Страница 129 из 138 Первая ... 119127128129130131 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2561
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Когда я 25 лет назад зашунтировал диоды КД 202 конденсаторами 0,047 мкф - это было откровение... Но потом использовал КД213 и уже разница была минимальная.
  3. #2562
    г.Орел
    А не вредны ли Шоттки в аудио выпрямителе? Мягкости обратного восстановления нет, что геннрит широкий спектр помех, ёмкость перехода большая.
    Не могу для себя определить инженерные критерии выбора типа диодов в аудио выпрямителе.
    Есть ощущение, что быстрый кремниевый диод с pn переходом будет даже лучше из-за чуть более мягкого переключения и меньшей барьерной ёмкости. Так ли это? Буду рад получить ваше обоснование мнение.
    Денис.
  4. #2563
    Ага. У них просто нет "обратного восстановления", а соответствеено и его мягкости
  5. #2564
    г. Обнинск
    Зелёный - это тоже часть снаббера, обычно можно забить и не ставить. Какого он должен быть номинала - стоит подбирать по осциллографу после оптимизации номиналов "основных" R и C снаббера.
    Я могу ошибаться, но зелёный стоит для активного подавления наивысшей части спектра помех, с не высокой энергетикой, не вызывающих заметных колебательных процессов. У него и ёмкость на порядок ниже, чем у конденсатора снаббера. Имхо, полезный довесок.
    С уважением, Андрей.
  6. #2565
    г.Орел
    Alex, хвост тока обратного восстановления дает дополнительные потери, которые как раз демпфируют возможные колебания на этом фронте. Нет? Я хочу разобраться.
    То что шоттки - прибор на основных носителях заряда и потому не имеет обратного восстановления - мне понятно. Потому и спрашиваю, может оно, обратное восстановление, не так и вредно?
    Денис.
  7. #2566
    Не стал ставить в данном случае шоттки потому как далее идёт стабилизаторы, которые питаются от данного моста, там тоже радиатор не хило греется
    Падение на "обычном" диоде 0.6 - 0.7в,на Шоттки примерно 0.3в.
  8. #2567
    Это сильно от напряжения и тока зависит. В мощных БП обычно больше чем ты написал.
    Кого в 50гц трансформаторе интересуют ТАКИЕ потери? Важнее производимые им кондуктивные и излучаемые помехи.
  9. #2568
    С какой полосой осциллограф?
    Мне звон диодов показывали на гигагерцовом. На цифровике 100МГц будет видно?
  10. #2569
    Ну вот, кое-что замерянное 16 лет назад на 500мегагерцовом, но там везде включено ограничение полосы на 20Мгц (BWL) а развертка даже в зуме всего 20мкс/дел:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
  11. #2570
    Цитата Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
    На заряд даст.
    У меня 10А диоды горели при 45000. Транс 500ВА 2х35В.
    Меня это смущает чессговоря.
    У нормальных шоттки в даташите однократный импульс тока до сотен ампер выдерживается.
    В чем причина? Длительность импульса велика?
  12. #2571
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Именно. Там ещё иногда есть график - допустимый импульсный ток в зависимости от длительности импульса.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #2572
  14. #2573
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Чем они вообще отличаются ? При одинаковых или близких заявленных A и V ?
  15. #2574
    г.Орел
    Алекс, не выдергивай из контекста же! Я говорю о чем, что хвост тока обратного восстановления дает мягкость переключения, мягкость дает меньшую накачку контура и уже спектр помехи. Я прав?
    Денис.
  16. #2575
    "Мягкгость переключения" дает отсутствие этого хвоста, иначе все бы селеновые столбики ставили
  17. #2576
    Смотрю график в даташите 8TQ100
    И строчку
    Смотрю время и ток через диод при напряжении 35в
    Для 22000мкф диодов достаточно выходит? Ток то не превышает 230А.
    Или нужно учесть что то еще? Например реактивность вторички транса?
    Хочется разобраться/
  18. #2577
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    и первички, и еще кучи факторов.
    Трансформатор то не бесконечной мощности. Да и наличие софтстарта в УМ - как бы признак хорошего тона...
  19. #2578
    До 22мФ всегда делал без софт-стартов. Шоттки ставил не менее, чем на 20А. Нуль проблем. Годы и годы работает все.
    Вопрос возник только из-за того, что понадобилось использовать более тонкие диоды.
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.07.2019 в 23:26.
  20. #2579
    рядом с Москвой
    Можно там же в модели добавить измеренное сопротивление транса, будет чуть более правдоподобно.
  21. #2580
    Северная Голландия
    По симуляции выходит, что достаточно, хоть и впритык.
    Реально заряд будет, конечно, идти дольше за счёт сопротивления обмоток трансформатора, поэтому если строго следовать букве даташита, то как будто нельзя. Но теоретически, если растянуть заряд конденсаторов, то диоду станет только легче, т. к. энергии в нём выделится меньше, а всяких приколов типа "горячих пятен" возникать не должно, поскольку с ростом температуры прямое падение уменьшается.
    Но софтстарт лучше поставить. Это позволяет взять предохранитель меньшего номинала и уменьшить сечение проводов без риска всяких инцидентов ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
