Страница 124 из 138 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2461
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    еременная составляюшая, кторую ты наыаешь "мгновенным"- замкается через конденсаторы выпрямителя.
    Естественно шунтируется емкостью фильтра.
    Нас тут не интересует "мгновенный ток потребляемый от БП", интерсует ток выпрямителя, а БП это не только выпрямитель.
    Теперь понятно.
  3. #2462
    А в Фолловере/Зене - и мгновенный постояный, сюрприз
  4. #2463
    А в JLH?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    А зачем Пасс тогда простейшие параметрические стабы использовал,можно же тогда любые (компенсационные),раз постоянно всё.
  5. #2464
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А в JLH?
    А сам-то как думаешь?
    Так параметрические-же проще, нафига там компенсационные? Плюс - он как-то говори, что у него полвагона 9-вольтовых стабилитронов на складе
    К тому-же, у него используется модуляция ГТ, т.е. ток по определению не совсем постоянный, а потом еще и модуляция того самого "параметрического стабилизатора".
    Впрочем, все это не мешает теоретически использовать для него LC-фильтр с непрерывным током.
  6. #2465
    Я думаю близко к постоянному при условии естественно,что ток в нагрузке не превышает ток покоя.
    Ну...у них же параметры лучше.
  7. #2466
    Чем лучше и зачем это нужно, в данном конкретном случае?
  8. #2467
    Кст,подавлением пульсаций.В данном случае наверно не нужно,по крайней мере первое.Я тоже параметрический делал для усилителя в АВ.Хотя,говорят и это плохо,ну не знаю,я бы так однозначно не сказал.
  9. #2468
    Все зависит от PSSR усилителя.
  10. #2469
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Это считать надо, или моделировать.
    Получается макетить и мерить. Пока глазами не увижу, руками не пощупаю, в голове не откладывается...
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    если усилитель АБ, и ток покоя 300 ма пробовать не стоит?
    Если при таком токе будет непрерывный ток через выпрямитель - то можно.
    Замерил напряжение падения на резисторе 1,2 ом в CRC фильтре 4700мкф-1,2 ом-17000 мкф
    Усилитель в покое. Падение напряжения на резисторе 250 мВольт I=0,208 А
Название:	250 мвольт.jpg
    Синус 1 кгц на входе 6 ватт на выходе. Падение напряжения на резисторе 455 мВольт I=0,38 А
Название:	455 мвольт.jpg
    Синус 1кгц на входе 150 ватт на выходе. Падение напряжения на резисторе 1 Вольт I=0,83 А
Название:	1,2 вольта.jpg
    Под нагрузкой был 1 канал усилителя. Эквивалент 6 ом.
    Если допустить, что мне для комфортного прослушивания хватит 2 ватт на канал. Можно пробовать ставить после моста индуктивность?
    Как я понимаю должен улучшиться спектр питания+дополнительная фильтрация ВЧ помех. Или к Шкритеку шагом марш...
  11. #2470
    Ленобласть
    Интереснейшие диоды нашёл в одном брендовом дорогом комповом БП:
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/SBR40U60CT.pdf
    При измерении мультиком подумал, что убитые - показывают всего 50 мВ падения напряжения. Т.е. практически нулевое падение при малых токах.
  12. #2471
    Петербург
    Кто бы нашёл диоды Шоттки, у которых аноды общие. А то всё катоды.
  13. #2472
    Пятигорск
    Вот это здорово - наконец-то удалось превзойти германий ...
  14. #2473
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    толковая статья от небезызвестного автора https://www.compel.ru/lib/ne/2010/12...hirokiy-vyibor
    крупный радиолюбитель
  15. #2474
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    http://www.littelfuse.com/products/p...aspx?curPage=2 В обозначении последняя буква R
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:11 ----------
    Тоже интересные https://www.st.com/content/st_com/en...selector2.html
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  16. #2475
    Ленобласть
    В никуда.
  17. #2476
    Петербург
    Спасибо!
  18. #2477
    Мариуполь
    В никуда.
    Сравните ВАХи по даташитам и окажется что как раз туда. Кроме того диоды от ST обладают меньшими обратными емкостями (при прочих равных параметрах).
  19. #2478
    Петербург
    Наверное имелось в виду, что ссылка https://www.st.com/content/st_com/en...selector2.html приводит не к диодам.
  20. #2479
    Ленобласть
    Да, там продукт селектор.
  21. #2480
    Мариуполь
    Field Effect Rectifiers выбирайте любой понравившийся по параметрам
