Предки решили приобрести музыкальный центр, но я их уговорил взять ДК (мотивируя тем, что ДК все равно потом брать придется, а кассеты- это жуткий и неудобный архаизм ))
Вот что взяли:
http://www.ultraline.ru/theatres/dom...sc-ht540.shtml
http://www.dmusic.ru/search/Panasoni..._tovar=5020518
Впечатления разнородные.
1) Акустика. Сабвуфер из ДСП, фронтальные колонки-стойки из массивного металлического основания и двух частей каждая. Разобрав нижнюю часть (надо было провод подтянуть), обнаружил что динамиков там нет (видать только в верхней). Центральный канал и тыловые каналы не разбирал, но по весу весьма чувствительные (относительно их небольших размеров). Пластмасса. Хреновые провода- тонюсенькие, да и соединители типа "нажми-засунь-отпусти".
2) Девайс. Приятный дизайн. Главные по функционалу кнопки расположены практически на верхней части корпуса, т.е. можно смело ставить его ниже уровня глаз (например под телевизор). Стильная ручка громкости Навороченный пульт- без мануала с лету во всех фенечках и не разобраться Хотя декларируется, что пульт может использоватья для управления телевизорами, чистокровный японец телевизор на потуги пульта не реагировал.
На задней панели отверстие вентилятора, 6 гнезд под акустику, 2 тюльпана под аудиовход, 5(!) разъемов для выхода видео (VideoOut(1), Component(3), S-Video(1)), скарт, гнездо для антенны АМ, коаксиальное гнездо для антенны FM.
3) Функционал. Поддерживает русский язык (весьма достойно, косяков вроде не обнаружил). На предварительном тесте захавал DVD, CD-R, CD-RW, DVD-RW с полпинка. Навигация из двух этапов- типа нашли всего ххх объектов, из них ууу песен ыыы картинок и т.д. Можно проиграть что хочется. Есть встроенный файловый менеджер- дерево каталогов, все дела.
JPEGи показывает не все, на некоторых видеофайлах не было звука (хотя формат wav 16/48000). Поддерживает одновременно проигрывание музыки и просмотр слайдшоу из картинок.
Настроек не много, но и не мало. Часть из них можно на лету изменять, не останавливая воспроизведение.
Есть встроенный радиоприемник с поиском и ручной настройкой. До 15 станций на АМ/ЧМ. Можно переключать тип приема- моно/стерео. Качество приема неплохое.
Настроек звука напихали туда... 4 режима сабвуфера, 3 режима DPL, гипербас, центральный фокус, управление звуковым полем, встроенный тест акустики.
Что скажете по характеристикам (12 бит на аудио это конечно круто...) или поделитесь (если у кого есть) своими впечатлениями?
