Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Mc.Gregor
    Одесса
    Ссылка ЗЯ 75 гдн3-4
    Всем приветствие !
    Есть : динамик 75 гдн3-4 (что интересно подвес скорее всего переклеенный так как на таких динамиках он должен стоять пенополиуретановый, а у меня стоит резиновый)
    после замера получилось:
    Qts-0.32
    Fs- 27гц
    Vas-100л
    Подуваю делать для саба ЗЯ и по расчетам получается 33литра а далее подравнять электронно Корректором Линквица. Какие будут отзывы и предложения?
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: ЗЯ 75 гдн3-4
    Собираюсь, как доделаю полочники и соберу усилок, страдать в точности той же самой ерундой, правда, может быть, применю 50ГДН - у него д. быть звук получше: при (примерно?) той же магнитной системе ниже mms, жёстче диффузор и колпачок - в общем, точный обмер T/S потом решит между 75ГДН и 50ГДН.
    А 75ГДН3-4 были как с ППУ, так и с резиной (мой тоже с резиной).
    PS По сабам на 75ГДН уже есть большая тема, но там по фазонвервертеру и баммпасу.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Новичок
    Одесса
    ну положим ты загнул насчет сравнивания .Может смысл есть сравнивать 50гдн с 75 гдн 1, но не с 75 гдн 3(магнит помощнее 100 ват держит без сильных искажений как в случаее с 75 гдн1, колпачек стоит новый, более жесткий, диффузорнамного толще и твёрже с именяющейся толщиной, центрирующая шайба просто нечто она мягка настолько что при легком нажатии на диффузор он просто летает, отсюда и частота резонанса низкая , неравномсерпность АЧХ поменьше, ну вообщем достоинств поболее )))))
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Вот твоё описание 75-ки как раз подходит к моему 50ГДН3-3 А 75-ка у меня, скорее всего, 75ГДН5-4 (на ней старый индекс - 30ГД-2, который в общем-то ни о чём не говорит, потому что под ним куча разных видов динамиков). Мерять T-S и сравнивать придётся в любом случае, я смотрел данные на советские басовики - там, например, Qts от 0.2 до 0.8... короче, без измерений нельзя даже сказать, в какое оформление оно годится, и кто из них в ЗЯ пойдёт лучше. Мощности мне много не надо (50ГДН с должно хватить с запасом даже с учётом корректора). Кстати, интересный вопрос ещё возникает, у какого динамика эффективнее охлаждение катушки? У 75-ки окна в диффузоре, а у 50-ки - отверстие в керне.
  5. Регистрация не подтверждена
    Казань
    это эфективнее....
  6. Новичок
    Одесса
    [QUOTE=RuslanSub;262119]это эфективнее....
    Ты не прав отверстие в керне служит для уменьшения нелинейных искажений вызванных объёмом воздуха под "колпаком" и в охлаждении катушки не играет практически накакой роли
  7. Зарегистрировался Аватар для radiofob
    Внимание! Re: ЗЯ 75 гдн3-4
    Цитата Сообщение от Mc.Gregor Посмотреть сообщение
    Всем приветствие !
    Qts-0.32
    Fs- 27гц
    Vas-100л
    33литра это очень мало!!! возьми хоть 60л.
  8. Новичок
    Одесса
    Насчет 60 как минимум это не по мне )
    у меня сейчас стоит 70л ФИ на 75 гдн1-4и то места не хватает
    Сейчас переезжать буду и тащить такой бокс не по силам
    да и тем более для наиболее ровной АЧХ добротность 0.707 что как раз и выходит по расчетам для данного динамика
  9. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Если понизить Qtc до 0.5 увеличением объёма ящика, то отдача на низах очень сильно возрастает. Спад начинается раньше (со 150-200 Гц), но это можно выправить корректором. При этом на 20 Гц нужно "дожимать" на 4 с лишним Дб меньше, т.е. если хотим саб от 20Гц, то для того же давления электрическая мощность нужна раза в три меньше. На вопрос, что означает "максимально апериодическая импульсная характеристика", которой характеризуется Qtc=0.5, с точки зрения звучания, мне никто не ответил Вопрос был тут:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10750
  10. Новичок
    Одесса
    Есть 2ве 75ки одна 3 вторая 1 ...
    у обоих головок прослушивается на пиках дребезг (что интерестно мощность подаю на них небольшую , до 20 Вт) их характер прослушивается как дребезг типа металического или отклеенных деталей но с ними все нормально все детали приклеены в норме может ли это быть из за плохой центровки или из за чего тогда ....я теряюся в догадках быть может это из за маломощного трансорматора на усе...... как будто весь диффузор издает эти посторонние колебания ...!
    если кто встречался с подобным и знает причину подобных искажений отпишите
  11. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Привет Mc.Gregor!Пиши на ящик.
  12. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Mc.Gregor, да ладно уж... Отверстие в керне для охлаждения. Посмотри на автосабы - там сплошь и рядом отверстие в керне и при этом часто есть доп вентиляция под колпачком.
  13. Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Да епть..... Ты хоть в симуляторе прогони это нечто!!! В ЗЯ эта бошка или ни однго баса не выдаст, или диффузор вылетит нахрен. Mr.Gregor если на этот динамик без аккустического оформления подать 20 Вт с частотой 20-40 Гц, то у дифузора хода не хватает, он издает разные пакостные звуки. Похожий эффект будет и в ЗЯ, только на немного большей громкости.
    Головки с низкой добротностью (большинство компрессионников) в ЗЯ не играют. И в бандпассе тоже (групповая задержка большая). Хотя бандпасс вообще капризная штука к динамикам.
    Пути тока неисповедимы...
  14. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Это не так. Конкретно ЗЯ 75ГДН-3-4 прекрасно играет в ящике 65л в полной добротностью менее 0,7. Объем в 40л, нужный чтобы оный динамик работал с добротностью 0,7 для динамика слишком мал, искажения от компресии сильно портят звук.
    Для бондпасса как раз неплохо, если динамик имеет низкую добротность.
    Групповая задержка большая из-за того, что система высокого порядка. Можно попытаться сделать эту задержку более менее равномерной по воспроизводимому спектру и буквально выдвинуть саб вперед, если не хочется возиться с фазовыми фильтрами для саттелитов.
  15. Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Ну и как отдача по низам? На какой мощности слушал? Теоретически при таком обьеме динамик вылетит из термолимита при номинальной мощности уже на 50 - 60 Гц. Частота среза где-то там же. И говорят об этом и эмуляторы и опыт. Но тут уж кому чего. Меньше мощности и низов но правильнее звук, или наоборот.
    А что касается бандпассов, то при низкодобротных динамиках АЧХ либо неравномерна, либо полоса слишком узкая, либо порты исполинские. Очень сомневаюсь что из 75 ГДН в бандпассе что-либо путевое выйдет.
    А что касается выдвинуть саб, то для компенсации хотя бы 20 мсек. его надо выдвинуть на 6 метров. Не очень хорошо... Да и такую задержку в фазовом фильтре сотворить трудно.
  16. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Gremlin,
    Я слушаю на невысокой громкости...редко когда более 5Вт на канал. Звук комфортный, бас мягкий и приятный. Оценка качества динамика сильно зависит от помещения на которое он "нагружен" и акустической обработки оного. Частота среза по уровню -3дБ, действительно, около 50Гц. Зато это "правильные" 50Гц
    Выдвинуть саб можно в пределах комнаты... Но, это для меня "малополезные теоретические рассуждения", т.к. с бондпассами я вкратце познакомился и решил, что это не мой вариант.
    И, мне кажется, вы перепутали... меньшая добротность динамика в бондпассе ведет к более гладкой АЧХ в рабочей полосе и лучшей фазовой характеристике. Динамиик с большой добротностью может иметь слишком неравномерную АЧЗ по краям рабочего диапазона. Можно помоделировать.
  17. Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Я потому и говорю что помоделировал. Да и в литературе даются рекомендации для применения в бандпассе динамиков с полной добротностью около 0,5.
  18. Новичок
    Одесса
    Ну вот так всегда зашла речь о ЗЯ а дальше и бандпасс пошел)))))))
    Насчет бандпасса скажу что задержка дикая да и призвуки от труб ФИ очень даже слышимые (подбирал диаметр до 12см) а бас жесткий как нельзя да и мидбаса с него не выжать
    Мне вот что непонятно импульсная характеристика у ЗЯ лучше то есть изза жесткого демпфирования воздуха в закрытом обьеме ход динамика поменьше чем у того же ФИ а пишешь что дин от компресси вылетит
    Добавлено через 3 минуты
    а насчет добротности 0.5 эт точно
    там главное отношение частоты к добротности больше 110 должно быть
    Последний раз редактировалось Mc.Gregor; 05.03.2007 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Gremlin,
    По бандпассам есть литература ??? Какая ??? Если хэлп к ЖБЛ, то не считается
  20. Новичок
    Одесса
    К сожалению литературы по бандпасам нет все приводится из личных практических воззрений полученных в ходе опытов в данной сфере))
