Страница 118 из 138 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2341
    Петербург
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от gatti2010 Посмотреть сообщение
    В накал для ламп 6С4С 6 вольт, диодный мост из этих же SiC можно сваять?
    Какой смысл? Карбид кремния уместен для высоковольтных приложений, а для выпрямления накала подойдут обычные "низковольтные" Шоттки.
  3. #2342
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...А ставить хочу в усилитель двухтактный на 6С4С, по звуку приличный. Можно ещё вопрос ламерский? В накал для ламп 6С4С 6 вольт, диодный мост из этих же SiC можно сваять?
    При грамотном изготовлении выпрямление накалов в двухтактнике на 6С4С вряд ли нужно.
    К тому же обмотки 6,3В для получения постоянного 6,3В может и не хватить.
  4. #2343
    Нестабилизированноо - как правило хватит, если Шоттки использовать, особенно если обмотка с отводом и выпрямитель ДППВ.
  5. #2344
    Новичок Аватар для zelkos
    Товарищи, подскажите, будет ли такая разводка платы нормально работать? Трансформатор с выходными обмотками 2х25В*4А. Диоды сдвоенные, с общим катодом 30CPQ150, конденсаторы по 22000мкФ в плече. Нагрузка будет из 4 усилителей на TDA7294, для небольших 8-ми омных динамиков.
ID:	300261 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2345
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Работать-то будет, только при полной мощности этих усилителей импульсы токов заряда через выпрямитель и емкости будут слишком велики, чтобы пропускать их по дорожкам платы. Не лучше ли проводами?
    А с другой стороны, если большие мощности не предполагаются, тогда зачем параллелить диоды? Лучше увеличить емкости.
  7. #2346
    Сначала чтобы это дело "не загудело", а потом терзаться вопросами. Или опытное включение было?
  8. #2347
    Усилители то проверены и работают, как и динамики. Просто в существующей конструкции стоит транс на 100ВА для усилителей и 20000мкФ в плече с диодным мостом KBPC1001. И отдельно еще один трансформатор 15ВА для питания темброблока и активного кроссовера. Сейчас хочу сделать БП с двумя напряжениями (+-35В и +-15В) на одном трансформаторе и еще добавить усилитель для наушников. Я не силен в схемотехнике и нигде не видел разводку платы под сдвоенные диоды Шоттки с общим катодом, поэтому решил сюда написать, чтобы понять правильно ли я делаю разводку платы.
  9. #2348
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Впервые слышу о неком грамотном изготовлении, что бы с лампой 6С4С отказаться от выпрямления. на переменке она же шумит
  10. #2349
    рядом с Москвой
    ...надо представить как по ней будут протекать токи:
    И прикинуть индуктивность (=излучение вокруг) этого контура. Потом сравнить с другими вариантами:
  11. #2350
    Киров
    Добавить ещё 3 таких чтоб питание было раздельным и забыть о "гудении"
    И это правильно, не надо их совмещать ни с чем
  12. #2351
    Скажите вот что, зачем шоттки если частота там 50 герц?
  13. #2352
    падение ниже, еще есть ультрафасты
  14. #2353
    да это я знаю, просто эти диоды разработаны для импульсных источников с частотой в 60 килогерц и более.
  15. #2354
    Завсегдатай Аватар для quinine
    серж523,
    почитай всю тему
    Шоттки разработаны не для импульсных схем, а потому что Шоттки открыл барьер Шоттки он обладает определёнными свойствами и применяется много где
    С уважением, Сергей.
  16. #2355
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    серж523,
    почитай всю тему
    Это я знаю прекрасно
  17. #2356
    Малое Trr (а у Sic Shottky вообще равно 0) -> меньше переключательных помех.
  18. #2357
    А вот про это забыл, спасибо. У себя применяю золотые военные стабы серии к142, диоды кд, 2д диффузионные.
  19. #2358
    Просто "142", с "к" - военные в принципе не могут быть.
    Ну, это все лучше на помойку, или детям подарить. Особенно 142 с их идиотскими корпусами.
  20. #2359
    Пока что проблем замечено не было, никакого шума 50 герц и тихого ссссс в колонках. А как же штамп? На корпусах ромб, звезда, разве это не штампы военной приемки и их ОТК? Да, вы правы, просто 142. Корпуса нормальные. И желательно всю плату залакировать потом. Детали были взяты со старых списанных устройств, их просто заменили на импорт. Все что успел то снял. Есть так же куча транзисторов с выводами как лепестки. А что скажете про советские конденсаторы? Они живее всех живых. Так же спас много км-ок и рыжья от варваров.
  21. #2360
    Разные бывали, некоторые типы очень неплохие, другие - "полный ужОс", типа армянских К50-16
    Но в общем случае, кроме нескольких исключений (вроде МГТФ и некоторых ламп), "совецкие детали к использованию не пригодны".
    "КМ-ки" - совершенно напрасно, этому гавно точно место или там или на мусорке.
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    Зачем?
    Покрытие плат называется "conformal coating", видов этих покрытий существуют с десяток разновидностей - в зависимости от назначения платы и цели лакировки.
    Для домашней аппаратуры - действие абсолютно лишнее, для 90% промышленной - тоже, поэтому применяют только там, где это действительно нужно.
