Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 124
Тема: Дискотека 100 кв.м.
    Аватар для BearVuf
    По умолчанию Дискотека 100 кв.м.
    Добрый день!
    Господа, помогите подобрать оборудование для организации дискотеки. Площадь помещения 100 кв.м. Высота потолка 3 метра. Был в разных магазинах, там мнение естесно субъективное, один продавец говорит что 2х250 за глаза хватит, другой - надо 2 КВт. Что выбрать? Фирмы? Усилки? Акустика? и т.п.?
  2. #81
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Re: Дискотека 100 кв.м.
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    При 150Вт от качества середины и верха 100гдш ничего не останется,
    Давайте не будем путать электрическую( синус. мощность) которую
    подставляем в расчёты и складываем .
    При музыкальном сигнале реальная мощность (средняя ) выделяемая на акустике очень далека от номинальной.
    Я писал специально программу которая считала по WAV файлу
    сред. мощность выделяем. на нагрузке и вых. каскаде при одноур. питанием.
    Кпд вых. каскада порядка 40-50 проц. И при питании +- 56 V и амплитуде
    на нагрузке 4 Ом -+46 V . На вых. каскадах порядка 80-90 Вт а на
    нагрузке 30-40 Вт.
    Чтоб нагрузить их по полной ( при музыке до электр мощности )нужен усил от 300 Вт на 8 Ом. Но тогда диффузор просто вылетит за пределы раб. хода при низкочастотном импульсе.
    И не говорите другим что сами не проверяли. Я использую эти динамики и
    постоянно паднимаю мощность. Было 140 потом 200 щас 300 вт на 4 ом.
    И звук становится только лучше.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    forsash
    Всё имеет право на существование, только тов. спорщики считайте правильно.
    Так вот к этому и пытаюсь подвести товарища, а то ведь попугаи у всех разные.
    2 600ГДН рядом это ... 131.8 db на 1м.
    И 4 100гдш... 130.8db.
    Т.е. две рассматриваемые системы РАВНОГО объема (300 литров на 4 широкополоса и 100+100+2*50литров 2субов + топ).
    В итоге, вторая система имеет преимущество в СПЛ, полосе и какчестве, потому как:
    При 150Вт от качества середины и верха 100гдш ничего не останется, нужно учесть и то , что 600гдн это субы стоящие на полу , а сателиты подняты на высоту больше 1.6м и не закрываются людьми. А в случае 100гдн всё наоборот, поднимешь колонки вверх, потеряешь низ, опустишь, потеряешь середину и верх.
    Собственно, что и требовалось доказать.
    Samer
    Не совсем понимаю состав Вашей системы . То был один саб теперь 2.
    Ну как же, в равном объеме считаем, или как? Рассчет см. выше.
    Давайте ставить обе системы в равные условия. А то одна работает на пределе тепловой стойкости, где о качестве никто не говорит а другая в номинальном режиме. Подайте на 600гдн его тепловые 1200 Вт и получим еще + 3дБ в том же объеме.
    И синус с косинусом здесь совершенно ни при чем.
    Я использую эти динамики и постоянно паднимаю мощность. Было 140 потом 200 щас 300 вт на 4 ом. И звук становится только лучше.
    Ну это вообще за гранью приличия....
  4. #83
    forsash, Главное в разговоре - не зацитироваться.
    И не говорите другим что сами не проверяли. Я использую эти динамики и постоянно паднимаю мощность. Было 140 потом 200 щас 300 вт на 4 ом. И звук становится только лучше.
    Эта фраза принадлежит не мне, а любителю ШП, так что папрасю не приписывать мне чужие "заслуги".....
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Я всё это проверял лет так 10 назад, физика процессов не меняется со временем.. А вообще нодоело, ну и работайте на шп динамиках, только не убеждайте других в том чего нет..
  6. #85
    Новичок Аватар для EVGS
    BearVuf,
    А где же виновник торжества?
    Поделились-бы на чём остановили свой выбор? Если не секрет конечно.
  7. #86
    Да, все признали, что Ватты стали не те, Дефффки стали не те, матеряться,Омы ваще забыли про Импеданс, что -то дальше?
    Я предлагаю открыть спеццц топик. Не знаю, как назвать. Предлагайте.
  8. #87
    Краснодар
    Приезжайте в Краснодар устрою прослушывание.
    Выбор я сделал давно и менять ничего не буду.
    Чем проверяли ? Какой усилитель ,его мощность. Тип оформления динамиков ?
    Это чегоже нет ? Реальной акустики с реальным усилителем и практикой их использования несколько лет !
    10 лет назад небыло ещё 100гдш33.
    Последний раз редактировалось Samer; 24.02.2007 в 08:52.
  9. #88
    QUOTE=Samer;268202]Приезжайте в Краснодар устрою прослушывание.
    По-моему ни кто и не призывал ничего менять.Вам просто пытались объяснить,что есть физика звука и общепризнанная практика применения
    её в жизнь и если нравиться работать на своём аппарате-так ради бога.
    Другое дело ,а дальше что? Если занимаешься прокатом надо развиваться
    и что -набирать вагон этих изделий и трал под них заказывать?
    Если бы всё было так здорово ваши краснодарские ребята не покупали бы в прокат Turbosound "Aspect".Я понимаю,что сравнение не корректное,
    но принцип звукоусиления один и тот же-разница в масштабах.
    [/QUOTE]
    А практика использования на "живаго" была? Я думаю после первого удара по бочке 100 гдш33 сделают "пук" , а работа на MP3 ,да ещё
    на свадьбах наверное как-раз для них.
  10. #89
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    >> Samer
    Я, конечно, понимаю, что своя самоделка - наилучшая, да и 100ГДШ+4а32 - очень достойный динамик, но, пожалуй, стоит пообъективнее.
    Касательно сказанного вами у меня есть 2 вопроса.
    1) График 100ГДШ-4а32 по 2 шт в 150л у вас на скриншоте слишком гладкий. Даже у "чистых" 100ГДШ33 так не выходит, а у 4а32 магнит послабее будет, если ферритовый, и на уровне, если АльНиКо. Выложите, пожалуйста, ТС параметры ваших гибридов.
    2) Давайте дополним серию скриншотов WinISD. Введите в ваши проекты в графу Systm Input Power на вкладке SPL по 600 Вт и сделайте скриншот графика под названием Cone Excursion. Надеюсь, Xmax обоих динамиков (и 600Гдн и гибрида у вас введены). Заодно сделайте скриншот графика Maximum Power.
    К чему я это все? Вот какое-то надоедливое шестое чувство мне подсказывает, (может, по испытаниям самодельного комбика на аналогичном гибриде объемом 45л в ФИ на 45 гц), что не получить вам мощного баса от данного широкополоса, ибо ход...
  11. #90
    г. Бердск
    100ГДШ33 Xmax +- 3 мм, при превышении резко растет интермодуляция и ухудшается качество звука.
    600ГДН14 Xmax +- 9 мм, что делает по объему смещения один 600ГДН14 эквивалентным примерно шести 100ГДШ33. Выводы, я думаю, всем спорящим понятны.
  12. #91
    Краснодар
    https://forum.vegalab.ru/showthread....100%E3%E4%F833
    Вот переделка .
    Fs-45 Гц. Qts-0.47 Vэк-75 л.
    Жёлтым 600Гдн белым 4 шт 100гдш33
    http://www.noema.ru/catalog/25/2 сайт Ноемы у 100гдш33 Хмах -+4,5 мм.
    Это SPL ,и у 100гдш33 на 2 Дб больше.
    Последний раз редактировалось Samer; 26.02.2007 в 10:56.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я не стал бы спорить с человеком который Работает на заводе, он практически папа Ваших любимых головок. Если пишет что +/- 3 мм, то так оно и есть.
    По своему опыту знаю, что чем большую мощу на широкополосный динамик льешь, тем больше интермодуляционных искажений получаешь.
  14. #93
    Все! Решено, буду пилить ящик под две сотки. Я серьезно, покупаю головки в четверг.
    Буду наслаждаться. А если серьезно, и точно покупаю.
    Если задуматься, то у широкополосов есть одно неоспоримое достоинство. И этим они всегда у многополосных выигрывать будут. Им не страшен клиппинг усилителя, у них и на низких и на высоких одна и та-же катушка. У многополосных пищалки могут быть хилые или вообще пьезо, так что клиппинг их может прикончить быстро. О как.
  15. #94
    Краснодар
    Браво ! Нашего полку прибыло !
    Вот тебе в подспорье.
  16. #95
    г.Омск
    Есть прекрасная альтернатива шп . Это коаксиальные головки. А клиппинг вреден для любых....можно спалить даже низа.
    Лучше иметь больше мощности УМ , лимитер и работу без клиппинга. В любом случае срабатывание лимитера- сигнал что уже хватит....вваливать..
    Последний раз редактировалось forsash; 27.02.2007 в 19:15. Причина: добавил
  17. #96
    Клип вреден с двух точек зрения.
    Первую я уже высказал, это повышение уровня высокочастотных гармоник в сигнале.
    Вторая, банальна, повышение общей выходной мощности усилка. Чем мы ближе к прямоугольнику вместо синусоиды, тем выше действующее напряжение на нагрузке. Максимум этого процесса- чистый прямоугольник, когда действующее значение напряжения равно амплитудному.
    Жалко что мощность усилков не меряют калориметрически. У всех цифры значительно подросли.
  18. #97
    г.Омск
    Клип для меня вреден в первую и основную очередь из-за плохого звука.
    Искажения всё-таки....
  19. #98
    Расскажите это гитаристам, а мужики с комбиками и не знают...
    Я не сексист и дамы конечно.
  20. #99
    Новичок Аватар для emusic
    Ну вы и нафлудили... Ужас! Куча страниц оффтопа...
    Вы хоть почитайте первый пост и вспомните о чем речь
  21. #100
    А что такого?
    В чем проблема?
    От конкретики к общему, типичный путь у профи. Да и в любом деле.
    Я вот к широкополосам вернулся спустя 20 лет, это-жеж прекрасно.
    Покупаю лобзик, буду делать бзик. Старый фиолент слаб оказался.
