Страница 130 из 130 Первая ... 120 128 129 130
Показано с 2.581 по 2.590 из 2590
Тема:
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Ага, спасибо камрады
  3. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У у меня в выпрямителе стоят SR5200 и 25мф напряжение где то 18в ничего не перегорает. наверное от транса зависит .насколько он проседает при зарядке банок. Либо диоды такие стойкие...
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Активное сопротивление обмотки затягивает импульс, но резко снижает ток.
    Практически на порядок.
    Осталось учесть индукцию.
    Но последовательное включение индуктора введет в схему LC и импульс будет подавляться. Что противоречит теории вылета диодов от тока зарядки банок
    Видимо так симулить некорректно, в виду практики, которая говорит, что они иногда вылетают.
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.07.2019 в 15:32.
  5. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Просто заряжать напрямую от выпрямителя ёмкость в 100500мкФ - по современным меркам извращение (как и 70% обсуждаемых здесь конструкций). Вот производители и не освещают в даташитах такую возможность. Так что единственный выход предсказывать теоретически, как оно себя поведёт и/или проверять на практике - с учётом температурного диапазона, разброса параметров сети, возможностей "неудачного" включения питания (при разной фазе синусоиды в сети) и т. п.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Да, мне ясно теперь, что можно не заниматься изысканиями, а тупо ставить софт-старт
    Наверное все таки при разумном напряжении +/-35 и емкостях фильтра 15~25mF можно продолжать его не ставить, если диоды нормальные в мосте.
  7. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    От трансформатора зависит, у меня 720мФ сетевой предохранитель 1А не выжигали, при включении. В попыхах напутал с контактами реле, бп включался на прямую и с задержкой переключался на токоограничивающий резистор. Ну очень мягкий трансформатор, под класс А пожертвовал динамикой.
    Вроде русский язык родной, но смотрю на построение предложений и удивляюсь...
    Последний раз редактировалось aganext; 11.07.2019 в 19:25.
    С уважением, Андрей.
  8. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    А какое напряжение приходило на эти 720мФ?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    21,5 В. При такой ёмкости, ток заряда в стандартном трансформаторе, при любом напряжении вторички выжигал бы сетевой, в том числе медленный предохранитель.
    Последний раз редактировалось aganext; 12.07.2019 в 01:29.
  10. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    200вт тор выжигает 1А предохранитель даже без нагрузки, просто надо "правильно" в противофазу попасть...
  11. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    И индуктивность рассеивания.
