Показано с 1 по 17 из 17
  1. Завсегдатай
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Technics SL-PG470A, стоит ли взять?
    Собственно вопрос в теме, хотелось бы выслушать мнения
    Просят 1500 т.р.
    Андрей
  2. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Technics SL-PG470A, стоит ли взять?
    Если он в идеальном состоянии и новый, то стоит. Если же БУ и сильно БУ, то я бы воздержался от покупки.
    У меня самого стоит купленный ровно за такую же сумму 580-й техникс. Он был абсолютно новый, когда я его покупал, поэтому и взял нераздумывая.
    Всё гениальное просто
  3. Завсегдатай
    Великие Луки
    БУ, внешний вид на 4+ (потерта кнопка выброса диска). А так работает, считывает уверенно и быстро.
    Андрей
  4. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Внутри эти техниксы проще не бывает, зато места очень много. И с сервопроца данные в удобном виде идут, почти любой ДАК приделать можно.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  5. Завсегдатай
    Великие Луки
    seacat,
    а это где то описано на форуме? Хочется просветится
    Андрей
  6. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Если про "проще не бывает" то это информация из осмотра потрохов своего аппарата.
    Если про "удобный формат", то Lynx где-то писал, что сервопроц MN662713 (а именно он или его ближайший родственник стоит в этой линейке техниксов) выдает по I2S в формате RJ 16 bit 64 BCLK. Единственное что, не стоит использовать программную регулировку громкости.
    Схема для SL-PG480 (почти то же самое, по идее) и сервис мануал в аттачах.
    Последний раз редактировалось seacat; 12.02.2007 в 00:03.
  7. Завсегдатай
    Великие Луки
    Буду осиливать громадную ветку про Lynx
    Судя по схеме на 470, именно этот проц и установлен
    Андрей
  8. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    а можно неграмотного прямо в схему ткнуть- из какой точки взять этот I2S и SPdif заодно
    ( я надеюсь отличий от 580-го там немного)
    Познай темную сторону Силы...
  9. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    У MN662713 ноги:
    1 - BCLK
    2 - LRCLK
    3 - SDATA
    6 - TX
    58 - XI
    59 - XO
    К 1-3 подключается I2S шина. К 6 оптический цифровой выход, для SPDIF надо будет передатчик городить (я этим не озадачивался и подсказать пока не могу). При использовании собственного генератора на ЦАПе клок подавать на 58ю ногу, отпаяв родной кварц с обвязкой.
  10. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    а как выглядит стандартный разьем для I2S ?
  11. Завсегдатай
    Великие Луки
    В общем купил для опытов для встраивания ЦАПа за 900 р. 470ку
    И2С паяется вовнутрь обычно, благо места вагон
    Андрей
  12. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Никак, нет стандартного разъему, потому как квадратная шина для предачи звука между чипами на плате предназначена. Что поставишь, то и будет
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    58 - XI
    59 - XO
    а эти ноги тогда зачем?
  14. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    В оригинальной схеме на них вешается кварц, при своем ЦАПе на 58ю подается тактовая с ЦАПа (не путать с BCLK). Из этого тактового сигнала в последствии и получаются BCLK и LRCK, а также от него синхронизируются все процессы управления и чтения.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Гавно это, а не сидюк
  16. Гость
    подскажите пожалуйста какая лазерная головка стоит в Technics SL-PG470A
  17. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    Данный девайс - игрушка, независимо от цены. Его звуковой потенциал озвучен выше, пост #15.
