Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Gosha
    По умолчанию Помогите с расчётом фазоинвертора
    Есть самодельные колонки на динамиках 25ГДШ-47Д, 10ГДШ-2,и НЧ YD 200-02 Всё это в закрытом ящике размером 90*50*38.Звук приличный но хотелось бы побольше низов, поэтому и хочу вставить фазик...Так какого диаметра и длины надо?
    Добавлено через 1 час 59 минут
    ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ!!!
    Последний раз редактировалось Gosha; 10.02.2007 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом фазоинвертора
    Если нет навыков по рассчету и изготовлению фазоинвертора, то лучше колонки не трогать. Для обсчета нужно много параметров и сложная настройка фазоинвертора на открытом воздухе. Если сделать все приблизительно, то звук сильно испортится на низах.
  3. Новичок
    Аватар для Gosha
    Мне без разницы,басить всё равно будет лучше чем сейчас (так как эти же динамики использовались с фазиком и было всё лучше)Так как расчитать?
    Добавлено через 7 минут
    или дайте ссылку тогда уж!
    Последний раз редактировалось Gosha; 11.02.2007 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Ссылки у меня нет, у меня есть книга по рассчету АС разного акустического оформления. В понедельник могу посмотреть автора и название - книга лежит на работе.
    А если рассчитать неправильно, то басов может стать и меньше.
  5. Новичок Аватар для Gnusmas
    Саратов
    Ну, ээ, я конечно человек не очень опытный в этих делах. Но самое простое, что могу посоветовать - вынуть динамики, померять их, прикинуть внутренний объем корпуса, забить в прогу и посмотреть. Размеры фазоинвертора она тебе сама покажет.
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    И убедиться, что они подходят для ФИ
  7. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Gosha, Это внутренние или внешние размеры? Судя по ним объем получается 180л. Я думаю что если сделаешь фазик на 35 гц, не ошибёшься, даже учитывая, что добротность у этого динамика может быть довольно высокой. Басить будет хорошо , правда и задержка будет неслабой. Если не понравится, то фазик всегда можно заткнуть
  8. Новичок Аватар для Shсura
    Брест
    Там достаточно выложено литературы чтобы можно было "расчитать Фазик" http://audio.micronet.lv/books.html Но по моему чтобы все это толково играло и басило корпуса нужно будет переделывать, Если все было бы так просто, взял да и дырку к колонке просверлил...
  9. Новичок
    Аватар для Gosha
    Сейчас пока дырка под фазик 11 см, но басит уже очень мощно
  10. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Есть самодельные колонки <…> в закрытом ящике <…>хотелось бы побольше низов, поэтому и хочу вставить фазик
    Только что в одной книге по акустике натыкался на такие данные:
    просто добавление фазика к закрытым колонкам, даст выигрыш по басу, примерно, в 1 (один) Гц.
  11. Старый знакомый Аватар для Amator
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Vlad Bo
    ...даст выигрыш по басу, примерно, в 1 (один) Гц.
    Это как?
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Зеленая, как купорос? В печку ее (С) М. Булгаков.
  13. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Всё дело в том, что для одной и той же головки в оптимальном оформлении ЗЯ требуется заметно меньший объём, чем в ФИ. Т.е., простое затыкание ФИ или устройство туннеля в готовом ЗЯ неправильно.
  14. Новичок Аватар для Gnusmas
    Саратов
    anatol0, в общем то вы правы. Да это в JBLе можно все очень наглядно посмотреть.
  15. Новичок Аватар для dr_VAD
    Если колонки были ЗЯ, то скорее всего у них ограничен объем, и вставить фазик необходимой длины возможно будет сложно.
    Да, отдача низких при фазике увеличивается примерно на 5 ДБ и конечно, бухать будет. Но надо учитывать, что в ЗЯ используются головки с добротностью 0,7-0,8, а это означает, что использование их в ящике ФИ приведет к неравномерности частотной характеристики. (а ля амурские волны). Если это критично, конечно.
    Добавлено через 24 минуты
    Да, отдача низких при фазике увеличивается примерно на 5 ДБ и конечно, бухать будет. Но надо учитывать, что в ЗЯ используются головки с добротностью 0,7-0,8, а это означает, что использование их в ящике ФИ приведет к неравномерности частотной характеристики. (а ля амурские волны). Если это критично, конечно.[/QUOTE]
    ля... не внимательно читаю...
    Что из них ВЧ? Отделён ли СЧ динамик в объёме? Для расчёта ФИ необходимо снять параметры, хотябы Тиля – Смолла и знать точный объём ящика под НЧ динамик. Иначе никто и не подскажет.
    Последний раз редактировалось dr_VAD; 18.02.2007 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    эт точно, и обязательно снять самому, а не найти общие где-нибудь в нете, а то окажешся в итоге щасливым обладателем.
    да и вообще как можно без параметров T-C что-либо сделать правильно
