Страница 33 из 34 Первая ... 23 31 32 33 34 Последняя
Показано с 641 по 660 из 661
Тема:
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
  2. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Сегодня попробовал замерить ачх в точке прослушивания. Мне кажется или в левом канале уровень 100 гц-1000 гц чуть выше чем в правом?
    С чем это может быть связано, неправильный замер, влияние комнаты?
Название:	место прослушки левый.jpg
ID:	342740 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	место прослушки правый.jpg
  3. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Установите единую шкалу и всё сровняется )
  4. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    Что есть единая шкала? На рисунках средний уровень(если смотреть на диапазон 1кгц-10кгц) -10 дб. Или я не о том говорю?
    На каждом рисунке по два замера для данного канала. Микрофон не переносил, только переключил АС.
  5. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Если не смущают разные шкалы, то проехали.. но для сравнения удобней оба канала иметь на одном графике
    Для начала желательно попасть в центр треугольника между АС - подаете моно сигнал на обе АС и в реальном времени (RTA), перемещая мик, пытаетесь избавиться от "гребенки" на вч, после этого можно что то сравнивать, но жилые комнаты обычно не симметричны - с одной стороны окно/балкон/диван, с другой стена/дверь/шкаф - отражение/поглощение изменяет результирующую энергию в ТП
  6. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    Меня в данный момент все смущает, все новое....
    Логично.
    Вот опять вопрос, что за моно сигнал..? Белый шум, розовый или какой другой? Выставить расстояния могу по лазерной рулетке и уровню.
    Согласен полностью. Несколько раз переносил АС из маленькой комнаты в большую, послушать так сказать в большом объеме. И всегда ставил АС динамиками в сторону большого шкафа с книгами, за АС в 1,5 метрах получалось окно. Ну да,звук пообъемнее чем в маленькой комнате, интереснее. А недавно поставил наоборот. От книжного шкафа метра полтора до задних стенок АС и динамики в сторону окна. Вот здесь немного челюсть отвисла....
    Но так оставить их нельзя...
  7. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Белым пожжете пищалки, т.е. розовый, ещё лучше периодический - тогда АЧХ будет как "приколоченная", чтоб АЧХ выглядела привычно смотрим в третьокавных полосах (или подробней, если хочется 1/6, 1/9 окт.)
    Несколько раз переносил АС из маленькой комнаты в большую....
    маленькие, часто бывают в формате "вагон" - ставить по короткой стене мне не нравится - узко, близко, "дырки" в басе, и жить не удобно, по длинной то же не идеально, но можно поставить немного сместившись с оси симметрии - так хоть бас поровнее будет, звук более масштабный, но мало места за АС и за диваном - сложно получить глубокую сцену и появятся стояки на НЧ (самые плохие комнаты буквой "Г" - всегда проблемы с басом)
  8. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    3,5х4,1 стоят по длинной стене, как вы описали
    Звучание точь в точь...
    От расположения АС в комнате при замерах сильно влияет... В одном месте в 5 Дб вписывается
Название:	25.03 1 метр импульс.jpg
ID:	342767MLS-замер. Немного непривычно после ЛСПЛаба ...
    В другом конкретная гребенка....
    В АРТЕ есть Spike режим измерения? Или нужно настройками играться? Чтобы без шума, счелк,счелк...Как в ЛСП
  9. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Поставьте REW - там есть комнатный симулятор - хоть не двигать тяжести))) и вообще хорошая современная програмулина - Help
    https://www.avnirvana.com/resources/
  10. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    Капсюль разместить по центру на срезе трубы ФИ, попробуйте и с "погружением по центру" в ФИ на 3-4см. Габариты капсюля должны быть маленькими, как у ВМ61А, т.е. не должны сужать сечение ФИ. И потом замер НЧ динамика в ближнем поле - капсюль разместить в 3см от центра НЧ динамика. Обрезку окна измерений для обоих замеров делать до прихода первых отражений.
    Сделал замер фазоинвертора. Как правильно выставить первый маркер и каким сделать размер окна, что бы отсечь отражения?
Название:	окно фазик.jpg
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    алек-сей, так в этом и проблема. Импульс от ФИ сам по себе имеет сложную форму (потому что ФИ является ФНЧ и ФВЧ одновременно, причем настроенными на низкую частоту) с длинными хвостами, и выделить там какие-то отражения просто невозможно. В случае с динамиком это как-то попроще, потому что динамик, как правило, работает от более высокой частоты и поэтому имеет более-менее выраженный фронт импульса. По этому фронту видны и отражения.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 30.03.2019 в 12:27. Причина: Ответили в другой теме
  11. Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    Dear Arta user,
    ARTA software, ver. 1.9.2* is published.
    You can dowload it from the ARTA web site: http://www.artalabs.hr/download.htm
    Changes from version 1.9.1 are:
    - ARTA software now has user interface and graphs adjustable for high DPI displays (96 ... 300 DPI)
    - ARTA programs are now classified as "DPI aware" applications.
    **It means that on change of display scaling Windows needs to be re-logon or reset.
    - Significant speedup achieved in drawing of realtime windows graphs.
    **Faster drawing gives better stability of computers with slow graphic cards.
    - Updated scaling and labeling for many graphs in ARTA, STEEPS and LIMP.
    - Every graph has user controls for pen and grid thickness.
    **Thicker grids and lines gives better look on Hires displays and better printout.
    - Graph fonts are enlarged.
    - User can control size and aspect ratio in copying or saving graph bitmaps.
    - Speech transmission index STI module is made compatible with standard IEC-60268-16:2011.
    - Implemented are STI, STIPA and STITEL methods with automation of speech spectra setup.
    - Automatic equalization of artificial mouth loudspeaker is implemented in STI measurement.
    - Averaging reset starts correctly.
    - Driver for Outline turntable works correctly for negative angles.
    - Status bar has changed to show recording input in dBFS levels
    - Added phase plot in FR2 - linear frequency axis graph
    - Pink noise generator is implemented in Tools for 1/1 and 1/3-octave band analysis.
    - Mic compensation accept *.txt and *.FRD files
    - Slight change in PIR format to keep information on used signals
    **(does not affect reading of old pir files)
    - Bug in transient signal generator selection solved.
    - LIMP has introduced new calibration procedure
    **(impedance measurement range and accuracy much larger then before)*
    - LIMP manual fully explains calibration theory.
    - New excitation signal - Multitone implemented in LIMP.
    **It has measurement SNR similar to pink noise but has controlled frequency range.
    - Improved Generator setup dialog in LIMP.
    - Bug in low impedance graph margin of LIMP solved.
    - New TSP estimation method for fixed membrane mass implemented in LIMP.
    * Now it has virtual voltmeter for monitoring voltage on measured impedance.
    - In TSP - Added mass dialog user can choose "constant compliance"
    **or "constant BL" for Mms calculation.
    - Distortion monitoring enabled during measurements in LIMP stepped sine mode.
    As you see there are lot of changes. It would be best to treat this version as beta
    - hopefully there will be small number of bugs.*
    Enjoy with Arta software!
    Ivo Mateljan
    ARTALABS
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
  12. Новичок Аватар для sVIVs
    Подскажите, как "вылечить" Arta?
    P.S.
    Уже не актуально, лекарство от 1.7.1 помогло.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Никто не продает коробочку для измерений, что бы можно было использовать с звуковой картой BEHRINGER U-PHORIA UM2?
  13. Новичок Аватар для sVIVs
    Помогите в ЧИП-ДИП подобрать комплектующие для коробочки, с учетом того, что уже есть звуковая BEHRINGER U-PHORIA UM2 с фантомным питанием микрофона.
  14. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Для измерения ФЧХ/ФЧХ из допов нужны только микрофон и LOOP_кабель.
    Если для измерений параметров T_S, то схема в мануале.
    Вот она:
    Я стабилитроны не применял, т.к. бесконтрольно ручками не кручу...
    Резисторы делителей желательно подобрать с минимальным разбросом.
    Референсный желательно с минимальным температурным коэффициентом, чтобы результаты измерений не "плавали"
  15. Новичок Аватар для sVIVs
    Спасибо! А на каком расстоянии от динамика держать микрофон?
    Измерение импеданса я в REW делал.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84764
  16. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Микрофон устанавливается в точке прослушивания - это для настройки системы в целом.
    Для снятия параметров (*.frd ) в ближнем поле , чтобы исключить отраженку от поверхностей, примерно 20см, или на расстоянии 1м.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Был вопрос про крепление дин-ов для измерения.
    Я сделал вот так:
  17. Новичок Аватар для sVIVs
    Спасибо, так и думал.
    Я сделал вот так:
    Я пока так сделал. На выходных буду Арту изучать.
  18. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Я пока так сделал
    так плохо, на СЧ будет чёрте-что из-за отражений от пола.
    Т.е. на измерении как минимум будет провал, которого в реальности нет.
    Надо поднять и дин и микрофон
  19. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Я пока так сделал.
    Лучше уж в дверной проем повесить и мик на стойку
  20. Старый знакомый Аватар для SilentS
    А зачем вообще измерять АЧХ динамика без баффла?
  21. Частый гость Аватар для Trener
    Детально проанализировав импульсный отклик, я разобрался, в чем было дело. Гребенка на АЧХ возникает из-за отражений от держателя микрофона (стенда для ремонтов велосипедов). Если занавесить его полотенцем или одеялом - то гребенка исчезает.
    В целом, вещь очень удобная (любую высоту от 1см до 2м можно сделать), легкая и не очень дорогая.
    Вложение 337015
    Микрофон же должен быть на динамик направлен? Или это сфоткано так?
