Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Дискотека 100 кв.м.
    Аватар для BearVuf
    По умолчанию Дискотека 100 кв.м.
    Добрый день!
    Господа, помогите подобрать оборудование для организации дискотеки. Площадь помещения 100 кв.м. Высота потолка 3 метра. Был в разных магазинах, там мнение естесно субъективное, один продавец говорит что 2х250 за глаза хватит, другой - надо 2 КВт. Что выбрать? Фирмы? Усилки? Акустика? и т.п.?
    Казань
    По умолчанию Re: Дискотека 100 кв.м.
    Все начали про свет, но тут думаю вопрос конкретно стоит о звуке. Я бы сделал так для баса 4шт по 18", сателиты 2шт по 15"+пищаль в рупоре. Из усилков 2ШТ EP2500 на субы и один EP1500 под сателиты. Нынешней молодежи не сказать что важна громкость, а гловное чтобы тресло и вставляло давлением. Думаю в ващем случае нужно поднажать на бас, т.к это не концертный зал для вокльных мероприятий а дискотека. Это сугубо мое ИМХО прошу не критиковать
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Пара сабов 18 дюймовых четыре саттелита
    Думаю наооборот...
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 13.02.2007 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для EVGS
    Цитата Сообщение от Samer Посмотреть сообщение
    А если (4-6) колонок на 100гдш33 литров на 150 каждая с 2-мя динамиками. Ставим напол ,давление супер , середина супер,
    Низа за счёт обьёма колонок валом. Одна такая колонка низа даёт как хороший 15" низкочастотник. Усилители 3 шт по 300 вт каждый.
    Я таскаю по свадьбам такие . И звук в ночных клубах просто гавно
    по сравнению с моим. (за искл. мощности по низам)
    А в цифры "супер" и "валом" никак не переводиться? Насколько мне известно - 100гдш 100Вт .И того 800вт для 100м2 дискотеки?Плюс баловство с" рюмкой " вместо "пыльника" для
    подьёма верхней середины (правда вместе с грязью и только по оси)
    Интересно ,в каких же ночных клубах вы его сравнивали и как же "низа
    валом " если мощность по низам в клубе выше.
    Но ведь человек и делает ночной клуб , а не халтурный аппарат для работы по свадьбам .
    Добавлено через 12 минут
    QUOTE=RuslanSub;263504]Все начали про свет, но тут думаю вопрос конкретно стоит о звуке. Я бы сделал так для баса 4шт по 18", сателиты 2шт по 15"+пищаль в рупоре. Из усилков 2ШТ EP2500 на субы и один EP1500 под сателиты. Нынешней молодежи не сказать что важна громкость, а гловное чтобы тресло и вставляло давлением. Думаю в ващем случае нужно поднажать на бас, т.к это не концертный зал для вокльных мероприятий а дискотека. Это сугубо мое ИМХО прошу не критиковать
    Без всякой критики-как показала практика если просто нажимать на
    бас- трясти будет , а вот вставлять вряд ли.Для этого нужна ещё нижняя и верхняя середина да и драйвера чтоб уши не отрывали.А усилители может быть подбирать исходя из мощности акустики?
    Думаю наооборот...[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось EVGS; 13.02.2007 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    А Вы считаете что звук улучшается в 5-8 полосном микшере,процессоре эффектов,лимиттерах и прочей лабуде которая стоит в клубах.
    А D и G классы выходных каскадов звук не портят.
    Вот клубы инсталируют не Hi-End-щики любители а халтурщики.
    И был я не в одном клубе города и что : середины нет, верха режут слух.
    низ только сотрясает стены.
    Мой коплект по качеству выше всей этой лабуды, потому что её нет.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Хоть и не в тему, но замечу, что все вышеперечисленное и многое многое другое используется при записи и сведении клубных фонограмм и ждать "прозрачного, кристально чистого звука от средневерхой середины" как-то наивно.
    Краснодар
    Да дело не только в клубной музыке. Там крутят теже популярные хиты что и я. Наша попса ,зарубежная не клубная. И сравнить можно легко
    где лучше.
    Да, можно сравнить, легко.
    Не нужно только.
    Казань
    Не нужно только.
    Да нет никого смысла....
    Ну это ясно конешно...
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Ну ты просто крут.... Ставим на пол ..... низ есть, середина с верхом села в первых 10 человеках. Даём мощность середина с верхом искажает от низов, а в остальном всё круто. И низ герц так с 80, для свадьбы пойдёт...А сдесь речь про клуб.
    Добавлено через 9 минут
    А у вас нет микшера, лимитеров, и усилители особенные...Звук в клубе
    накстраивается для DJ и определённой публики. Вот где проблема а не в аппаратуре.
    Общался с людьми работающими на свадьбах, говорят двух колонок ват по 300 за глаза, лишь бы орали. Низ только угадывается....Для пьяных всё-круто.
    Последний раз редактировалось forsash; 15.02.2007 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
    Четыре колонки обьемом 150 литров, это уже 600 литров обьема. И всего 800 Ватт мощи без низов. У меня нет запала таскать такое на себе.
    В таком обьеме уже два саба 18 по 600 ватт и два саттелита по 400-600 ватт влазят. Правда, детальности никакой , но хоть таскать не так обидно.
    Краснодар
    Ну Это поспорить можно. Я вожу только пару колонок, (влазят на заднее
    сидение в жигулях ,убрав предварительно само сидение.)
    Пары колонок хватает заглаза даже в залах более 100 м кв.
    И народу в среднем 50-80 человек.И звук гасится не сильно.
    Качественная середина заполняет всё помещение .
    Высота у них 125 см. А в клубы аппаратуру каждый день не возят , она стоит там стационарно и надолго.
    И скорее 4 шт 100гдш33 переиграют по низам 1 18" динамик на 500 ВТ.
    А низ у меня от 40 Гц.
    Аппаратура у меня : денон DCD755АR c ламповым выходом (нув ), ламповый микшер (нувисторы ) на 2 полосы ( пассивный) и
    усилитель без общей ООС 300Вт на 4 Ом .
    Да и ненастаиваю я на этом варианте, проще если есть возможность попробовать на практике и далее делать выводы.
    Есть в наличии 4 такие колонки , только нет помещения и нужды пробовать.
    Знаете если середина орет, то это еще не значит, что она качественная.
    Это скорее Ваши фантазии, потому что нормальных 18" Вы не видели, извините, слышали. И 40 Герц нижней частоты вы слегка загнули, с 50 я понимаю, хотя, по уровню -12 Дб все может быть.
    У меня 18 шка от 35 по уровню -6 играет, ниже частотку искать и делать желания нет.
    К слову, для саба не каждый усилок подходит, сейчас специально купил Крест аудио у него кондеров внутри куча, 33 000 мкФ для саба это очень важно.
    Краснодар
    Удивил ! У меня в обычном не сабовом 120 000 мкФ.
    По графикам у меня -3дб на 40 Гц. А реально при подаче от генератора
    в районе 40 Гц самый громкий звук. ( фазик на 38 Гц )
    Вот как раз качественную середину Вы никогда не слышали.
    ( да и я нигде не слышал звука как у меня т.к везде
    одно г.. низкочастотник с пищалкой через убогие микшеры и усилители )
    Привыкли все к двухполоске которая убивает звук , им впадлу корпуса большие таскать !
    Низ завистит не только от частоты резононса динамика и его мощности. У 4х 100гдш33 больше площадь фиффузора в 2 раза по сравнению с 18" .
    Диффузоры легче а значит динамика будет лучше.
    И если Вы незнаете то открою Вам тайну великую :в музыке нет практически частот от 0 до 35-40 Гц.
    И чем качественнее обрежете инфраниз тем лучше будет звук.
    Аудио филы на свадьбах, разбегайсь.
    А если без шуток, то отсутствие инженерного образования чувствуется.
    Во-первых, таскать за просто так батарею кондеров 120 тысяч микрофарад глупо, а если он еще и с адеватным трансом, который зашкаливает за киловатт, то кроме уважения к вашим мышцам...
    Во-вторых, не надо лечить меня графиками и рассуждениями об эквивалентности площажей динамиков. Все что касается площадей они будут просто суммироваться только если они будут расположены достаточно близко друг к другу, а если вы их расставите по залу или по площадке, то такого не будет, будут опять отдельные сдвоенные динамики и куча аудиофильской демагогии.
    Краснодар
    Инженерное образование у меня есть хоть и не в области электроники а
    в автоматике. И даже те скудные знания по электронике которые мне дали , хватило чтобы сделать усил который переиграл фирменный Sonus Faber за 3000$.
    И забивать голову досканальным изучением теории глупо.
    Практические результаты более информативны.
    А что мешает этим всем недемагогам сделать качественный звук ?
    ( видно переизбыток знаний ).
    Да уж, более...
    Слово "переиграл" это вообще за гранью добра и зла.
    Когда аудиолюбу сказать нечего, он сразу начинает говорить вот мы ставили мой усилок и усилок за 3000 тысячи, так он, таки переиграл его. В каком смысле переиграл, чем? Этот вопрос, как правило остается за кадром. Точно также, как и снятые на коленке АЧХ колонок, к ним не имеют никакого отношения, так как не оговорено даже, где проводились измерения, в заглушенной камере, в открытом полупространстве, в ближнем или дальнем поле.
    Так что это только так, разговоры, а вот учится никогда не поздно.
    К слову, просветите пожалуйста, в вашем усилке транс на сколько ватт мощи стоит?
    Краснодар
    600 Вт ( 24 см кв железо )
    г.Омск
    Вот буржуи идиоты, они просто не знают страшной тайны, и удваивают стоимость аппаратов ради 30 Гц.
    Нет речь как миниум о 3-4 полосах, причом 2-3 активных. Для достижения больших громкостей с малыми искажениями даже очень полезно.......
    Только не говорите это DJ засмеют.
    Ваш вариант, как авторский конечно имеет место быть, только не нужно
    ради этого охаивать всё остальное...
    Краснодар
    Что-то я не заметил чтобы это гденибудь дало качественный звук.
    Одни децибелы и больше ничего.
    г.Омск
    Если вы чегото-где-то не слышали или не видели не означает что так везде....
    А как по вашему достичь дискотечного клубного звука, ваш вариант и опыт ведь для свадьб.....
    Частый гость Аватар для everdark
    диджеи засмеют !!
    на танцполе нужна прокачка. потому, что музыка танцевальная в первую очередь расчитана на то, чтоб заставить людей двигаться, а если я "не звучу" то хоть тресни а народ будет стоять общаться.
    (это творческая сторона вопроса)
