Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию снова лм1036
    собрал усилитель http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html
    есть собраный темброблок на лм1036
    по отдельности все работает,темброблок проверял с тда1558,работает.
    усилитель напрямую с сидюка(регулируемый выход)-работает
    ставлю потенциометр 100кОм,он режет верх,пока на макс громкости не поставлю.
    пробовал на вход усилителя подключать лм1036,сразу на выходе постоянка-Uпитания,на выходе лм1036 конденсаторы 10мкф полярные
    поможите,кто чем может!
    Добавлено через 12 часов 49 минут
    аууууууу!
    отзовитесь!
    Последний раз редактировалось митяич; 11.02.2007 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: снова лм1036
    митяич, нарисуй как включен потенциометр
  3. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    крайние концы на входные гнезда(сигнал и земля),средний контакт к входу усилителя
    Добавлено через 3 часа 18 минут
    дык стоят кондеры 10мкф,полярные!
    Добавлено через 3 минуты
    стоят 10мкф,полярные электролиты
    Последний раз редактировалось митяич; 11.02.2007 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    сообщение я удалил потому что увидел что написано что стоят кондеры!
    режет верх у тебя может из-зи конденсатора на 1000пФ попробуй поставь на 220пф. на выходе LM1036 постоянка потому нужны проходные кондеры либо на входе уся твоего либо на выходе тембрблока неэлектролитические.
    и что-то ненравится мне в той схеме буфер
  5. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    с этого места поподробней,пожалста!
  6. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    сделай например вот так будет инвертирующи буфер этот резать не будет
    либо просто конденсатор на 1000пФ подключи параллельно переменнику и все прям к крайним ногам а тот что со входа на массу убери
  7. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    спасибо,попробую.
