Показано с 1 по 20 из 34
  1. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Внимание! Усилитель Velleman VM100
    кто что скажет?
    есть мультисмовский файлик :
    и схема:
    вроде работает (и в мультисиме и спаял навесом (вроде ничего даже не фонит)) но какие могут быть подводные камни? и может что улучшить? сам я ненастолько разбираюсь чтоб ченить придумать
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 09.02.2007 в 18:22.
  2. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    По умолчанию Re: Усилитель Velleman VM100
    А какие параметры у этого чуда?
  3. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    велеман пишет на 4Ом музыкальная мощность 200Вт RMS 100Вт
    на 8Ом 70Вт
    я его испытывал на +/-20в S-90 нормально раскачивает тока маленькие радиаторы раскалило так что больно прикоснуться ))
  4. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Фигня а не усилитель, это тоже самое по схематике что и когдато обсуждали схемку немецкого усилка на 5 транзисторах. Просто ввели тут защиту от КЗ.Тут будет на большом сигнале большая ассиметрия выходного напряжения.
  5. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    И что 87 просмотров а два ответа? никто больше ничего не знает?
  6. Зарегистрировался Аватар для Garmonik
    А что тут говорить простая, примитивная схема. Ни ГСТ ни токовых зеркал. Быстродействием он не порадует, термостабильность наверника похрамывает. Помоему немецкий (тот что с ОУ на входе) чуть-чуть получше будет, только бы добавить схему ограничения тока в ВК и изменить схему смещения ВК (на одних только диодах не очень то внушительно). Хотя один хрен...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Бредовая схема! Линейности от нее ожидать нельзя, нет ни чего что могло бы говорить о качестве. Да еще и выходные транзисторы пары. У таких транзюков на большом токе огромная деградация h21э!, а соответственно и качественные параметры выходного каскада, так сказать, плохие. Лучше собери простейший усилочек с выходником на MOSFET, а еще лучше если по заркалке будет построен.
    Этот усил только ПУРИСТАМ строить, кто считает, что на одном транзисторе - самый классный усил получается!
  8. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Спасибо за ответы значит ФТОПКУ его !!
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    ФТОПКУ его
    абсолютно верно!
  10. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    сейчас переделал (чесно скажу все кроме выхода стырил из другого усилителя ) вот схемка все детали в ней те что были под рукой спаял работает тока постоянки на выходе 100мВ. наверно получше чем этот веллеман но сравнить немогу т.к он ФТОПКЕ
  11. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Предлагаю за 3-4 переделки подвести схему к Холтону и спокойно собрать на имеющимся в соответствующей ветке на форуме плате.
    Или всё-таки охота мозги по.....
    Всегда!!!
  12. Зарегистрировался Аватар для Garmonik
    Наверное твоя постоянка в дифф. каскаде спряталась...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    У менья R32 150 оом и выходе около 5 мВ, 33пФ надо переставить к Q3 между б-к.
    Последний раз редактировалось Юрка; 13.02.2007 в 20:52.
  14. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    То что постоянка в "дифкаскаде спряталась" это я и сам знаю я пытался в мультисиме поставить переменник для калибровки так вот если выставить но 0 то потом она всеравно плывет до ~100-120мВ
    так я R32 как на постоянку влияет?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Увеличиль ток дифкаскада, Q3 больше открылась, выходе стало 0 , или
    наоборот.
    TIP -ы тоже могут быть причиной.
  16. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Не фигня увеличение/уменьшение тока дифкаскада не помогает всеравно постоянка плывет это даже в симуляторе
  17. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Всем Привет!
    Во-первых "Юрка" нельзя увеличивать ток дивкаскада до бесконечности т.е. в усиле с ОООС ~выше 2мА( прекрасно описано у М. Лича)
    Во-вторых, Это классическая схема с вольтдобавкой в УН, если никто её не собирал тогда о чём разговор.
    п.с. Начните с ХарманКардона Цитата12, лучше в варианте Пасса.
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  18. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    так тут пожалуйста поподробнее!
    а вот чего чего а вольт добавки тут я незамечаю! объясните пожалуйста где тут классическая вольтдобавка.???
  19. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Имелась ввиду схема из первого поста, очевидно.
  20. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    C10, R12-13 из картинки сабжа. Обратите внимание, вместо ГСТ, вольтдобавка, может лучше
