Страница 119 из 138 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2361
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от серж523 Посмотреть сообщение
    желательно всю плату залакировать потом
    Можно,по ТУ,УР-231 в три слоя...Но вот ремонтировать потом,или что-то просто поменять...
  3. #2362
    Частый гость Аватар для Hakas
    Цитата Сообщение от zelkos Посмотреть сообщение
    Я не силен в схемотехнике и нигде не видел разводку платы под сдвоенные диоды Шоттки с общим катодом, поэтому решил сюда написать, чтобы понять правильно ли я делаю разводку платы.
    Вот так лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Все дорожки моножила.
  4. #2363
    село Самбек
    Хорошо бы тут рассмотреть также вопрос "мозги в выпрямителе", ибо при их отсутствии уже не суть важно, что там дальше ...
  5. #2364
    Это как?
  6. #2365
    Это как?
    как монобровь, только жила. Видимо напаял провод на дорожки.
  7. #2366
    Это как?
    На макетке проводом одножильным.
    Делать печатку для таких БП нет смысла, т.к. всё равно усиливать придётся. Перевод текстолита и сопутствующих расходников. Только стоимость листа макетки. Вырезаю размер, какой нужен.
    Вот ещё, например. На каждый канал своя плата БП.
  8. #2367
    Ну, если на макетке, то конечно можно и просто луженкой или зачищенным лакированным проводом.
    Только зачем-же это обзывать модным словом "моножила"?
    При его упоминании сразу другое мерещится
    Зачем?
    Какой там ток и какие допустимое падение на дорожке и ее перегрев?
    Последний раз редактировалось Alex; 19.11.2017 в 10:52.
  9. #2368
    Только зачем-же это обзывать можным словом "моножила"?
    Сорри. Думал, понятно будет.
    Какой там ток
    До 10А. При зарядке и больше.
    Желательно, никакого. Перегрева, соответственно, нет. Меньше сопротивление дорожек - меньше внутреннее сопротивление БП.
    Возможно, покажется избыточно, но точно не хуже фольги 100мкм. А такого текстолита в продаже не видел.
  10. #2369
    При зарядке чего? Кондесаторов? ТАк то пиковый ток, а я спрашивал RMS - он влиет на нагрев и параметры дорожки на плате. Пиковый тоже влияет, но меньше.
    А 10А они что, постоянно потребляются?
    Ну, такого не бывает, даже с "моножилой".
    Но даже для "обычного" платы с 35мкм фольгой, для 10А среднего тока достаточно дорожки шириной всего 5мм, а на плате БП, дорожки делают, как праивло. полигонами гораздо бОльшей ширины.
    А в отношении пкового - у 5мм дорожки с 35мкм фольгой, разрывный ток - 137А
    Но нагрев зависит от RMS, и при постоянном токе 10А на 5мм дорожке перегрев будет 22С.
    Во 1-х, вннутренее сопротивление БП определается не только и не столько сопротивлением дорожек/проводов.
    Во 2-х - если это питание усилителя или чего подобного, то там внутренее сопротивление на DC мало кого волнует, а на АС оно больше определяется стоящими в БП и рядом с выходным каскадом коденсаторами.
    В 3-х - у 5мм дорожки на 35мкм фольге, длиной аж 10 см, сопротивление на DC - 5.7 миллиом.
    В 4-х - каким там проводом монтаж сделан? 5мм на 35мкм дорожка, имеет такое-же сечение, как провод диаметром 0.65мм.
    Если провод 1мм, то его сопротивление 2.3 миллиома. Вдвое меньше, но это не так уж и кардинально на что-то повлияет, при токе всего в 10А.
    К тому-же, как я уже писал - в БП дорожки часто делают полигонами, а 1мм провод эвквивалентен дорожке шириной 11-12мм, что более чем реально, при таких размерах БП.
    Да и фольгу можно заказать не 35 (1oz) а 75 (2oz).
    100мкм - не бывает, бывает 106 мкм (3oz).
    А в продаже не видел, потому что такого и не выпускают - выпускают 18, 35 и очень редко 70, остальное получают наращиванием меди в процессе производства платы.
    P.S. Так что, единственным оправдением макетки с проводами, может служить только лень, спешка, и желание сьекономить.
    И я это понимаю, у меня дома раньше тоже почти все самодельное было на макетках собрано
  11. #2370
    1.1мм диаметром.
    Да, для усилителя.
    Да, на платах есть конденсаторы.
    Пусть будет так. Мне так удобней. По крайней мере, сейчас. Или заказывать на заводе. Но ради одной неохота заморачиваться. Что, в принципе, подходит под желание сэкономить.
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2017 в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11.2017 в 11:44 ----------
    Кстати...
    5мм*0.035мм=0.175мм кв. 0.65мм диаметр - ((0.65*0.65)*3.14)/4=0.331мм кв.
    Не сходится.
    Так что провод рулит.
    Ладно, проехали. Это я просто озадачился что-то после ваших расчётов...
    Показал, как делаю, а делать так или нет - каждый решает для себя сам.
    Каждый д*****, как он хочет.
  12. #2371
    Это не мои расчеты, это программа считает.
    Сейчас проверю, может где и ошибся.
    А, я понял - там задается базовая толщина и та что наращивается. Я поставил базовую 35 и не обратил внимание, что наращиваемая тоже 35 стоит, вот и получилось вдвое больше сечение.
    Т.е. все расчеты выше справедливы для 70мкм, а для 35 надо делать дорожку не 5 а 10-11мм шириной.
    P.S. Заодно воспользовался моментом, и поставил свежую версию Сатурна, так оказывается много чего добавилось.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Да ради бога, я-же написал что у меня самого долгое время почти все на макетках было спаяно, МГТФ-ом и луженкой
    Просто заявления про токи и "выходные сопротивления БП" - не аргументы, ибо не совсем соответствуют действительности.
  13. #2372
    Не совсем - может быть. Но я точно знаю, проверено практикой, что чем больше сечение проводников в БП (по крайней мере тех, что между банками и от самого БП к усилителю) - тем лучше. Вы же писали про сопротивление на переменке - вот, чтобы первые банки тоже участвовали в процессе. Без фанатизма, конечно. Принцип разумной достаточности никто не отменял. А провод 1.1мм + напаянное олово при укладке - около 2 - 2.5мм кв. Нормально.
  14. #2373
    Это зависит от токов, а поскольку тут не было упомянуто что за усилитель и для чего, то сказать трудно.
    P.S. По мне, так 10А в домашнем усилителе, может быть только в усе для саба с коррекцией. Там может сотня-две ватт понадобится, но там и усилитель, естественно класс-Д, и БП импульсный желательно.
  15. #2374
    Alex, подскажите пожалуйста, делаю клон пасс ф5. транс 500ВА, две независимые вторички по 18В. думаю собрать выпрямитель 4 штуки MBR10100-M3/4W Diode Schottky 100V 10A 2-Pin(2+Tab) TO-220AC в канал. можно их в мост лепить? конденсаторов 4 штуки 22000мкф на канал. достаточно ли номинального тока будет или поискать 100V 20A?
  16. #2375
    Мосто конечно можно из 4-х этих диодов сделать. Но хоть у них и пиковый ток до 150А, лучше предусмотреть софтстарт.
    Если мне памятьне изменяет, у Ф5 2-полярное питание, значит конденсаторы по 4 в "плечо" (так называют плюс и минус двуполярного питания. И все это на один канал усилителя.
    Для стерео, этих диодов маловато будет,Ю да и лучше иметь 4 обмотки на трансе, а не питать оба канала от одного выпрямителя (помимо прочего, сразу проблема с земляной петлей возникает).
  17. #2376
    рядом с Москвой
    10А и 20А — это сколько кристалл способен выпрямить, а охлаждать их одинаково надо почти независимо от этого. При паре ампер постоянного потребления будут прилично греться
  18. #2377
    транс 500ВА,
    Итого мост 10А и 176000мкФ?
    Сгорят к херам диоды.
    Лучше 30А, не меньше. Даже с софтстартом. На всякий.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Да, хоть на пластиночку прикрутить. Или на корпус, если возможно.
ID:	305689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305690   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2378
    спасибо всем большое за науку. да, софтстарт отдельной платой предусмотрен. хочу уточнить на всякий случай, когда говорят "обмотка" - имеют ввиду комплексный вывод фаза+о или один "шнурок", например у меня с трансформатора две вторички, в каждом по два шнурка, всего получается 4 обмотки или 2 ?
    охлаждать планировал прикрутив к толстому алюминиевому дну с вент отверстиями. дно через алюминиевый уголок связано с большими радиаторами, думаю должно быть ок.
    уточнил по схеме, таки да, надо минимум 35А и 200В. хотя напряжение непонятно, зачем так много. по идее 60-100 Вольт было бы достаточно
Название:	CRC 8 Schematics.jpg
  20. #2379
    Звонится - обмотка.
  21. #2380
    рядом с Москвой
    Ток в 1 сторону течь не умеет, ему нужен замкнутый контур, из 1го конца обмотки вытек, в другой надо вернуться, никаких фаз нет Ну то есть можно один конец воткнуть в землю, назначить его 0, а другой фазой, но это условное название, суть не меняется — нужен путь чтобы вернуться — провода, корпусы, земля, иногда и по воздух может, если не далеко, или очень хочется
