Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Помогите по Веге50у-122с
    Аватар для DIS
    По умолчанию Помогите по Веге50у-122с
    Проблема такая.На выходе одного канала есть постоянное напряжение
    на втором нет.Припричем в том канале где постоянка очень слабо горит
    лампочка перегрузки. Смотрел схему ниче ни понял. Подскажите пожалуйста что это может быть.
    Новичок Аватар для VLK
    По умолчанию Re: Помогите по Веге50у-122с
    Цитата Сообщение от DIS
    Начинать надо конечно, но мастер сказал мне что от моих копаний в кишках усилка после того как я его закоротил пробило диодный мост и выгорел выходной каскад. Так что сначала будем читать умные книжки потом лезть руками в апаратуру.
    Все с этого начинали, главное какие выводы из этого и всётаки опыт какой ни какой. А опыт как известно не пропьёш....
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Здравствуйте граждане! Поделитесь опытом по ремонту сего усилка плиз. Попался мне один, после не удачной эксплуатации в пьяном виде да ещё и в бане (от куда мне их только не приносили) Короче объяснили что якобы из него дым пошёл, ну исходя из этого возникли кое какие догатки в чём ГАВ! Догатки оказались жестокой реальностью, как я и думал выгорил один из каналов! Поковырявшись обнаружил просто немеренное кол-во сгоревших транзисторов, сковырнул, заменил (благо запас) включил, выставил напряжения по схеме, короче горелый канал восстановил часа за два! Но самое главное глюк в комутаторе входов!!! Во первых когда произвёл первый пуск, после перепайки всех горрелостей, сразу бросился в глаза тот факт, что на панельки с кнопочками переключения входов почему-то не горит ни один светодиод и комутатор не реагирует на команды кнопок(по умолчанию включен вход №1) подал я на него сигнал, всё работает, но не комутируется! Ну думаю первый раз такое увидел, изучил схему комутатора там КР590КН3 (8-ми канальный аналоговый комутатор) и управляет им К561ИЕ9 Ну думаю поменяю 590-ю и дело в шляпе! Но не тут то было! Так как в наличии у меня их небыло поехал в магазин прикупил пару ИЕ9-по9р и пару КН3-по50р удивился аж, пару подставочек ещё взял! Короче дома сначала поменял КН3 поставил на подставку, толку нет комутатор всё равно вис на первом входе, поменял ИЕ9, тож на подставку, опять не помогло, правда одну ИЕ9 продали косячную так как при включении уся она устраивала светомузыку на светодиодах, потом нагрелась и вообще коротнула! Там ещё куча диодов помойму КД521-е и три транзистора КТ315Г всё прозвонил, в норме! Теперь не знаю что делать на микрухах напряжения нормальные всё как на схеме, может микрухи конченые все продали так как они 1993г и одна из них вообще сразу заглючила, а КН3 покупать опять по 50р не известного качества не хоца ! Подскажите кто-нить что-нить буду признателен!
    И ещё про КР590КН3 у них на входах поливики стоят ( на сколько знаю), по этому так часто и вылетают, статики боятся!
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Radiolink, у меня та же хрень с комутатором. Я усил открыл, посмотрел внутрь и сразу закрыл обратно.... Даже кондеры менять не хочется... Самый замутный из виденных мной усилов..... Так что совет - забей и не парься с этим "чудом".
    ПС Быстрее бы скинуть это детище советского союза .
    Неееет!!! Забивать не буду, надо разобраться! И ещё, я перепутал там в комутаторе не К561ИЕ9, а К561ИР9 во! Так что жду от знатоков советов по устранению неполадок!
    Краснообск
    а осциллограф есть?
    1.проверь работоспособность VT1,2,3. и работоспособность VT5.
    ну а дальше - толко тыкать осциллографом на контактах 10,11,12 ир и далее по теме... нужон осцилл
    [ADDED=Gajdar]1139374030[/ADDED]
    а осциллограф есть?
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Цитата Сообщение от Gajdar
    а осциллограф есть?
    Блин, осцил-то есть, только уборку наводил в комнате, убрал его в шкаф, доставать было влом, но видимо придётся! Транзисторы VT1,2,3 я проверил в первую очередь, оказались живые, а вот VT5 что-то не припомню, нет не проверял точно! Сегодня приду домой и проверю и осцил достану (эх придётся в шкаф пробираться.)
    Я конечно извиняюсь, но чего-то я не нашёл в блоке коммутаций VT5, ни в схеме, ни на плате! Может вы имели ввиду что-нить другое???
    Вот и ещё одна непонятка обнаружилась, нагрузил я каждый из его каналов на мощные резюки, чтоб посмотреть сколько на выходе под нагрузкой напряжения выдаёт! Правый выдал честно 20В, а вот левый канал ни как не мог привысить рубеж в 14В, но я не стал пока разбираться, так как спать охота было! Если у кого такой гемор был, то в чём была причина? Я так подозреваю, что в советских кондёрах дело, но не факт! Так что сегодня продолжу ковыряться!
    Краснообск
    У меня схема 92 года... с выключением при отсутствии сигнала... щас посмотрю упрощенные варианты...
    Это "ААА" который, у меня и такой есть, только я у него УМ восстанавливал, коммутатор там рабочий был, я туда и не лез.
    Я еслиф чесна новичёк в этом деле но... У меня такая проблемка. В уселке срабатывает защита сразу при включении: я заменил все зелёные транзисторы на КТ315Г(мне посоветовали в радиомагазине т.к. сказали мощные очень) и всеравно выключаетсо я проверил на перегреф всё норм, дорожки нигде "неполопаны". Вообщем помагите плизз...
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----Могут течь керамические кондеры К10-17 (Красные квадратики) их стоит поменять, лучше все.
  14. #53
    ммм а можна их маркировку чтобы подобные в магазине приобрести кста тама есть парачка круглых их тож менять?
  15. #54
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Как керамика может течь? К50-6/16/35 вполне могут, т.к. электролиты. А К10-17 нормальные кондеры, да и чему в них течь? .
    Или поменяли все зеленое, а теперь красное...
    Последний раз редактировалось Usanov123; 11.06.2008 в 14:08.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Текут для этих конденсаторов условное обозначение частичного пробоя диэлектрика,...мало того эти конденсаторы еще и могут уйти в полный обрыв или в КЗ ...
  17. #56
    Ташкент
    2 Danni12
    Раз срабатывает защита сразу при включении больше похоже на то что выбило выходной каскад в УМ, в общем тщательно проверьте кт818, кт819...
  18. #57
    Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Всем доброго! Есть этот усилок 94г, работает нормально, но вот заметил, что шипящие звуки (с,ф,ш...) как-то не очень сильно, но выделяются. Если наушники напрямую в комп тыкать - все норм, если через усил (вход ушей спереди)- "пошипывают". То же и с колонками (с30) правда их некуда пока больше подключить.
    В чем может быть дело? или так и должно быть?
  19. #58
    Дайте кто-нибудь схемку на вегу образца 1994г. Отключения при отсутствии сигнала нет.
    Хочу убрать переменник баланса, ибо левый канал тише правого раза в 1.5. Также громкость потрескивает в левый канал в положении ручки ~13-15. Грязь или стерся резюк? На что менять его можно?
    Или тут только переменник на громкости барахлит?
  20. #59
    Челябинск
    Резистор баланса можно просто отпаять и все, если он не нужен. Сильный треск бывает из за плохого контакта в регуляторе громкости, он стоит там в обратной связи и это усугубляет ситуацию. Можно поставить резистор около 1 МОм между выходом и инвертирующим входом ОУ, на котором собран РГ. Схема у меня только в бумажном виде.
