Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для aal
    По умолчанию Как в А2 24/96 вход выход запользовать под кх дровками?
    Получаю частотку только до 24 кГц при любых частотах дискретизации. Пользую выход HQ.
    В чём проблема? Как её правельно настроить под 24/96 I/O?
    Под родными дровками так же было....
  2. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Как в А2 24/96 вход выход запользовать под кх дровками?
    Посмотри у меня тут: http://alex-jet.narod.ru/audio/sourc...surements.html
    Там расписаны все настройки для I/O!
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  3. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Спасибо!
    Кое-что проясняется...
    Качаю следующюю версию КХ дровок. Посмотрим что с ними получится....
    P.S. Странно почему на официальном сайте они не выложены?
    P.P.S. Поставил дровка kxdrv3538l-full.exe - не со своего ацп, не с набортного записать не могу. Вообще труба дело.
    Причём свой ацп при вкл. AUX2 (19pin on IDC40 - ext connector - I2S Input I2S Input to P16V (AUX 2)) во вкладки входы и выходы начинает накладыватся на выходной сигнал.
    Попробую накатить kxdrv3538i-full.exe
    Добавлено через 4 часа 13 минут
    Накатил kxdrv3538i-full.exe и вход набортный заработал 24/96. Свой ацп перелапачиваю, закончу отпишу результаты...
    Про баг в л версии напишу в кх форум ....
    Добавлено через 12 часов 25 минут
    Мой АЦП аудига 2 теперь не видит в упор. Буду похоже в кх форуме теперь жить....
    Последний раз редактировалось aal; 14.02.2007 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ну и отлично!
    Это обязательно! И отчет с фотками, схемой, измерениями и тд.
  5. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Здесь результаты разработки.
    Построение аудио АЦП для себя любиного
    В итоге поставил kxdrv3538j-full_.exe.
    Все работает и на бортный и мой. Филипс висит на I2S1, а мой (AUX2) на I2S2.
    Насчёт фоток: фотик принесут нормальный поснимаю...
    Есть хренового качества и до переделок, если очень хочется могу выложить....
  6. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    никак немогу втупить как с помощью звуковухи проверить линейночть усилка хочу подключить его выход через делитель на линейный вход
  7. Завсегдатай
    Аватар для aal
    2 ISIT_14
    Читай про RMAA 5.5; "Коробочка" и спектролаб.
    Если поищешь, много что найдшь...
