радиатора?!
    Последний раз редактировалось Alex; 21.02.2022 в 09:09.
  20. #2699
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если нагружать после выпрямителя, то мощность получается заметно выше, в пределе - в два раза. Но всё равно не должно быть такого что в одном варианте вообще не гудит, а в другом - прям сильно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #2700
    челябинск
    Тепловой сопротивление junction-ambient - 63C/W (стр. 3 ДШ), т.е. при 1.2вт перегрев будет 62*1.2=74С, при амбиента 25С - на диоде 100 градусов!
    ну очень доходчиво.спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    при подключении выпрямителя потребляемый ток увеличивается на 0,5 ампера.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    да я знаю просто было интересно проверить питатель.вот и провел эксперимент ,оказывается у меня с питанием совсем все не в порядке.
    смущает что на выходе +- 50 на х.х.
    а под нагрузкой +-38
    падение 12 вольт
    а на трансе под нагрузкой падает 4 вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    все пытаюсь освоить ,но я очень далек от компов.
